Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Cirrus CS2300
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Cirrus CS2300
    Вечер добрый!
    Попался на глаза вот такой девайс, Cirrus CS2300
    Описание: https://www.cirrus.com/products/cs2300/
    Даташит: https://statics.cirrus.com/pubs/proD...2300-02_A1.pdf
    Судя по описанию - предназначен для уменьшения джиттера входного тактового сигнала, сразу возникла идея, если использовать эту микруху для уменьшения джиттера сигнала мастерклок в ЦАП, например поставить между генераторами и ИМС ЦАП, так же отправлять "очищенный" мастерклок в транспорт.
    Стоит ли овчинка выделки? И есть ли смысл использовать данную ИМС?
    _________________
    Евгений
    Петербург
    По умолчанию Re: Cirrus CS2300
    Трудно сказать: в даташите даже величина выходного джиттера не указана. Непонятно, насколько подавляется джиттер и до какой величины.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    В даташите идет ссылка на CS2300-OTP для более полной информации
    https://www.mouser.com/ds/2/76/CS230...A1-1160109.pdf
    Полоса ФАПЧ в режиме синхронизации может быть установлена от 1 до 128 гц, Period Jitter (rms) 35ps(typ) 110ps(max). Нужен ОЧЕНЬ плохой клок чтобы такая микросхема его улучшила, хороший кварцевый генератор ни одному синтезатору не превзойти.
    Петербург
    Значит, для таких приёмников потока, как CS8412/14/16, эта CS2300 может быть полезна, у них типовой джиттер 200 пс.
    С-Петербург
    Или поставить приемник классом повыше, у которых не 200 а 50, то есть на одном уровне с CS2300. А еще лучше потом полноценный подавитель на большом буфере (JKILL), добавлении/исключении сэмплов (Чарльстон), ресэмплере, или управляемом кварцевом генераторе (последний - если источник строго на одну частоту, например CD). Или если есть возможность то вести транспорт от ЦАПа.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Будет ли совпадать фаза исходного и очищенного,э мастерклока. Вобщем овчинка не стоит выделки, проще взять качественный генератор
    _________________
    Евгений
