Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Борьба с фоном на китайском усилителе
    Аватар для Салават
    По умолчанию Борьба с фоном на китайском усилителе
    Имею усилитель от китайских друзей и ИБП от них же, так вот, по нужде мне нужно было отделить от платы переменные резисторы для переноса последних на переднюю панель, вследствии чего он сильно начал фонить, следующим шагом была экранизация этих удлинений и это дало существенную разницу до/после, фона ПОЧТИ небыло, НО он все так же прослушивался, при питании от акб все супер, куда только не пробовал ставить конденсаторы(емкость тоже увеличивал), катушки, ферритовое кольцо(и может еще что, непомню), все бостолку, при касании на массу фон немного стихает, но не так чтоб как от акб, как можно его побороть? Кто то скажет - а почему не трансформатор? Дело в том, что в усилителе какая то хитрая схема (там есть функция что он наглухо затихает если на входе не достаточный звуковой сигнал, и да, тут есть bluetooth), так вот усиль включается, по воздуху конектится но ничего не выдает, будто сигнала нет(об этом написано у продавца на сайте, что питание только от ИБП), так что трансформатор отсекается сразу, на усиле есть темброблок, с разными ИБП фон одинаковый, при отключении питания (когда усиль питается от конденсатора пару сек.) все хорошо, фона нет, собственно вроде все написал, питание 12 - 24в. Фон на слух как будто 50гц.
    Последний раз редактировалось Салават; 04.04.2019 в 10:19.
    Петербург
    По умолчанию Re: Борьба с фоном на китайском усилителе
    Если 50 Гц, значит как-то просачивается сеть, у ИБП частоты совсем другие. Я бы проверил, нет ли соединения (пусть через высокоомный резистор) вторички с нейтралью. И хорошо ли сглаживается выпрямленная сеть.
