Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Типы акустических головок
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Типы акустических головок
    есть ли на веге тема о типах гг?
    было бы интересно почитать субъективные отзывы
    плазма
    планар
    лента
    гармонь
    многокатушечники
    звезда
    драйвер
    купол
    конус
    сота
    вентиляторы (роторные)
    угольные
    я в той теме (*Небольшие изменения динамика - как стремления к более лучшему*) нашел пару ссылок на графеновые
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Типы акустических головок
    Хейл
    изодинамика
    электростат
    С Уважением, Анатолий.
    Давайте, всё таки, терминологии единообразной придерживаться.
    гармонь
    Хейл
    планар
    изодинамика
    и т.д. и т.п....
    Надо уточнять, поскольку устоявшиеся названия для рускоязычного и западного сегмента могут отличаться.
    Потом, в одной куче все эти типы - ветка будет "...ничего обо всём..."
    Аватар для Merstan
    интересны личные, сугубо субъективные впечатления, терминологию нафиг, зачем придираться.
    Например, мне планар не зашел, а купол шелковый зашёл. Планар колючий, едкий, ненатуральный, делил и на 2, и на 5, и на 8 кил, а морелька на 4,5 2м порядком с 3" СЧ - просто шикарно, средние частоты как масло по комнате.
    Еще норм зашел титановый альфард за 5 баксов, тяжёленькие такие частотки, вес имели даже больше морельки
    Earendel Speakers
    Merstan, И смысл тогда? каждый будет хвалить своё болото.
    Аватар для Merstan
    да, это интересно очень, через чужую призму посмотреть, самому всего не попробовать
    А какие именно : TW303 , TW 305.
    Аватар для Merstan
    "золотой" с линзой, коробки глубоко лежат, не долезть
    Понял. Это TW303. Спасибо.
    А как он вообще играет? Дает ли "мясо" в совокупности с "морозной свежестью". Или это не про него?
    Аватар для Merstan
    да, 303 похожи, но я в керне отверстие насквозь сделал, назад на отталкивание магнит и стакан, без линзы сделал
    На 16кГц там провал и тут же повыше пик резонансный на 20дБ - это купол ху..вый так звенит, наклеил пятачок лейкопластыря в 3 слоя и сумасшедший по весу звук сч, даже скучаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    я пока что цифроактивщик, по памяти что-то +9дБ добавить пришлось, чтобы на 90дБ выйти, это не точно, но что-то в непорядке было
    Да. Печально. Слишком много сложной работы.
    Я свои бюджетные шелковые купола дорабатывал намазкой раствора полиизобутилена в бензине с просушкой. Здорово получилось. Ушли все шорохи, импульс хороший(на слух) и пр. Но шелковый купол не дает "морозной свежести". Вот и думаю.
    Аватар для Merstan
    У СИСа есть копеечные пищалки с металлическими куполами, да, за доставку нужно доплатить, но хотя бы понятно что покупаешь.
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h1147-06-p-427.html
    Вложение 334571
    Есть гарантированные 92дБ.
    Провал и пик после 20кГц. А не на 16, как у Алфарда.
    Я в след. раз когда буду за этим дерьмом идти, то возьму с собой флешку с белым шумом и смартфон (показывает нормально во всем диапазоне)
    Что дальше делать с магнитной системой я знаю, а вот купол должен быть изначально человеческим.
    Да. Вполне себе пищалка. Я бы взял.
    В белоруссии не купить.
    Аватар для Merstan
    чего?
    Потому что всю прелесть усилителя и источника услышали.
    Аватар для Merstan
    Про планар? у меня никакие и источник, и усиление
    Да, ну вот и я о чем)
    Аватар для Merstan
    будто бы нет, у планаров пара высокодобротных (чтоб не соврать, Q под 10-ку) выбросов что-то в районе 10-11 кГц, еще они в стерео складывались с трудом, хотя это было до переоборудования комнаты, а у планаров хорошая направленность по горизонтали градусов 150, отчасти грешу теперь именно на это.
    У меня на руках 4 средника (МТМ буду пытаться), попробую планары достать и дать им шанс еще раз, при высоком делении не уверен, что есть смысл в Морелях.
    чего?
    У нас в РБ Аудиомания представляет на продажу ряд сисов, но именно такого у них нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    У меня был выброс на 16 кгц. Слушать не возможно. А на 10-11 вообще ад.
    Аватар для Merstan
    я от 15-ти уже слабо слышу по генератору
