Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Разработка топологии мембраны ортодинамического излучателя
    По умолчанию Разработка топологии мембраны ортодинамического излучателя
    Добрый день. Есть задача сделать ортодинамический излучатель звуковых частот. Это, кто не знает, пленка с алюминиевыми дорожками, колеблющаяся при подаче на неё тока в поле постоянных магнитов. И пленка это наклеена пластиковую рамку, которая формирует зазор между магнитами и пленкой.
    Есть магнитная система - см вложения и есть нарисованная мной топология мембраны.
    Чем меня не устраивает то, что нарисовал я:
    1. Зона соединения дорожек, где спираль меняет направление. Она почти не будет взаимодействовать с полем постоянных магнитов.
    2. Контакт на активной зоне мембраны. А хочется вывести куда-нибудь на край.
    3. Я не сделал центральные дорожки вообще т.к. зона из п.1. выросла бы ещё сильнее.
    Есть идеи как вывести контакт удобнее и задействовать центр без роста зоны, на которую почти не действует магнитное поле?
ID:	354684   Нажмите на изображение для увеличения.
