Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Ремонт подвеса динамика Dali
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    По умолчанию Ремонт подвеса динамика Dali
    На днях обнаружил странное отверстие в одном из басовых динамиков.
    Карандаш для ориентира. Как будто открошился кусочек. Колонки всегда стоят с грилями.
    Когда образовалась не знаю, подвес очень эластичный - не задубел.
    Колонки Dali Icon 7. По звуку изменений не заметил, если бы не полез пыль протереть так бы и не узнал.
    Вот вопрос.
    Что с этим делать? Ремонт (как и чем) или забить на это?
    И если дырку не заделывать, то чем это грозит?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Ремонт подвеса динамика Dali
    У меня так же прогнили от времени Infiniti Reference ( подвес примерно такой же, только серый). Дальше стали отваливаться куски больше, стало слышно какую-то отсебятину почти хрипящую. Отдал в переклейку подвеса по обьяве. Вроде бы сделали, но как-то не аккуратно, работает, но осадочек остался. Потом ВЧ сдох. В итоге все это стало пинком к процессу создания «своей» акустики.
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    Да они вроде и не прогнили. Подвесы эластичные. Остальные три тоже в идеале, а в этом дырень откуда то.
    А что значит прогнили? Какие произошли изменения: на вид, на ощуп, может цвет запах и т.п.
    Вот вопрос.
    При покупке, могли быть такими уже!
    Обычно при покупке, эмоции так зашкаливают, но как отпускает, такие косяки бывает находишь, кроме как ах...ть и еб...ть других слов не подберёшь!
    Подвесы оригиналы найти будет тяжело, только с тыльной стороны латку делать!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    Да не ребят, вы че. Они у меня лет 10. Дыра появилась в этом году.
    У меня тут как с год появился Кузя-кот и меня терзают смутные сомнения. Пару раз я его застукал за нападением на колонки, тапком получил
    Сейчас попробовал слегка нажать на гриль, как раз достает до подвеса. Да форма дырки соответствует, если зацепить пинцетом или кошачьим когтем.
    Короче просто нужен совет бывалых.
    ЗАДЕЛЫВАТЬ ДЫРУ ИЛИ НЕТ?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Дыру то заделывать, вопрос в том как.Если бы вдруг оказалось что этот кусочек упал внутрь акустики, то вклеить его на место было бы самое то, а так, из чего латку делать чтобы не колхоз...То что это кот, нет сомнений, и возможно, это не последнее нападение.
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Если кот будет продолжать то искать сразу новые подвесы на замену. Так купить донора за 100-200руб с подходящим материалом подвеса.вырезать ровную полоску и латку сверху практически сильно заметно не будет.
ID:	332462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Белгород
    Были далИ а станет колхоз дАли.Переклеивать подвесы не просто, если нужно не криво.На али продавались клоны этих головок с такими подвесами, менять нужно бы парой, будет ли оно так же работать.., короче одно расстройство.Если не найдется кусочек, то только латка.
    г.Кемерово
    Да действительно можно и испортить..Но для начала коту когти остричь и сделать латку.
    Давно не заходил
    Если внешний вид не критичен (есть грили), то я бы закрыл чем-то типа полиизобутилена или латексом. Только латекс нужен натуральный, как тот, из которого перчатки делают. Или менять подвес. Но это гемор, тем более они снаружи приклеены...
    Давно не заходил
    У меня нет кота, но началось так же, потом большой кусок выпал. Дайте мощи под мах хода, может ещё где выскочит кусок.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Варианта два:
    - поменять подвес.
    - купить подвес по диаметру подходящий(хоть это и не обязательно) и с того же места вырезать заплатку и приклеить.
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    Кот наказан и сидит обиженный в углу
    Я уже думал про черные латексные хирургические перчатки, они тонкие. И приклеить латки (чуть больше дырки) с двух сторон.
    Две латки, в том месте где дырка, склеятся между собой хорошо.
    Менять подвесы это уже экстрим и боюсь будут они уже не Дали.
    И мощи я им давал последнюю неделю в край, соседи у меня терпеливые пока ни чего больше не отваливается.
    Спасибо всем за участие, будем искать подходящий материал.
    Белгород
    С одной стороны хватит.
    Котейку не обижайте!
    Пока будете искать, закажите себе клей, себе брал, отличная адгезия к резине!https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...+glue&_sacat=0
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Хорошая нитриловая резина на перчатках для автомалярки. Примерно 15р штука стоят.
    Давно не заходил
    3dpoint, Ещё подходящий клей есть E8000. Клеит всё подряд. И остается мягким. На алике или "не буду рекламить своё место работы"
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Судя по фото, подвесы из ППУ. С ППУ нужно быть крайне осторожным, далеко не каждый клей не разъедает его.
    Я такую проблему решал просто, с помощью специального клея TECHNISUB для ремонта гидрокостюмов. Он черного цвета, и при определенных навыках можно просто нанести на "дырку" тонкий слой, держится намертво, очень еластичный, спросите у знакомых дайверов...
    Давно не заходил
    Если подвес из ППУ то лечить бесполезно.
    Он будет продолжать крошиться...
    http://podves.narod.ru/
    Практичней заказать новый подвес и лучше тканевый или из резины.
