Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Устранение ступеньки ВЧ-"подмагничиванием" в выходном каскаде, работающим в классе В
    Аватар для fakel
    По умолчанию Устранение ступеньки ВЧ-подмагничиванием в выходном каскаде, работающим в классе В
    Суть: в магнитофонах "ступеньку" ленты устраняют, подмешивая к сигналу ВЧ-колебания, т.н. ВЧ-подмагничивание.
    Т.к. форма ВАХ комплементарного ВК похожа на форму кривой магнитной ленты, есть идея подмешивать ВЧ в ВК, работающий без смещения (со ступенькой), а на выходе - фильтровать LC-фильтром, как это делается для усилителей в кл D.
    Идея не моя, я подсмотрел ее у В. Полякова, гениального конструктора приемо-передающей аппаратуры.
    (ж. Радио №12 2001г. с. 13)
    Вопрос: кто-то проводил исследования в данном направлении?
    Последний раз редактировалось fakel; 23.01.2019 в 10:57.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Устранение ступеньки ВЧ-подмагничиванием в выходном каскаде, работающим в классе В
    Из кл Д можно даже и количество подмешиваемого ВЧ взять
    Аватар для fakel
    Не, тут именно кл В
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Давно это было..
    Нет, ничего полезного там не получается. Обычный хорошо сделанный ВК в режиме "B" рулит.
    В магнитофонах - совсем другая история.
    В усилителе сумма сигнала и "подмагничивания" все равно попадет в область излома ААХ.
    Ставропольский край
    в магнитофонах
    величина ВЧ подмагничивания превышает НЧ сигнал. Здесь как с уровнем ВЧ сигнала?
    На заре магнитофонов практиковалось и подмагничивание постоянным током. Класс А однотакт? Особенностью является сильно увеличивающийся уровень записи/воспроизведения ВЧ. Сам проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Не, тут именно кл В
    Небольшое ВЧ подмагничивание равнозначно переводу из класса В в класс АВ.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.01.2019 в 15:42.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Скорее всего тоже больше. Поляков использует в качестве ВЧ несущую АМ-радиостанции (его усилитель встроен в приемник), там несущая всегда больше сигнала модуляции. Интересно, что за счет отсечки-насыщения транзсторов ВК при очень большой амплитуде ВЧ автоматически получается ШИМ, т.е. кл D. Вероятно, в магнитофонах тоже ШИМ получается, ведь лента доводится ВЧ сигналом до насыщения, или нет?
    И по КПД?
    Ставропольский край
    Запись НЧ производится в плавно спадающем по мере удаления от зазора поле ВЧ. Каждый "квант" звукового сигнала на ленте записывается в спадающем ВЧ (и спадающем НЧ в некоторой степени) переменном магнитном поле.
    И по КПД?
    Почему нет? При слабом ВЧ просто сглаживается излом ступенек. При нулевом сигнале ток обеих плеч соответствует небольшой ВЧ составляющей. КПД приближается к АВ
    Анатолий
    А почему только в классе B, оно и в AB прекрасно работает, ну лет пятнадцать если не более. В плане улучшения качества звучания, солидарен - эффект явного улучшения при малых токах покоя ВК гораздо ярче выражен, а при приближении к классу А резко увеличивается вероятность пробоя выходных транзисторов из-за сквозного тока. Минус - в результате исследований был сожжен не один десяток выходников ..... Имхо, по звучанию - результат того стоит, при грамотной реализации. И, удивляюсь, почему эта тема только сейчас возникла, а с другой стороны - почему она возникла вообще .....
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    fakel, у питерского ЛOMO вначале 70х был такой усилитель- на КТ805, с фазоинверсным трансформатором, 50 Вт, c ВЧ смещением. На удивление прилично звучал. Модел не помню.
    Ставропольский край
    При среднем уровне ВЧ должен падать динамический диапазон, так как на полезном сигнале "висит" "надставка" ВЧ напряжения, которая не позволяет получить максимальный размах НЧ сигнала до уровня, приближающегося к уровню на шинах питания.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Tеоретизирующий практик, вы в жизни хоть одно устройство сделали? А то это похоже на преподавание марксизма- ленинизма- никаких фактов. ВЧ размывает окрестность возле нуля, действуя подобно dither-у в ЦАП. Результат эквивалентен линеаризации сквозной динамической х-ки. Если входной каскад не будет перегружен, то и ООС будет работать корректно- всего то суперпозиция двух сигналов- ВЧ килогерц 200 и сигнала.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.01.2019 в 13:19.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В УМЗЧ, вводимое ВЧ напряжение должно иметь частоту, на которой ОООС уже не эффективна, иначе толку от него будет мало. Это означает, что его частота должна измеряться мегагерцами. Напряжение должно выбираться из тех же соображений, что и для dither при оцифровке аналоговых записей. Вводить его надо непосредственно в ВК. Этот метод должен быть эффективным для устранения центральной отсечки и КИ выходного каскада.
    ИМХО.
    Екатеринбург
    Валет, вы читать умеете- 200 кгц в ЛОМО, вполне достаточно для получения низкого уровня разностных комбинационных искажений. Расскажите лучше нам про свой усилитель. Уровень ВЧ смещения должен открывать транзистор, те в районе 0,6 В, уровень дизера в районе младших бит, те -90дб.
    Ставропольский край
    Комментарии излишни... Иначе можно скатиться до психопатического уровня.
    P.S.Посмотрел профиль. Своих веток нет, посмотрел сообщения... слов нет
    Анатолий
    Екатеринбург
    Да уж, где уж нам уж. А шо не так- я четко ответил коллеге fakel, строго по теме, упомянутый ЛОМО с ВЧ смещением на 6 транзисторах недурно звучал, имел высокую надежность{ это в 74 году! при 50 ваттах на одной паре слабеньких КТ805}. А люди берутся рассуждать, как бы чего не вышло, сплошные взвейтесь- да развейтесь{C}. Схемы на 3 транзисторах я умел еще 48 лет назад.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.01.2019 в 15:12.
    Евродупло
    Оптрон IL300 документированно шпилит до 200 килогерц, а скорее всего ещё и более. Изумительно подходит для выполнения поставленной задачи. Не вижу никаких препятствий отмакетировать это решение в течении одного вечера.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Ставропольский край
    fakel, а как модулировать собираешься? В смысле: модулировать смещение выходных транзисторов синфазно, или противофазно? В одном случае будет колебаться преимущественно "сквозной" ток выходных транзисторов, а в другом преимущественно выходное напряжение УНЧ. По понятиям это важный момент. На первый взгляд эффективнее модулировать "сквозной" ток. Но здесь можно ошибиться.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Противофазно, наверное. Синфазно - перемножение сигналов получится, оно хорошо, если надо НЧ через малогабаритный транс протолкнуть.
    Нужен усь, способный работать rail-to-rail от 1.5В на 4 Ом без бустеров по питанию, вольтодобавка не канает
    Последний раз редактировалось fakel; 23.01.2019 в 17:19.
    Евродупло
    А если мощный магнит к транзисторам прислонить, нет, не получится rail-to-rail от 1.5В на 4 Ом?
    а что литий не устраивает зачем эта мастурбация с 1.5в
