Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблемма с предусилителем с тембр-блоком
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Проблемма с предусилителем с тембр-блоком
    Когда-то был илеть 110, я с него вытянул усилитель, бп, плата выпрямителя* и ещё что-то с диодами*
    В одну из них * подключается сам усилитель, а в другую * предусилитель с тембр-блоком.
    Усилитель работает на ура.
    Остается проблемма с предусилитем - а именно, после профилактики когда включался он то сначала динамики ели было слышно с рипами и хрипами но через 20 секунд становился норм звук, проработал так не долго. Теперь - же он включается сразу с хорошим звуком и спустя минуту звук угасает, появляется небольшой гул, рып динамиков и громкость угасает полностью до 0, крутя крутилки увеличивается гул и сразу исчезает.
    Есть одна зацепка в голове, был конденсатор в предусилителе на 25v 47mkf, я его заменил на 25v 470mkf, может быть из-за него такая проблемма? Если же нет, то что подскажите, где рыть?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    По умолчанию Re: Проблемма с предусилителем с тембр-блоком
    Кто нибудь понял?
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от X-E-T Посмотреть сообщение
    что подскажите
    Сменить все электролитические конденсаторы. От номиналов ёмкости не отступать, а номинальное напряжение новых конденсаторов можно и больше поставить.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    1. Проверить БП.
    2. Проверить УНЧ.
    3. Проверить темброблок.
    4. Правильно всё соединяем, то всё будет работать.
    Для конденсатора надо схему выложить, тогда будет ответ.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    если стоял 10v 4.7mkf, можно его заменить на 50v 4.7 mkf, не будет побочных эффектов
    Ставропольский край
    Не будет. Но на слишком большое напряжение тоже не стоит менять. Как в примере, в 5 раз, но не более того. Важно, чтобы не меньше 10В.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для начала научиться создавать темы в нужных разделах
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
