Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    Добрый день.
    Есть вопрос касающийся магнитной системы.
    А именно: имеем 3 ферритовых кольца. Первое, второе и третье.
    Клею первое ко второму на отталкивание. А вот теперь вопрос --- если к первым двум склеенным кольцам я приклею третье тоже на отталкивание - я правильно сделаю ? Или три кольца клеить вместе не желательно ? Спасибо за ответы.
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    вообще есть динамики с тремя магнитами в магнитной системе, отсюда можно делать вывод- противопоказаний нет
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Lukasarts
    Магниты «на отталкивание» склеивать не имеет смысла, т.к. магниты будут друг друга ослаблять.
    В магнитной системе (МС) магниты склеены всегда «на притягивание». Это легко проверить: разберите МС и попытайтесь разъединить магнитные кольца – они притягиваются.
    Все. Теперь я запутался окончательно.
    Еще вводные. Все три магнита намагничены.
    Так на отталкивание клеить или на притягивание?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Данная компания делает ремонт/доработки магнитных систем динамиков и в описании к 1-му фото говорится об установке 3-го кольца к 2-м имеющимся.
    Установка дополнительных магнитов или более сильных магнитов не даст результата если магнитопровод уже был в насыщении.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если у вас собранная магнитная система динамика и вы хотите дополнительные магниты к ней, то клейте дополнительные на отталкивание от основной магнитной системы (от фланца). а уже внутри дополнительных (допоплнительного блока магнитов) клейте на притяжение между собой.Можно не клеить. они и так держатся не раздерешь.
    Или, если это сборка магнитной системы, а не прикейка дополнительных, клейте на притяжение друг к другу все.
    Собираете новую, соблюдайте полярность, если хотите "дополнительно сфокусировать магнитное поле в зазоре и уменьшить внешние поля" -делайте на отталкивание, но уже к фланцу собранной основной системы.
    Незабывайте, что сколько-бы вы не клеили магнитов, у магнитопровода конечная проводимость, и вроде как в насыщении, возникают дополнительные модуляции, которые не способствуют....
    Я собираю новую м с. Точу новые фланцы ! Точу новый керн ....
    Но уже на намагниченных магнитах !
    3 штуки намагничены... как их друг к другу клеить три магнита на притяжение ?три магнита на отталкивание ?
    Спасибочки )
    Спасибочки )
    Так Zork1 вам ответил: между элементами магнитопровода магниты собираются на притяжение.
    Ну и не забыть после механической обработки деталей магнитопровода их отжечь по технологии (это уже не ко мне, но здесь на форуме человек делился "своей" технологией отжига).
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нормально, это клин. Давайте попробуем так: ну их на их, у вас теперь 3 батарейки.
    Earendel Speakers
    На притяжение. Ещё лучше намагнитить после сборки всю МС.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    На притяжение и никак иначе.
    Lukasarts
    Это потому что неточно сформулирован вопрос.
    Кольца, включенные в магнитную цепь, должны быть «на притягивание».
    На примере МС от 75ГДН-1: если два магнитных кольца, то магнитная индукция в зазоре – 0,85 Тл, если три кольца – то 1,05 Тл. Т.е. увеличивается на +23%, а КПД громкоговорителя зависит от индукции в квадрате, вот вам прирост звуковой мощности уже в 50%(!)
    Если же магнитное кольцо не включено в магнитную цепь, а приклеивается на задний фланец, т.е. на собранную МС, то его нужно приклеивать «на отталкивание». Но выигрыш от этого существенно меньше, чем от магнитного кольца, включенного в магнитную цепь. Поэтому считаю кольцо «на отталкивание» – не целесообразным.
    Вообще то, «грамотно» приклеивать магнитные ферритовые кольца в размагниченном состоянии, и уже после сборки намагничивать МС.
    Спасибо Вам огромное ))))
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Lukasarts
    И где же интересно за такую работу возьмутся?
    Даже если 10 штук намагнитить, и браться не хотят! Тем более нужно сами размагниченные кольца найти, и угадать где север и юг у магнита.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Earendel Speakers
    Scandinav79, Мы возьмемся )
    Да я знаю! Я в Украине, и железо, я представляю сколько будет стоить доставка, аж потом обдало!
    Scandinav79
    А можно самому смастерить намагничивающее устройство…
    Ничего сложного. Батарея конденсаторов заряжается выпрямленным током, а потом разряжается на катушку намагничивания (только нужно быть осторожным, чтобы током не убило). Наверняка, в Интернете можно найти простые схемы.
    Я покупал магниты в Питере на «Диффузоре», и они поставляли их в размагниченном состоянии (правда, я их об этом сам попросил).
    Той же намагничивающей установкой магниты можно размагнитить: дать разряд в пол-силы и при этом развернуть магнит на 180 градусов.
    А после нового намагничивания (МС в сборе) – «новые» полюса сами появляются.
    Здешний
    Угу... Только нормальная намагничивалка, действительно намагничивающая как нужно, обойдется весьма недешево. Не дешевле пары топовых сабов от Сканспик... Все остальное - игрушки для блогеров из ютупа
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.06.2019 в 07:42.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    у феррита малая магнитная проницаемость поэтому магнит делают широким и плоским,поэтому склеивать более 2х магнитов не имеет смысла,склеивать на притягивание,если вы хотите немного улучшить готовый динамик то клеить надо к железному фланцу на отталкивание,магниты как бы "вталкивают " силовые линии в этот железный сердечник с двух сторон,еще большего улучшения достигают надев стальной стакан чтобы магнитные линии второго магнита замыкались не через воздух а через стальной стакан
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.07.2019 в 16:19.
