[quote]Класс АА – это особая структура УМЗЧ, которая позволяет уменьшить искажения. Суть структуры класса АА в том, что мощный усилитель управляется напряжением, снимаемым с резистора, включенного между выходом маломощного усилителя и нагрузкой (т.е. резистор является датчиком тока). Выход мощного усилителя подключен к нагрузке и создает почти весь ток в нагрузке, напряжение на которой определяется маломощным усилителем. От маломощного усилителя отбирается только ток, необходимый для создания на резисторе-датчике необходимого управляющего напряжения для мощного усилителя. Величина этого тока (и необходимого напряжения на резисторе-датчике) зависит от усиления мощного усилителя. Таким образом, оба усилителя работают на нагрузку параллельно (маломощный – через резистор-датчик). Напряжение ООС снимается с нагрузки и подается на вход маломощного усилителя.[/quote]
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14346&page=3
Предельно упрощенная схема усилителя Technics SU-V85A по структуре «класс АА» показана в приложении. Легко можно увидеть, что эта структура, с учетом того, что маломощный усилитель содержит в себе входной дифференциальный каскад и усилитель напряжения, полностью совпадает со структурой усилителя Лина, если в ней в качестве мощного усилителя использовать ВК по схеме эмиттерного повторителя. В структуре «класс АА» тоже используется повторитель напряжения, но более сложный. Это дает возможность на выходе эффективно использовать ток маломощного усилителя, осуществляя сложение в нагрузке токов обоих усилителей с возможностью корректировать маломощным усилителем искажения мощного. Это примерно то же, что в СЛА называется прямым прохождением через емкость Б-Э, только в кл. АА прямое прохождение не воображаемое, а действительно работающее.
Исправляющая способность маломощного усилителя зависит от его токовых и скоростных возможностей. Маломощный усилитель, чтобы компенсировать искажения мощного, должен быть способен выдавать ток больший, чем в нагрузке присутствует ток ошибки усиления мощного усилителя, а его быстродействие должно быть достаточным, чтобы справиться с высокочастотными компонентами коммутационных искажений.
Подробно по ссылке https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 4.
