Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Китайский кит на LME49810 нужна помощь!
    По умолчанию Китайский кит на LME49810 нужна помощь!
    Ребят, давно покупал и тут что то вспомнил, решил покапаться да настроить все дело. Тема по киту уже есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68877
    у меня проблема в другом что в холостом ходу идет разогрев выходных транзюков примерно за минут 15 потом нагревается резко предвыход и все это дело наверное сгорит я не стал ждать. Соответсвенно убегает ток выходных я выставлял немного 20мв на резисторе 0.15 ома. Не могу понять в чем дело, транзисторы подобраны, есть китайский приборчик... Я все переделал что советовали в ветке выше... вернее в плане обвязки а вот поменять предвыход для меня в моей деревне не представляется возможным если только на какие то ходовые транзисторы, MJE у меня нет, заказывать с али долгая история да и не факт что поможет. Может можете подсказать что в каких точках померить и уже сделать выводы?? Вот схема, только выходников одна пара санкенов 2sa1216, 2sc2922 коллектор базу зашунтировал 20пф на предвыход тоже по 150пф. Либо может пред выход вообще убрать, то тогда что и как поменять, и какие номиналы брать???
    Последний раз редактировалось dak20; 01.06.2018 в 19:52.
    Петербург
    По умолчанию Re: Китайский кит на LME49810 нужна помощь!
    Очевидно, что-то не то на выводах 13,14 у LME49810. Что происходит, если подвигать P1?
    Регулируется ток выходного каскада... все в норме... а что должно быть на ногах 13,14 какое то постоянное значение в Ма или В относительно общего провода?
    На этих ногах 1.23 и 1.21 вольта и одинаковое значение тока. На базах выходных транзисторов по 0.6в и одинаковое значение тока. Это нормально? Получается что выходные не парные либо бракованные? Попробовать их поменять на что то другое, есть мотороловские MJ15003-15004? Жду дальнейших указаний.
    Последний раз редактировалось dak20; 01.06.2018 в 18:56.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Q7 на радиаторе выходников закреплен?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Конечно. Извиняюсь смещения на выходных одинаковые.... не те контакты мерил. Производитель рекомендует на 0.22 в эмиттерах делать 60мв. Я поставил на 0.47ом тогда мне до 120мв поднять? Радиатор вот такой.
    https://ru.aliexpress.com/item/Speci...241107174.html
    200гр. Понимаю что маленький но без сигнала я думаю и он должен держать?
    Последний раз редактировалось dak20; 01.06.2018 в 19:57.
    Инта
    дохлый этот радиатор для тока покоя под 300мА. для 50мА сойдет
    Года два-три назад весил его на 2кг радик, но все равно пол часа работал потом перегрев. Сейчас поменял обвязку по Gainclone куча стабилизирующих цепей, хрен знает что там с меандром. Жду китайский оссцил с али. Вообщем сейчас сделать 50 ма если стабильно будет их держать то все ок? Я честно думал такого радиатора за глаза. Если не подавать сигнал....
    Инта
    ток покоя и без сигнала присутствует)) и греет радик тоже без сигнала
    Это и ежу понятно а что 200гр радиатора не хватит разве... Хм... Ну как бы были подозрения на радиатор, но я думаю это генерация и транзисторы открыты постоянно... Тему пока не закрывайте придет осцил за 20 баксов с али, думаю еще будут вопросы.
    Последний раз редактировалось dak20; 01.06.2018 в 20:29.
    Тамбов
    это что за зверек? ссылочку можно?
    Инта
    генерацию тоже надо проверить
    Радиатор вот такой.
    Надо радиатор намного крупнее. Или вентилятор.
    И С4 для начала увеличить до 33пф, а дальше смотреть.
    Да весь инет пестрит основными которые можно взять. Для усилков(школьников) вполне сгодиться
    https://ru.aliexpress.com/item/DSO-S...843061033.html
    (уже собранный) если хотим немного сэкономить берем Diy
    https://ru.aliexpress.com/item/Exclu...813508265.html
    если много ремонтируйте в том числе и БП то уже более или менее уверенный среднечек
    https://ru.aliexpress.com/item/ISDS2...352310198.html
    ну и если уже хотите почувствовать советского аналога который не уступит... ну и на повседневку для серьезного ремонта
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...696405084.html
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    с4 не трогал, спасибо, попробую. А за что он отвечает?
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    60 ма держит... не убегает... (Но наверное гармоники не те) завтра второй канал соберу проверю.
    Если что беру у него, все транзюки нормуль не подделка...
    https://shop57965575.taobao.com/search.htm
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Хм... все же смущает что 350 ватный тор чуть тепленький... Потребление по одному плечу в разрыв амперметр или надо на 2 умножить будет???
