Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 314
Тема: Динамики СЧ: за что платить??
    По умолчанию Динамики СЧ: за что платить??
    Добрый день!
    Выбираю динамики для самодельных колонок. Как ни странно, камнем преткновения оказались СЧ.
    Меня интересует диапазон от 200-300 Гц хотя бы до 3 кГц. Но оказывается, что совершенно невозможно найти такой, у которого АЧХ на этом диапазоне не была бы плохой. Даже за дорого. Характерный пример: http://manuals.audiomania.ru/data/mo...m_634_7414.pdf Этот стоит 31 тыщу. Ровная АЧХ только от 800 Гц и выше. Ниже - сразу горбики по 3-5 дБ. Может я чего не понимаю, но кому нужен динамик СЧ, который играет лишь от 800 Гц?
    У всех остальных динамиков, которые я просмотрел (на аудиомании, там вроде представлены все основные модели), ситуация еще хуже. Помимо горбиков в 3 дБ, везде есть прямо-таки ступеньки децибел в 5 в районе 1-2 кГц, или АЧХ в рабочем диапазоне более-менее ровная, но не горизонтальная, а сильно наклонная.
    Вроде бы, СЧ - самый ответственный диапазон в акустике, как же можно сделать нормальные колонки, если поставить туда динамики, которые по определению не играют корректно?
    Я в непонятках, как дальше быть-то.
    Прошу прокомментировать.
    По умолчанию Re: Динамики СЧ: за что платить??
    Вы думаете, что после установки ровного динамика в корпус будет лучше и ошибаетесь.
    А еще, что 2 колонки в комнате тоже будет ровно, как на графике щелочного баланса Орбит из рекламы.
    Еще предстоит измерять бафл-степ в районе 800 и выше живьем и понять всю печаль.
    Еще предстоит познать краевую дифракцию выше 2кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Короче говоря, есть печали, от которых не избавиться и не нужно на них обращать внимание.
    Иначе захочется монтировать динамики в стену. Ну или использовать рупора.
    В Интернете дают измерения со сглаживанием. Специально. Чтобы не расстраивать покупателя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Василий, на договорах читаете мелкий шрифт?
    тут тоже нужно:
    Подробнее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....118#post115118
    У вас будет все совершенно по-другому.
    Только микрофон покажет.
    Я понимаю, что после установки динамика в корпус, а корпуса - в комнату всё будет хуже. Но одно дело, когда хуже относительно хороших изначально параметров - другое - когда хуже относительно изначально плохих.
    Я просто на данный момент не очень понимаю, как принять взвешенное решение относительно выбора СЧ динамика, когда вроде бы главный критерий - АЧХ, у них у всех почти одинаково плохой.
    На всякий случай - бюджет - до примерно 20 тыщ за динамик (лучше конечно меньше), ну или если это будет какой-то прямо хай-энд (и без ступеньки в 5 дБ!) то по 30, но для этого нужно четкое понимание, за что такое бабло-то отдавать. А сейчас такого понимания нет.
    Василий Прохоров, вы все поняли как хочется, то есть ни черта не поняли. Те горбики - это не динамик такой, это условия измерения. Отойдете на 3 метра, и горбиков не будет, будут другие горбы.
    Выбирайте динамик по отзывам о звучании, а не по графикам, вы смотрите на второстепенные вещи и купите полную ненужную ерунду. Все самонадеянные новички покупают так динамики, по картинкам, в которых не разбираются.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Это вы ищете не СЧ-динамик, это условия для мидбаса уже.
    Вот то, что вы ищете
    http://audio-hi.fi/ru/seas_h1152-08-p-58.html
    г.Ейск
    Может просто повторить чей то проект? Просто без понимания вряд ли удастся что-то сделать. Дорогие головки вовсе не гарантируют результат.
    С уважением,Алексей.
    Ниже 800 Гц - сразу горбики по 3-5 дБ
    Как раз диапазон от резонансной частоты и до ломки диффузора (это обычно чуть ниже 1000Гц) любой динамик ровный, т.к. играет "в поршне", как одно целое, и его поведение определяется ТОЛЬКО параметрами ТС, ну и оформлением с комнатой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Просто Морель решил показать без сглаживания, за что Вы их упрекнули в кривости динамиков, типа, у других не так.
    Частый гость Аватар для igor1987
    Нормально все у этих морелов ниже 800гц, с оформление только поэксперементировать нужно. Вот измерение правда двух морелов (МТМ), на оси Вч в 1м. ЗЯ 22л с заполнением. У меня работают в полосе около 250-2500гц.
Название:	Снимок экрана (14).png
    Закрыть такой диапазон одним динамиком - не очень удачная мысль. Конечно, если исходить исключительно из АЧХ на оси, можно подобрать подходящих кандидатов. Но хорошая акустика - это не одна только линейная АЧХ (и тем более ультра-линейная, к чему Вы стремитесь).
    6" - подходящий размер для того, чтобы работать от 200-300 Гц. Но выше 1 КГц я бы его пускать не стал. Иначе ваша акустика фактически превращается в двухполоску со всеми присущими ей недостатками вблизи частоты раздела. Смысл тогда городить три полосы?
    Здешний
    И поэтому Вы решили на этот диапазон частот ставить откровенные мидбасовые головки? Да еще с дубовыми карбоновыми колпаками...
    Предположим, что в размере 3,5" от 350-500 герц найти реально. А в чем смысл СЧ до 3 кгц? Какую такую пищалку Вы планируете от столь низкой частоты?
    А так могу Вам посоветовать обратить внимание на динамики именно 3,5 дюйма. Вопрос лишь в том, что нужно будет под них подобрать НЧ полосу нужной чувствительности ( с чего собственно и нужно начинать - с подбора динамиков по чувствительности).
    Какие подойдут под Ваши тебования по неравномерности менее 3 дб? Ну хотя бы обратите внимание на Accuton C90-6-078 и Scan-Speak 10F/8414G10...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Где пленили Паулюса.
    Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне 3-6дб это ещё нормально. Если посмотреть паспортные данные отечественных головок то увидите цифры 14-16дб. Есть плоско диффузорные BMR с более ровной АЧХ но у них другие недостатки, например низкая чуйка. Идеала нет. Слух тоже нелинеен, и что? Смысл темы? Вы хотите получить "сверх линейную АЧХ" только за счёт линейности динамика или не устраивает цена? Одной линейностью акустика не определяется.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Паспортная АЧХ дина или готовой АС рисуется согласно измерениям в БЭК с одного метра а слушать вы его будете в своей комнате с другого расстояния и дин будет стоять в корпусе некой геометрии. Даже ровные/кривые паспортные графики АЧХ ничего не скажут о звучании. Одни предпочитают ширики, другие много полоски. И те и другие говорят о хорошем звучании. Просто у каждого свои приоритеты и компромисы. Определитесь со своими.
    Добрый Аватар для Gudronov
    за что платить?
    Дорого стоит и стоит того:
    1. Сильный движок, дающий возможность использовать мелкий СЧ-бокс и не иметь проблем с горбом на резонансной.
    2. Низкая индуктивность при условии (1), т.е. демодулированный привод - это сложная и дорогая магнитная система, но это дает серьезное уменьшение искажений.
    3. Избыточность линейного хода, что тоже снижает искажения и усложняет ситуацию (2).
    4. Качественная подвижка (верим на слово слухачам, репутации железа на основе готовых проектов, реальным измерениям АФЧХ и искажений).
    Еще рисковать. Но кто не рискует, тот не ест вкусняшек.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Добрый день!
    Выскажу свое скромное ИМХО по следущюим вопросам.
    АЧХ в нижней части диапазона СЧ-динамика определяется параметрами Тилля-Смолла, т.к. диффузор работает как единое целое. Поэтому любые неровности в АЧХ до 500Гц вызваны, как правило, интерференцией звуковых волн на баффле и внутри ящика. По сути любой нормальный СЧ динамик играет ровно на частотах до 500Гц, и все неровности в этом диапазоне обусловлены акустическим оформлением.
    По мере повышения частоты возникают другие негативные эффекты. Диффузор перестает двигаться как единое целое, края начинают отставать по фазе от центра. В какой-то момент, (определяемый частотой, скоростью звука в диффузоре и его радиусом), центр и края начинают двигаться в противофазе. Это - "ломка" диффузора, или его паразитный резонанс (не путать с главным резонансом, когда диффузор двигается как единое целое). Выше этой частоты диффузор уже работает в зональном режиме, когда давление, создаваемое одной из частей динамика, может вычитаться из другой. При этом на АЧХ могут наблюдаться существенные неровности и даже резонансные пики в худших случаях.
    Чем хороший СЧ-динамик отличается от плохого?
    1. Хороший СЧ динамик имеет легкий и жесткий диффузор правильной формы. Поскольку СЧ-динамику, как правило, приходится работать и в зональном режиме (с тем же морелем предполагается, что его используют и выше, чем 1.9 кГц, а это уже зональный режим), то нужно добиться того, чтобы ломка диффузора была максимально незаметна. Поэтому производители играют с материалами, пытаясь сделать жесткий диффузор (чтобы поднять частоту ломки как можно выше, где этот резонанс несколько сложнее возбудить. Пример - металлические диффузоры), или покрывая диффузор демпфирующим материалом.
    2. Хороший СЧ динамик имеет мощную магнитную систему. Что это значит? Во-первых, нужно организовать магнитный зазор достаточной высоты при приемлимой величине магнитного поля внутри.
    Чем выше зазор - тем больше будет максимальное линейное смещение у катушки, тем меньше будет искажений.
    Чем выше магнитное поле - тем выше чувствительность, тем меньше нужно прикладывать ток и, опять же, меньше искажений.
    Поэтому нужно лепить много магнитов и конструировать массивный магнитопровод.
    3. Хороший СЧ динамик имеет катушку с максимально большим BL и малой индуктивностью. Т.е. с одной стороны нужно мотать много витков, чтобы получить посильнее мотор, но витков должно быть мало, чтобы снизить индуктивность. Чем ниже индуктивность - тем быстрее будет отклик на "ступеньку", быстрее будут проходить переходные процессы. Наконец, чем ниже индуктивность - тем проще конструировать пассивные фильтры.
    Теперь, про ваш Морель. Неравномерность +/-2Дб - это ерунда, комната в этом диапазоне добавит +/-5дБ в лучшем случае. Скорее всего, вся неоднородность АЧХ ниже 1000Гц обусловлена баффлом.
    Далее, чем хорош данный морель.
    1. У него очень большое линейное смещение (5мм) при использовании мотора конструкции "underhung" (т.е. когда катушка короче высоты магнитного зазора) и катушки огромного диаметра, при этом индуктивность невысока. Скорее всего, благодаря этому он может иметь очень низкие параметры КНИ. Т.е. он может играть громко и подхватывать с низкой частоты, где важно объемное смещение.
    Платой за это (большой зазор = слабое магнитное поле) служит не самая высокая чувствительность (89дБ), но в принципе это еще не так плохо.
    2. У него очень мягкая ломка, практически нет выбросов на АЧХ.
    Судя по небольшой зарубке на ИЧХ из даташита, у него ломка возникает при 1.9кГц (хотя там ИЧХ не так хорошо видно. Возможно там и на 850Гц что-то есть). Но при этом ломка очень "мягкая", т.к. на АЧХ нет никаких следов ломки ни в районе 1.9кГц, ни выше по частоте. При этом, что мне еще нравится, динамик имеет плавные спады по внеосевой АЧХ на высоких частотах. Но сама верхняя частота невысока, начиная с 2кГц уже всё валится. Это и естественно, ведь это 6" динамик. Хотите выше частоту - берите динамик меньшего размера.
    Общий вывод: этот морель можно запускать с низкой частоты (от 150-200Гц при желании) и резать сверху на 2-3кГц.
    Я бы ставил его в трехполоску вида НЧ 12" - ваш морель - ВЧ 1.25"
    Или купить парочку и ставить в двухполоску.
    начальнику транспортного цеха не по карману этот Морель, это просто пример; думаю, это очередная попытка оправдать 5гдш на примере ужасно дорогого Мореля
    Россия
    Тут либо 6-6,5" с частотой раздела 2-2,5кГц, либо 4-5" с частотой раздела 4-5кГц. Но если применять динамик размером 4" или 5" на СЧ, басовик лучше не ставить более 8". Лучше скорее 6,5", но это будет 3-х полоска играющая до 50-60гц по НЧ. Как ни крути, но бас нужно делить на суббас и мидбас, одним динамиком не обойдешься, потому разумней наверное сделать 3-х полоску играющую не ниже 40-50гц, зато с выдающимися способностями в диапазоне 50-20000гц! Идеальным видится решение с НЧ 6,5" и СЧ 4", получится ровная АЧХ в диапазоне 50-5000Гц и хорошая созвучность полос, т.к. 6,5" легче чем 8". С хорошими колонками потребность в глубоком басе не напрягает, т.к. все внимание в основном концентрируется на СЧ и ВЧ диапазоне. Одним динамиком получить выдающуюся середину вряд ли получится, тут важнее правильно подобрать все динамики и сшить их между собой. А то бывает АЧХ в линейку а звука нет)).
    Можно конечно сделать с НЧ 8-10" + СЧ 6,5" с разделом на 2-2,5кГц, получится побасовитей но с меньшим разрешением на СЧ, тут кому как больше нравится))
    Большинством характеристик, описываемых Silents, обладают BMR типа Tectonic. Технология NXT использует зонный режим на пользу. Чем они удобны, что им не надо подобирать басовик с высокой чуйкой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Технология NXT это давно забытое старое под новым соусом. Ещё в 50х годах прошлого века с зонным режимом боролись разделяя конусный диффузор кольцами. Разные частоты воспроизводились разными секторами диффузора. Буржуи вместо колец посадили на плоский диффузор грузики.
    Харьков
    А можно мне дилетанту объяснить, чем ТС например не устраивает такой динамик на СЧ?
    http://www.sbacoustics.com/index.php...shipping-font/
    можно найти мидбасы с такими параметрами, сч - это 3-5 грамм хотя бы
    Назарово
    Причем здесь граммы. Играет роль совокупность всех параметров и материалов...
    Харьков
    С чего это вдруг?
    Много ли ты можешь назвать СЧ с Ммс ок.3 гр? Просто интересно. Кроме купольников и одного снятого с производства Аудакса вообще сложно что-либо вспомнить с такими параметрами. При этом линейный ход подобного рода купольников ограничивает их применение ниже 500 Гц
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Выдергивать параметры из контекста - ступать на скользкую тропу, полную чудес и неожиданностей.
