Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Cнятие параметров имеющегося L образного фазоинвертора лабиринта
    По умолчанию Cнятие параметров имеющегося L образного фазоинвертора лабиринта
    досталась отличная самоделка 3х полоска с 25 ГДН главной роли . по случаю попались ГДРоские динамики RFT L2921 .вслепую заменил . понравилось . можно сказхать идеал достигнут .
    сейчас решил упороться в 9.0 кинотеатр . собрал центральный канал на базе отреставрированных убойных советских корпусов ( 40 мм фанера ) . обычный прямой фазоинвертор. с теми же 2921 . но бас не тот . возникла идея повторить фазоинвертор с фронтальной левой и правой .. и тут возникла проблема .как его повторить конструкцию для другого ящика .
    1. фазоинвертор L образный
    2. сечение квадратное
    3. на войлоке+картоне оО
    4. проходное отверстие 100x50 мм
    есть способы снять с этого параметры работы ? дабы пересчитав перенести на другой ящик
    автор произведения отмазался тем
    что он это считал для 25 гдн .
    дело было более 10ти лет назад и он тупо забыл как считал .
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    По умолчанию Re: Cнятие параметров имеющегося L образного фазоинвертора лабиринта
    Что-то никто не помогает разобраться.
    Так и не понял, что за акустическое оформление? Если это фазик L-образный , как вы пишите, то снимайте импеданс и делайте так же настройку фазоинвертора.
    L образный = у квадратного фазика 2 сегмента . с 90 градусным углом . один соответственно длиннее другого . а входное отверстие внутри колонки ВЫШЕ самого динамика . суммарная длина трубы сабы получается 40 см . плюс 90 градусный разворот
    если отталкиваться от тиля смолла . то для этого динамика в нада вообще 4.7 см трубу и вопрос закрыт . но насколько я понял угол и тот факт что фазик квадратный нада тоже учитывать
    Смоленская обл.
    Замерить импеданс с закрытым и открытым фазиком и сделать вывод о настройке ФИ. Вроде, все просто.
    А как соотносятся объемы корпусов самоделки и отреставрированных колонок?
    4.7 см канализационная труба диаметром 40мм как раз стала итогом этого мозгового штурма . что дает туже настройку в 50 гц . только не учитывает влияние ни поворота ни материала ни формы . как итоге рисунок по басу на тех же головках ощутимо сливает .
    1. слишком быстрый бас даже быстрее сателлитов которые на базе закрытого ящика. плюс кинотеатр невозможно по этому пункту свести . фронтальный правый и левый отлично сводятся с задней группой ( RFT CARINA ) и фронтальными высотными . центр почему то в диапазоне 20-210гц выделяется ... кроссовер у обоих нч в системах одинаковый .
    2. звук ощутимо у новодела суше .
    2 Гоша
    58 литров чистый у тех с кого снимаем параметры
    41 литр на которые переносим
    отделка у обоих одинаковая ( 20 мм параллон )
    учиытвая рекомендованный производителем минимальный обьем ящика 10 литров с фазиком разницы быть вроде как не должно
