Кто понимают хорошо в материалах - маслах, подскажите пожалуйста, годится такая помазуха магнитофонные пары скольженияпамацатьсмазывать? Лучше, чем подсолнечным?
AeroShell Turbine Oil 500
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Что по чему скользит? Какие пары трения? Я вот этим мажу. Но не валы. Подвижные элементы, рычаги, шестерни...
Если магнитофон может перематывать на более 10-15К оборотов в минуту, то будет идеально)
Бронзулетка-сталь, тонвал чем мазать? Турбинное же масло всегда пользовали?
Предложили за недорого зачерпнуть ведром вот такого масла - AeroShell Turbine Oil 500 спрашиваю разбирающихся, подходит оно или нет.
Если кассетник, то жидковато (ISO 23), но пойдет (желательно ISO 32, типа Anderol 456).
А если катушечник, то желательно ISO 68 (типа Anderol 465), оно же в подшипники скольжения винилокрутов.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
Я всё понял, спасибо! PDP65! Выскочило из головы, сейчас подберу подобное и буду черпать.
Belka, масла использующиеся для смазки подшипников турбин самолетов и газовых турбин хорошо подходят для катушечника..
Надо спецификацию на механику смотреть, чем разраб рекомендовал смазывать и искать аналог. Но не парься, если зальешь более вязкое, чем положено, механика просто клина хватит, не смертельно. Имею ввиду, что неправильность масла практический определяется от минуты(клина хватила) до нескольких часов(вытекло). Если пористая бронза, то могут быть заморочки - из нее тяжело вымыть старое и может быть вопрос не столько в хорошо ли новое, а в как оно себя в смеси со старым поведет.
---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
уже попробовал?![]()
WBR, Michael.
Есть же маслА от Ликвимоли – там можно найти все, что угодно. И к тому же синтетика, безопасная для резинок и пр.
Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
Дж. Бруно
Да, как бэ, моторными маслами производители втулки магнитофонов и CD не мажут, а предпочитают синтетические компрессорные или для гидросистем, определенной вязкости, несущей способности и испаряемости...
Для того, чтобы в этом убедиться - достаточно открыть практически любой Сервис-Мануал, где есть карта смазки, а потом, посмотреть характеристики масла.
Хотя, многие всё силиконом мажут и других агитируют...
Дж. Бруно
вазелин, кАнюшня, самая универсальная смазка
Последний раз редактировалось easa; 19.12.2018 в 15:25.
