Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
Тема: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Добрый день, коллеги.
    Так получилось, что с далекого 2002 года, когда я решил отказаться от покупной акустики и стоить трехполоску, прошло уже 16 лет, а колонки все еще в стадии рождения. Зато есть уже о чем написать.
    Вот тезисно пройденный путь:
    В 2005 году я понял, что три полосы мне не построить, а кита для тех динамиков, что у меня были нет и не предвидятся. В 2005 - же была доведена до играющего состояния двухполоска на Peerless.
    В 2007 году закончен проект двухполоски на SS8545+SS9700, который и является в настоящий момент основной акустикой.
    В 2009 году в голове сформировалась концепция трех полос.
    В 2012 году закуплены динамики 21W8555-00, 15M4531, D2905/9700.
    В 2014 году сделан макет для отработки акустического оформления СЧ динамика. Оформление - ПАС (вариовент). Сделано черновое сведение СЧ-ВЧ. Макет признан условно годным, но в финал пошел вариант с большим количеством отличий.
    В 2017 году сделан макет для отработки акустического оформления НЧ. Было сравнение на слух и по приборам ЗЯ, ФИ, ПАС. За явным преимуществом выиграл ФИ.
    В 2018 в первой половине докупил фурнитуры, магнитов, и нарисовал таки окончательные чертежи.
    В июле 2018 наконец купил фанеру, нашел время, и начал пилить.
    Дальше будет много фото, для затравки чертежи и фото макета.
ID:	328974 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Материал корпуса - фанера 21мм. 4/4. Листы распиливал в деревне, основная фрезеровка и сборка в квартире на балконе. На корпус пятистенку ушли одни полные выходные и 16 часов непосредственно на работу. Для того, чтобы ровно склеить стенки, изготовил оснастку из ДСП. Ручная фрезеровка только передних панелей заняла 8 часов. Занятие конечно не гуманное во всех смыслах.
ID:	329027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329029 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329030 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329031 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Поздравляю! Весьма интересный проект! "кривульки, ачхашки" имеются?
    Фазик для нч или сч? Или два в одном?
    Последний раз редактировалось noll; 04.10.2018 в 00:20.
    Рязань
    Кривульки будут потом, пока по ящику выкладываю.
    Фазик на НЧ сзади, щелевой.
    Щель на морде это панель акустического сопротивления для СЧ. Плюс она разрезает морду на две части, и вибрации от корзины вуфера не достигают корзины мида.
    МО Салтыковка
    А какие будут усилки и кросс?
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Щель на морде разрезает морду на две части, и вибрации от корзины вуфера не достигают корзины мида.
    Мне кажется, что боковые и задняя стенки также вибрируют.
    Рязань
    Усилки Parasound. Два HCA-1200-2 доработанных и HCA-1500 стоковый. Кроссов пока нет. В черне планируется на низ пустить вариант Георгия Крылова для 21W8555, попробовать актив и поканалку. Железо все есть. Со временем проблемы, на корпус вот 3 месяца ушло.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Речь не про вибрации стенок самих по себе, а про перенос вибраций от корзины басовика на корзину мида. Здесь есть разрыв прямого пути, и еще пара мер, про которые напишу позже.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Продолжаем.
    Для борьбы с корпусными модами применены рассеивающие призмы. Изготовлены из сосновой рейки 50х50.
    На фото процесс пиления и получившийся безэховый стол. Из сотни изготовленных призм в колонках использовано 76.
ID:	329090 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329091 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    В отсеке СЧ имеется постамент, на который ложится магнитная система 15М4531. За счет него решается несколько задач:
    1.Снимается изгибающий момент с корзины динамика и передней панели.
    2.Укорачивается плечо действия сил при ускорении диффузора.
    3.За счет бугра разрушаются моды в отсеке.
    В постаменте есть каналы отвода воздуха от отверстия в керне магнитной системы.
ID:	329096 Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    не вижу драмы от вибрации корзины мида с частотой десятков Герц. Чем это плохо или страшно для него ? Он выше этой суеты. И по частоте и по мировоззрению.
    Страдать темой вибрации стенок можно , если заняться измерениями этих вибраций и прицельной с ними борьбой, а все эти оклейки шумкой толстенных коротких досок - очистка совести, не более. Услышать вклад вибрирующей стенки на фоне орущих динамиков- это какам вундером нужно быть.
    Рязань
    Это как-бы модуляция. В моем случае передняя панель очень мягкая в области СЧ бокса (вырезы под динамики, щель ПАС). Жесткость за счет связи только с боковыми стенками через штатный крепеж СЧ динамика недостаточна. Это я на макете выяснил, где от вибраций морды разошелся клеевой шов (да, шов был довольно тонким). Для радикального повышения жесткости посадки все эти пляски с фиксацией магнита.
    На НЧ магнит тоже зафиксирован через распорку.
    И это не борьба с вибрацией стенок.
    Давно не заходил
    мид жестко демпфирован нулевым омическим фильтра, ежели есть такой в схеме.
    Ваш неторопливый последовательный подход внушает уважение , но такое вимание мизерным деталям -как бы не моё. Главное- звук хороший. А вибрации- пущай вибрируют, я же тоже сижу, слушаю, притопываю-и ничего!
    ПС. Без дела лежат комплекты вибродатчиков , давняя идея собрать измеритель вибрации с выводом на Спектру, пробный замер дал ошеломительные результаты, хочется продолжить опыты.
    Рязань
    Еще году в 2007 я пытался (неудачно) сделать проект басовик + широкополосник. В процессе отработки ящика из ДСП, для повышения жесткости, распорку корпуса соединил с магнитом басовика. При этом ощутимые вибрации 16мм ДСП пропали, а сам низ ОЧЕНЬ заметно прибрался. С тех пор я все магниты кладу на ребра жесткости корпуса. Это требует склейки корпуса по месту, с установленными динамиками, но на мой взгляд это того стоит.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    мне думается, что для эффективного рассевания пирамидки должны быть разного размера как в диффузоре Шредера.
    Эффект Доплера, однако, начальника...
    Рязань
    мне думется, что для эффективного рассевания пирамидки должны быть разного размера как в диффузоре Шредера.
    Тоже интересный вариант, но там места довольно мало. Только клинья у меня съели около 3 литров объема.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    угу. Когда я прикидывал необходимый размер Шредера в ящике АС, то получилось, что он сожрёт где-то половину объёма.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Dmitry2006 это на 15М доп.магниты приколеены?Где брали?
    Рязань
    на 15М брал давно, еще в Аудиомании, фирменные из Дании. На 21W8555 брал в этом году в АСА лаб. Просто написал им тип динамика, они сами подобрали и прислали все. 2000рублей.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Dmitry2006, а почему выбрали такой скромный калибр на НЧ? Напольник, 3 полосы и всего 8". Мне кажется к 5" среднику просится хотя бы 12" снизу.
    Рязань
    Объем. Под десятку нужно от 80 литров. Я прикинул габариты, офигел, и вернулся на 8. Хотя с удовольствием поставил бы и две восьмерки, и две десятки.
    Двенашка у меня была в комнате в виде сабвуфера на peerless 830500 - это перебор точно для жилого помещения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Сборка ящика. Тут ничего интересного, кроме того, что пришлось установить динамики на время вклейки и много таскать туда-сюда корпуса.
ID:	329132 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329133 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329134 Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Dmitry2006, верно пишете, для комнаты среднего размера 8" басовик - золотой размер. А захочется стены подвигать - он в состоянии .
    Хотя, к 8" басовику просится средник чуток поменьше. Но это я по обычной привычке поворчать.
    Рязань
    В качестве СЧ альтернативой рассматривал 12M/4631 и 13M/8640. В итоге отказался по причине малого объемного смещения.
    При моделировании низкого раздела, чтобы СЧ не перегружался, нужно было ставить МТМ.
    В этом плане 15М4531 хватало одного с запасом. И по деньгам дешевле он выходил.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2018 в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2018 в 20:40 ----------
    После сборки ящика, закрыл поры фанеры в один слой автомобильной шпатлевки и отдал в автосервис красить.
    Вот что получилось.
    И после сборки.
ID:	329150 Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Смещение ВЧ и СЧ относительно центра как подбиралось?
