Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Транзисторный оптрон как источик напряжения Вопрос.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Транзисторный оптрон как источик напряжения Вопрос.
    Известно, что фотодиод диодного оптрона (АОД) можно использовать как гальванически развязанный источник напряжения с малыми паразитными емкостями.
    Вопрос: а можно ли подобным образом использовать транзисторный оптрон (АОТ), включив его фототранзистор как диод (базу соединив с коллектором)? Правда для этого оптрон должен иметь вывод базы...
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2018 в 11:07.
    По умолчанию Re: Транзисторный оптрон как источик напряжения Вопрос.
    Леш, ну мы в детстве пилили мп39 и иже с ними, делали солнечные батареи, можно ушничок замутить с полной развязкой по питанию
    Аватар для fakel
    Мы тоже! Машинку делали, которая едет на свет фонарика Эх детство...
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    В соседней ветке люди батарейку в смещение ВК суют. Вот и подумалось, а если оптрон в фотогальваническом режиме? И термостабилизация сама получается - регулировкой тока через светодиод оптрона. И райл-ту-райл работа ВК тоже, без всяких вольтодобавок
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Щас конечно, есть всякие фоторазвязывающие модули, или трансформаторы постоянного тока, как их еще называют, но под рукой только оптроны
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Усилитель "Новогодний"
    На выходе - латералы,
    На входе полевики
    ООС разделена по переменке и постоянке
    Два балансирующих резика - одним выставляют ноль на выходе
    другим - мимнум второй гармоники
    Особенности - батарейка в смещении ВК, позволяет работать ему в режиме rail-to-rail
    но, из-за перекрестного питания УНа (биполяров) она все ж таки разряжается током УНа
    поэтому хочу впендюрить либо опторон в фотогальваническом режиме, либо микромодуль DC-DC на фотоэлементах
    И я совал, преимущественно в сетки, один 6с45п один батарейка и один транс на канал прекрасно пели в наушники, в компании философов из РАН количество деталей ввергло их в когнитивный диссонанс.
    Представляю, что случилось бы с философами РАЕН!
    Это ерунда, когда-то мы смеху ради придумали "безногий ОУ" - - питание от фотоэлементов, входы и выходы - оптика (фотопримники и светодиод).
    вЫЖИЛИ, ДЕМОНЫ, только к РАЕНу уни не имели отношения , классические , шо рядом с Пушкинским музеем.
    Ставропольский край
    Это какой оптрон потребуется? Напряжение примерно равно напряжению основного питания, а ток, равный току УНа. Один фотодиод оптрона выдаёт около 0,4в при мизерном токе. И вообще, согласовать напряжение оптрона с напряжением питания надо очень чётко, а для многих ПТ ещё и с учётом термокомпенсации. То же и для DC/DC.
    Если хочется схему с общим истоком на комплементарных транзисторах, заводи истоки на землю, к истокам (соответственно и к земле) нагрузка, а второй конец нагрузки к средней точке ИП. Получается плавающий двухполярный источник питания. Предусилитель естественно питается от отдельного низковольтного предусилителя. Да периодически проскальзывает такое построение и здесь. Но мало кто поддерживает. Боятся/не приемлют плавающий ИП.
    Анатолий
    На входе полевики
    Какие конкретно?
    Гоша, если вы заметили, то Алексей всегда дает вовне только идею, умным этого достаточно. Неумным объяснять нет смысла, далше болтовни дело не идет.
    Так у фототранзистора как раз "фотодиод подключен" между б и к.
    Ток у такой оптопары будет имхо на порядки меньше, чем у батарейки, так что если последняя реально разряжается..
    Аватар для fakel
    Какие конкретно?
    КП303, КП103
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Не, для латералов - 2-3В, чтобы они чуть в кл АВ приоткрылись, для биполяров и того меньше - 1-1.2В
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Спс!
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    А, дошло, у меня с общим стоком. С общим истоком не прокатит - еще надо и пульсации питания учитывать, а они в кл АВ весьма высокочастотные
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Для уся "под елочку" слишком жирно, имхо
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    ну тут, я думаю, проблем не возникнет - термодатчик на радиатор, в его цепь - лампочку оптрона, или что там у него
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2018 в 15:45.
    Пятигорск
    Как я мыслю , с фототранзистора в "генераторном" режиме много не снимешь - там же в оптроне фотодиод специально делают мизерного размера , так как его ток всё равно потом транзистором усиливают ( или просто освещают коллекторный переход самого транзистора ) ... тут ИМХО лучше поискать фотодиод от дистанционного управления телевизором , там раньше применяли такие , с пластмассовой линзой . Вот от него можно наверно ток в 1-2 миллиампера снять , если хорошо его облучить инфракрасным светодиодом или лампочкой .
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Ха , а я помню , ещё когда в радиокружке занимался , придумывал ради прикола усилители на фоторезисторах и неоновых лампочках ...
    Евродупло
    TLP191P и целое семейство приборов существуют)
    Если нужно сделать очень качественно динамическое смещение ВК с петлёй местной управляющей ООС, то есть оптрон IL300, просто напоминаю.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    И как, работали?
    село Самбек
    А фотогенераторный режим? Диодный оптрон.
    Аватар для fakel
    Белка, спс! Держи орешек - кокосовый!
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    А если в фотогенераторном режиме? Диодный оптрон.
    А это не одно и тоже?
    село Самбек
    Нет, насколько знаю. Фотогенераторный режим - это когда фотодиод нагружен на к.з..
    РФ ЛНР
    belka, ссылка на "мои документы".
    ФД265 (или 256, автостоп Маяка) перед галогенкой 50 Вт -- 8 мВ (ЭДС на входном DT-832, можно 11 мВ "поймать"), нагрузка резистор 10 кОм -- 6.5 мВ.
    Пятигорск
    И как, работали?
    Только как УПТ , да и то хреновые ... все эти фоторезисторы - они ведь жутко тормозные девайсы . Самые быстрые имеют время реакции порядка миллисекунд , а у некоторых и до долей секунды доходит . Впрочем , разные примитивные "релейно-логические" схемы на них делать можно - но только , понятное дело , в порядке извращения
