Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Индикатор уровня громкости и его влияние на звук
    Аватар для bbest
    По умолчанию Индикатор уровня громкости и его влияние на звук
    Всем привет!
    Есть интересный пример индикатора уровня громкости https://www.aliexpress.com/item/3279...e99f1944e8a540 . Он ставится параллельно сигналу с усилителя. Как думаете - не будет ли он гадить в звук?
    Последний раз редактировалось bbest; 07.10.2019 в 13:17.
    Нальчик
    По умолчанию Re: Индикатор уровня громкости и его влияние на звук
    Обязательно будет.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Включить через буферный ОУ, питать от отдельного источника, ну и отнести подальше - тогда может и не будет.
    Аватар для bbest
    ну отдельное питание завести не проблема, можно даже через такое пропустить https://www.ebay.com/itm/Lc-Filter-3...72.m2749.l2649 . На счет ОУ - может оно уже встроено в устройство.
    Нальчик
    В чем сакральный смысл смотреть уровень сигнала на выходе цап?
    Аватар для bbest
    А где нужно сигнал снимать, на выходе усилка?
    А это зависит от того, что ты хочешь получить (индикацию чего).
    Нальчик
    Как мне кажется смотреть уровень сигнала на выходе цап лишено смысла, конечно надо снимать с выхода усилителя.
    Хотуба ! (Али-Баба и 40 разбойников)
    Цветомузыка же !
    Аватар для bbest
    Исправил в первом посте.
    Ну тогда если мы после усилителя поставим, будет ли этот гаджет генерировать шумы в наушниках/колонках?
    Если там используется динамический способ индикации, то, да, будет.
    яи по птанию, и в эфир.
    Аватар для bbest
    Есть усилители электростатических наушников. Там напряжение подскакивает под несколько тысяч вольт. От такого напряжения индикатору должно стать сильно плохо. Наверное индикатор придется все таки ставить после ЦАПа.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Это не усилитель ЭС-наушников, а убиватор. Там даже в поляризации вольт 650, а эффективное напряжение раскачки меньше как бы не на порядок.
    Резистивный делитель спасёт индикатор.
    Аватар для bbest
    Спасибо за подсказку, заказал один индикатор. Потестирую с ним.
