Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Корпус под DSF 6.5-40-8
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    По умолчанию Корпус под DSF 6.5-40-8
    Динамик автомобильный DSF 6.5-40-8
    Мощность: не получилось найти, на вскидку около 40 ватт
    Импеданс: 8 Ом
    Fs: 56 Гц
    Qts: 0,54
    Vas: 14 литров
Название:	DSF 6.5-40-8.png
    Полноценный сабвуфер, конечно, построить не получится, но задача была сделать дополнение к динамикам телевизора для просмотра фильмов.
    Получился неплохой вариант с очень компактным кубиком 25х25х25см, расположением динамика вниз и панелью акустического сопротивления.
    На саму ПАС наклеена ткань.
    Объем ящика получился коло 8 литров, заполнен синтепоном. За счет применения ПАС в таком маленьком объеме удалось сохранить необходимую добротность динамика, хотя и пришлось пожертвовать резонансной частотой.
    Замеры внутри корпуса:
    Фазоинвертор настроен на 54 Гц.
    Получилось отличное дополнение к штатным телевизионным колонкам, был использован с усилителем класса D и пассивным фильтром НЧ. Осечка настраивается переменным резистором и самым комфортным получилось настройка в районе 200 Гц. Самой большой неожиданностью было то, что при нормальных громкостях просмотра фильмов хватало всего трех ватт и было решено сделать усилитель с питанием от USB самого телевизора на микросхеме PAM 8403. Из-за особенности линейного выхода телевизора пришлось доработать штекер 3.5мм, что бы не тревожить размыкатель.
Название:	2020-07-02 23-52-31.JPG
    Получился идеальный вариант, включаешь телевизор, включается саб.
    Cмело рекомендую к повторению.
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 14.08.2020 в 00:30.
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    По умолчанию Re: Корпус под DSF 6.5-40-8
    Так и "пришивайте" к ЗЯ. Зачем "тянуть" СЧ туда где он не играет по определению?
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Вы о тех напольниках? Это не тот саб, который я планирую использовать с ними.
    Эти напольники (и я понимаю, что напольники они чисто номинально и лишь потому, что они стоят на полу в угоду эстетики). Они встанут по бокам от телевизора и станут основным источником звука для фильмов сериалов и фоновой музыки. По этому я хотел использовать именно широкополосники, мне очень нравится, как они передают речь человека, вокал. А вот сабвуфер вещь такая, что длительное его прослушивание утомляет, да и при просмотре простых телепередач даже мешает и по этому я хочу, что бы эти колонки все же были максимально самодостаточными, естественно, на сколько это возможно, а саб включать только когда он нужен. Я остановился на конструкции с ФИ сзади и если искажения и задержки не будут резать слух МНЕ, то так и оставлю, а если все будет плохо, заклею ФИ вставкой. С геометрическими параметрами я определился четко, это 1000х110х110. Полезный объем 7 литров, но с ним еще поиграюсь при замерах и прослушивании.
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 18.10.2020 в 20:53.
    ссср
    Вот и используйте их по назначению. Предполагаю, что их придётся "подрезать" снизу, что бы не перегружать низкочастотной составляющей. А утомляют комнатные моды, поэтому резать их нещадно параметриком или на худой конец эквалайзером "придушить". Хорошо настроенный саб слышно только тогда, когда его выключают...
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Их особо не перегрузишь низами, там катушка на основе полиимида, сжечь их не так просто. Номинальная мощность 50Вт, а усилитель я сейчас собираю на LM3886TF при напряжении +-20в будет давать максимум 25вт.
    А главное - это же ширик, главная фишка отсутствие каких либо фильтров, хотя темброблок делаю, но если окажется не нужен - уберу.
    Или ты имеешь ввиду Доплеровский эффект? Ну, это все равно надо сначала слушать, потом уже резать, если какие проблемы...
    По поводу комнатных мод, не знаю, можно ли их увидеть на импендансной кривой. Я сейчас жду капсуль микрофона WM-61A, буду пытаться собрать какой-никакой измерительный микрофон, хотя пока не представляю по чем его калибровать, но это ладно, дело второе... Если все выйдет, можно будет уже пощупать АЧХ и импульсную характеристику более детально.
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 18.10.2020 в 22:36.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Начинаешь понимать, что рановато тему прикрыл, и веселье все равно где-то случится ?
    За то их так и любят, что думать не надо.
    Это да. Динамик, который трудно сжечь - хороший динамик.
    Грузани в симулятор (не в бассбокс, он неправильно показывает), посмотри, при каком давлении выходит за оверхаг. А потом думай, услышишь ты мифического доплера за интермодуляцией, или нет.
    Вот. Арту и исследовать ширик, АЧХ и водопад в первую очередь.
    Краснодарский край
    С нетерпением ждем.
    Цитата Сообщение от musia
    детектив прям с интригой в каком ящике будет лежать мертвец: с отверстием или без
    Аватар для Seven-ov
    Липецк
    Да что вы срете-то во всех темах?
    Вы явно не осознаете для чего нужен широкополосный динамик во-первых и какие задачи ставятся перед АС во-вторых.
    Я повторю в десятый раз, это очень хороший четырехдюймовый широкополосник и считать его плохим, только потому, что он физически из-за своих размеров не может воспроизводить глубокие низкие частоты - весьма глупо.
    Сама АС строится для телевизора и фоновой музыки, поэтому очень важна среднечастотная составляющая, голос, вокал. Тем более лично мною замечено, что широкополосные АС лучше создают стерео понараму.
    Интермодуляционные искажения? Да они будут не больше, чем у любой другой двухполоски, потому что чувствительный нч-сч диапазон воспроизводится так же одним динамиком.
    Да, хочется, что бы АС могла играть максимально низко, на сколько это возможно, по этому и была создана та тема, но и вполне ясно, что пытаться выжать низы как у специализированного НЧ динамика не выйдет в любом случае! Не понимаю ваших утверждений, что звук ШИРИКА будет плохой ТОЛЬКО потому, что не будет низких частот.
