Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Щуп (пробник) для подключения к звуковой карте
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Щуп (пробник) для подключения к звуковой карте
    Добрый день!
    Есть желание обмерить собранные УНЧ на предмет КНИ и интермодуляционных искажений.
    Есть генератор по схеме Виктора.
    Нужен щуп с переключаем делителем напряжения т.к. АЦП ЗК не любит когда на нее подают больше 2 Vpp, а хочется потыкаться по всем точкам УНЧ в том числе и выход.
    Есть ли у кого проверенная схема такого щупа?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Щуп (пробник) для подключения к звуковой карте
    Надо просто сопротивление нагрузки к усилителю в виде делителя напряжения подключить и не мучиться. Напряжение на входе звуковой карты выставите любое какое захотите.
    Соберите делитель на 2-х резисторах или несколько таких делителей и подключайте когда нужно. Можно и с переключением придумать, проще не придумаешь. Схема для этого не нужна. Нечто подобное было описано в теме про измерения параметров ТС с помощью Arta
    рядом с Москвой
