Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    По умолчанию Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    Здравствуйте форумчане.Заранее прошу извинения за неграмотность и качество вложений. Решил собрать себе АС на динамиках АСА ,обсуждение выбора этих динамиков, их качество и т.п. оставим,поздно набрел на этот форум когда уже было все заказано. По делу.. после получения динамиков их разминки(около восьми часов) провел серию замеров получил следующие средние параметры:
    fs 50,2
    Xmax 36,3
    Rdc 6,8
    Qms 2,53
    Qel 0,58
    Qts 0,47
    Vas 19,0
    По ним в Hornresp получил расчет(наверное будет во вложениях,еще не разобрался у вас тут..) и начертил корпус(нет времени в программах для компа разбираться поэтому по старинке карандашиком).. Сечение без оклейки 10.5 на 18,графики так же без учета оклейки..
    Хочу получить совета на правильном ли я пути или что то нужно исправить,еще вопрос правильно ли на чертеже посчитана длина лабиринта, и правильно ли сделано расстояние от динамика до перегородки?
ID:	350647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350652   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SERG61
    По умолчанию Re: Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    Xmax 36.3 -??????
    Не Xmax ,а Zmax
    Тут на форуме есть FAQ по лабиринтам.В свое время я его весь прочел и не раз.Там масса ответов-по скольку более профильная тема .Уменя лежат 1602.8-тоже планирую на них лабиринт.Графики у меня немного другие.
    В Хорнреспе во вкладке фильтрвизард задаете параметры своего будущего фильтра на НЧ и смотрите далее картинки, сильно зависят от конфигурации и номиналов фильтра.
    Спасибо за совет, попробую посмотреть с фильтром, правда с ним тоже не уверен, так как заказал компоненты для фильтра ас гамма.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    FAQ посмотрю, главное в массе информации найти правильную информацию..
    Из своего опыта скажу кое-что. Посмотреть бы на бафл-морду лица. По моему расположение ВЧ головки не оптимально-слишком глубоко к центру бафла. Лучше когда с краю и выше. Туда и подтянуть 1602. Для ВЧ головки бокс не обязателен. Я понимаю что он вышел при моделировании канала . Я бы перекроил бы чертеж. Динамики максимально ближе друг к другу. 1602 не блещет серединой -это мид, по этому его высоко пускать нельзя-2,5К предел.Нужна низкоиграющая писщалка ..Делай пробный корпус всегда,ибо в чистовом корпусе исправить косяк полная задница.Лично мне нравятся сужающиеся каналы.Все прелести лабиринта остаются, но уходит этот трубно - коридорный призвук.Это лишь мое мнение.
    Бафл морду это ты про чертеж? Или програмный расчет (где то попадалась подобная тема)?
    Чертеж "лица" еще не делал, пищалку я хотел уместить относительно бокса(расстояние между её краем и краем мида 1 см) но думал её по центру или же к краю...
    Т261 подойдет ли для такого раздела? Так как фильтр сейчас на раздел 2600 (динамики были до этого собранны в коробе,для проверки работоспособности)
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
ID:	350696 (фильтр из оригинала проэкта на этих динамиках)
    Да чертеж.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Типа такого варианта я имел в виду.Одно изображение лишнее-была ошибка.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Я бы сильно на них не опирался,ибо акустические измерения дадут совсем другие номиналы фильтра
    Извините за качество, перед работой быстро набросал. Вот то как планировалось разместить динамики..
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Если делать по классическому лабиринту то можно разместить динамики так, только вопрос как будет лучше, по центру или сместить на край..?
    И есть ли конкретные рекомендации (где можно посмотреть)по смещению вч на край. То что их максимально близко это я понял, как только будет возможность займусь новым чертежом корпуса, по классическому варианту лабиринта (верхней его части),но порт хочу всё же сделать как и в первом варианте возле НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Картинки чет получились не так как хотел, первое две слева это то что планировалось.
ID:	350721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Программа EDGE. Чем меньше краевых отражений -тем лучше.Но влиянием бафла на вч можно скоректировать АЧХ ,как на подъем провалов или прибить горб в области раздела,и не только,потому-что короткая длина волны на вч и малый динамик .Вот так сделал себе на трехполоске.Порт в низу.Ну вот нравится мне в низу!Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Влияние растояния от порта до динамикаНажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Edge.rar (295.4 Кб, Просмотров: 106)
    SERG61 Спасибо большое за помощь,прокурил почти весь FAQ по лабиринтам,нашел ответы на некоторые вопросы. В частности на расположение порта (при высокой настройке лучше ближе с нч, но чем ближе к полу тем лучше поддерживается низ отражением от пола...) Нашел один проект на 1608,но параметри динов расходятся.. Не много понятнее стало какие графики желательно получить..
    Но вот как ввести параметры пасивного фильтра так и не разобрался..если не трудно подскажите..?
    До программы EDGE еще не добрался...
    Из тех выводов что сделал несколько часов играл с параметрами сделал вот такой расчет,опирался на то что один из резонансов комнаты на 49 герц,лабиринт получается на 54 герца,незнаю на сколько правильно думаю что при спаде ахч ниже 50 герц будет подъигрывать комната(только как уровень этого спада правильно сделать не понимаю..Может выше частоту резонанса лабиринта закладывать..) Буду благодарен за критику и указание на ошибки.Думаю выложить расчет в FAQ для критики,надеюсь сильно там меня растерзают )))
ID:	350956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Комнатные моды лабиринт мало затрагивает-это какое то его волшебное свойство.Шучу!Но зто так.Уже давно проверено и отслушено.Расчитывай на 50-55гц,для этого дина самое то.Будет быстрый и панчевый басс. Бегу на работу в ночную,потом отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 26.07.2019 в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 25.07.2019 в 23:00 ----------
    Вот,Лешь,посмотри, я тут покрутил твой дин. Тебе же его придется пускать почти во всю полосу,по этому лучше иметь график до раздела по красивее. Добротность у дина великовата,но воткнуть можно. Пересмотреть отношение площадей S1 S2 S3 .Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:12 ---------- Предыдущее сообщение было 02:09 ----------
    вот график получилсяНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    и еще заполнениеНажмите на изображение для увеличения.
    SERG61 снова спасибо. Про комнатные моды я конечно слышал, но в форуме часто слышал "ниже такой-то частоты будет комната подпевать" вот и возникло недопонимание.. Когда моделировал тоже пробовал делать сужение,получалось не очень, не подумал увеличить S1 при этом.. К этому сечению надо будет прибавить толщину оклейки?(думаю что это так, но на всякий случай уточняю) как только найду свободное время по пробую Начертить короб и освоить EDGE. Будет еще вопрос по фильтру но это потом...
    Да,сечение канала должно быть с оклейкой.
    Так зачем выше? 35-40Гц настройка будет идеально. Тем более что резонанс комнаты 49Гц, то от него надо уходить подальше, но не вверх
    Мне кажется так будет низковато при fs 50 герц, в лабиринте резонансная опускается но вот на сколько можно опустить не теряя качества.. Надо будет по пробовать смоделировать, не пробовал тянуть так низко..
    Мне кажется слишком много резонансов приходится на те несчастные 50Гц - и сам динамик, и комната, да ещё и лабиринт
    Добрый Аватар для Gudronov
    Еще и 220.
    За качество можно не опасаться, если головка изначально не тянет оформления...
    Еще и 220.
    Так был же проэкт на этом дине,вроде не плохо отзывался хозяин о нем. Я не ожидаю чего то особенного от них, но и совсем не через то место сделать не хочеться... Я вот думаю может не достаточно их разминал.. после четырех часов на частоте в районе 45 полная добротность с 5.0 до 4.6-4.7 упала и после еще несколько раз гонял по 2-4 часа изменений не было .. Думаю еще раз измерить с учетом тех советов что получил смоделировать и в черновом варианте испробовать..может устроит и не надо будет дальше ломать себе голову..
