Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Проходил мимо
    По умолчанию Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Добрый! В связи с переездом в новое место жительства с гостиной 54 м.кв. появилась необходимость замены моих АС Paradigm Monitor 7 на что-то побольше - маловаты они для этой площади.. Даже смотрятся смешно тут..)) В поисках чего-нибудь достойного из б/у на просторах авито наткнулся на объявление о самодельных АС на заказ. В технических характеристиках полный профан, но качество звука на слух вроде как ценю и медведь по ушам не топтался.)))) Подскажите, пжлста, по данному тексту объявления можно что-нибудь сказать о предлагаемых АС:
    "ВЧ wavecor tw022wa05-01
    СЧ fsd 165
    НЧ B&G t15
    Сопротивление 8ом
    Корпус закрытого типа.расчитанный.
    Корпуса сделаны из фанеры 21мм
    Чувствительность 90дб
    Ширина 440 мм
    Глубина 450 мм
    Высота 1390 мм
    Вес одной колонки 50-60 кг"
    Фото дано такое:
    Что это будет - нормальные колонки или ширпотребная "погремушка", достоинством которой будет только большая мощность? Ситуация осложняется тем, что в наличии ничего нет и приехать послушать нечего.. Только на заказ.. Критерий оценки для меня - мои Парадигмы. Будет ли лучше? Заранее спасибо всем откликнувшимся..
    По умолчанию Re: Проконсультируйте, пжлста, по самодельной АС
    Это всё шутка?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Серьёзная вещь, из двух можно сделать четыре!
    Проходил мимо
    Нет, не шутка.. А в чем прикол?
    "Зацепил" именно внешний вид и габариты.. Смотрелись бы они у меня просто шикарно.. Но вот как играть будут? По маркам динамиков в комплекте можно что-нибудь сказать?
    Никак. Наличие двух твиттеров, разнесённых на расстояние более четверти волны - это гребенчатый фильтр. Жуть будет.
    мож там один порезан пониже?
    old chap
    Для 54 метров практически любая акустика будет звучать "по детски", неубедительно.
    Как вариант что то рупорное на середину и верх.
    Важно получить преобладание прямого сигнала над переотраженным в зоне прослушивания, а это приличное удаление от АС.
    Взять серьёзные студийные мониторы дальнего поля. Но ценааа...
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Бегите подальше от этого клоуна с АВИТО.
    Проходил мимо
    Т.е. я правильно понял, что дело даже не в качестве динамиков и прочих комплектующих, а в том, что человек в принципе слабо понимает что делает, судя по конструкции АС, и такой конструктив есть "полный колхоз" и не жизнеспособен?
    Краснодарский край
    Да правильно. Для нетрезвых потанцулек вполне жизнеспособен. Еще бы знать, какие фильтры там.
    Проходил мимо
    Да правильно
    Понятно. А жаль, честно говоря - на внешний вид выглядят очень даже.. Интересно - есть ли что-то подобное брэндовое и сколько это может стОить?
    г.Ейск
    А ЭТО сколько стоит? и какой бюджет у Вас на АС?
    С уважением,Алексей.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Over 9000.
    К тому же, для того, чтобы хотеть именно однокорпусные серьезные колонки, нужно быть уверенным в том, что они в таком помещении отыграют.
    Поэтому в таких случаях проще собирать самому на цифроактиве, вероятность того, того это заработает или, неровен час, понравится, выше.
    Проходил мимо, ваши изделия? Почитайте Батя для начала https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1079
    Новичок Аватар для sorter
    Я пробовал в таком расположении СЧ - минимум отражений и максимум концентрации сцены, для прослушивания нужно по центру (хотя когда иначе?) А вот с двумя пищалками не довелось так.
    Проходил мимо
    Проходил мимо, ваши изделия? https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=1079
    В смысле я их делаю? Божеупаси.. Мне есть чем по жизни заняться..
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Цитата Сообщение от sorter Посмотреть сообщение
    Да, они самые..
    Судя по всему, это ящик с динамиками, не более того.
    Тут на форуме есть отличные мастера АС. Посмотрите акустику Александра Буткарева - как раз на Ваш вкус по дизайну и подходит для больших помещений. https://russ.news/rossijskij-hi-end-...-noize-fabrik/
    ящик с динамиками
    Для их небрежного хранения.
