Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Гул от трансформатора
    По умолчанию Гул от трансформатора
    Добрый день
    Сделал на базе Веги 50У-122С усилитель на микросхемах тда 7293, усилители были готовыми модулями с переменным двухполярным питанием.
    Проблема в фоне постоянном не зависящем от регулятора громкости, пропадает при выдергивании из розетки.
    При отключении одного из усилительных модулей от питания, фон во втором значительно усиливается, что можно с этим сделать, помогите пожалуйста
    По умолчанию Re: Гул от трансформатора
    Или разводка земли не правильная (может и вообще ошибки в монтаже), или блок питания не годится, плохо фильтрует или наводки от него.
    Для начала - посмотреть осциллографом пульсациии в питании. В крайнем случае - мультиметром на АС через конденсатор микрофарад 10.
    По обоим плечам 73,7-74
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    чего?
    чего?
    Это показания по мультиметру в положении AC
    Через конденсатор? 74 вольта переменки там быть не может.
    наверно тогда уточню, где мерять нужно?
    Питание усидлителя. После БП, разумеется.
    мерял на кондере блока питания, режим ac через кондер, показания 74
    Болото.
    питание на тр-ре сначала, потом на выходе блока (можно прямо на банках померять) и фото монтажа.
    модули на фото, прямые провода от транса
    на трансе 26
    на кондере 34Нажмите на изображение для увеличения.
    Болото.
    на трансе 26
    фото МОНТАЖА в корпусе.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    модули на фото
    КМК там всё ясно, как белый день: земля идет по периметру (на фото - слева и справа) и на неё гребенкой подключается и силовая и сигнальная земли. При таком подключении скорее всего и будет гул.
    К тому же непонятно, как конкретно разведена земля между блоками, трансформатором, входами и выходами. Наверняка там провода в произвольном порядке и образовано несколько земляных петель, которые ловят наводки.
    Результат вполне предсказуем, измерять ничего не нужно.
    Всё, что можно сделать, не выбрасывая данные модули - правильно развести землю в корпусе и экранировать сигнальные провода. Модули будут понемножку фонить, но может быть это будет терпимо для автора темы.
    Болото.
    ну в принципе ответили, хотя бы сигнальные от питающих убери
    просто отвести не помогает вообще, а вот если его отпаять от переменника громкости, шум станосится меньше раза в два три
    Если вам интересно повозиться, то предложу один ненаучный способ.
    Протяните достаточно длинный провод в изоляции от общей точки (куда подключается средняя точка трансформатора) до общего провода на входе. Затем этот длинный провод приближайте к другим проводам и к резисторам - почти вплотную. В некотором месте гул будет либо значительно снижаться, либо вообще исчезнет...
    Если это место на платах - их либо переделывать, либо на выброс.
    Если это место - провода, то можно попытаться вылечить при помощи экранирования и/или разведения и/или попарного скручивания.
    Болото.
    отпаяй от платы и закороти вход, все процедуры пока с одной платой, вторую от тр-ра отключи. Если на корпусе тоже подсоединен ноль, тоже отключай, не касаются ли нулевые провода выхода корпуса проверь, если подсоединены к родной плате - отключай и напрямую к АС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    я собирал на этом дешмане - работает. и фон слышно только при открытом входе если башку засунуть в АС
    Тягал только что провод, везде где мог, ничего вообще не меняется
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Пробовал АС напрямую, не помогает, на корпусе ничего нет
    Тут надо исключить влияние самого трансформатора.
    Для этого - отдалить от него платы. Например, удлинив провода, вытащить из корпуса на полметра.
    Если гудение такое же - грабли внутри корпуса.
    Если исчезнет или значительно уменьшится - виноват сам трансформатор, менять его или доматывать ему первичку процентов на 20.
