Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Чем пропитать подсохшую гофру басовика
    По умолчанию Чем пропитать подсохшую гофру басовика
    Всем привет, подскажите, кто знает, чем ее пропитать для восстановления эластичности, это тканевый подвес
    old chap
    По умолчанию Re: Чем пропитать подсохшую гофру басовика
    Какой резонанс на сегодняшний момент ?
    резонанс не знаю, просто знакомый попросил ему помочь а он в другом городе...
    old chap
    Получается, разговор ни о чем...
    Динамик на ткани, с вероятностью 95% что ПРО.
    Соответственно подвес и прочее будут достаточно жесткими и более...
    Попытка обмануть физику в очередной раз...
    Калибр и модель динамика известны ?
    Klipsch K-33-P
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У них похоже подвесы слабые, ЦШ также наверно не жесткая. Продавали такие динамики недавно на АП. Снизить резонанс путем пропитки подвеса наверно не получится.
    old chap
    Из ЛаСкалы?
    Он и должен быть дубовым.
    С резонансом ~ 60Гц и выше.
    Ла Скала изначально мидбасовый рупор, и нет смысла натягивать ниже...
    Звучание скурвится вообще, будет только тухлее.
    из Klipsch Cornwall
    old chap
    из Klipsch Cornwall
    Понятно.
    Те же яйца, вид с боку.
    так какие пропитки бывают?
    old chap
    Пропитки могут сделать более жестким (скорее упругим).
    Изначально подвес формируется из ткани определенной толщины и плотности пропитанной спиртовым раствором бакелитового лака, далее формуется с помощью термопресса и потом пропитывается пропитками...
    это все здорово, но человек жалуется на высокий резонанс акустики и просит подсказать чем пропитать гофру для восстановления (насколько это возможно) ее эластичности
    old chap
    Если не хочет испортить головки то не чем размягчать не стоит.
    Ниже все равно играть не будет.
    Если очень чешется, можно попробовать подставить головки других производителей с подобными параметрами.
    Головки (родные) копечный стоковый вариант.
    Никакой магии нет.
    15" головки сторонних производителей могут дать более интересный вариант звучания.
    В свое время занимался подобными экзерсисами с ЛаСкалами.
    Так вот с "чужими" динамиками звучало интересней.
    спасибо, я бы тоже заменил, но сначала все же попробовал поковырять....
    old chap
    Ну-ну ...
    Мечты дилетанта начитавшегося форумов...
    Вот, https://hi-fidelity-forum.com/profile/27259 в Украине, соплами для разных нужд торгует, спросите!
    Югра
    Сначала надо узнать рез. частоту динамиков. Просто так смягчать подвес не стоит, может уйти диф. вниз если ЦШ небольшой жесткости. И чтоб пробовать пропитывать подвес надо наверняка пробовать стирать сначала заводскую пропитку.
    Пробовал на недорогих динамиках с матерчатыми подвесами. Растворителем 646 с тряпочкой или мягкой небольшой щёткой снимал немного внешний слой зав. пропитки. При этом подвес размягчался и снижалась рез. частота динамика. Но тут надо не переборщить и следить за резонансом и смещением диффузора динамика от первоначального состояния.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что можно сделать чтоб оно ниже играло?
    old chap
    Пересчитывать оформление.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
