Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Чтобы не засорять ему про сам ЦАП ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865 ), сделаю новую тему, а там дам ссылку на сюда.
    При разработке ATDAC-10S изначально предполагалось его дальнейшее наращивание различными добавками.
    Вот первая из них - аналоговый регулятор громкости.
    Для удобства форумчан, длинное вступление убрал под спойлер, кто захочет - развернет и прочитает:
    Скрытый текст
    Базовая версия 10S имеет т.н. "нерегулируемые" RCA выходы, которые впрочем, могут регулироваться в цифре (если это вдруг нужно), но при установке РГ на максимум - цифровая РГ отсутствует. Достоинства и главное - недостатки регулирования громкости в цифре неоднократно обсуждались и всем известны, поэтому тут не буду на них останавливаться. При использовании дополнительного аналогового входа (см. описание 10S) цифровая РГ разумеется отсутствует.
    Конечно, самое правильное регулировать громкость в усилителе, чтобы не тащить по межблочнику ослабленный регулятором сигнал. Тем не менее, аналоговая РГ в ЦАПе тоже востребована. Делать ее можно различными способами - потенциометром, лестничным регулятором на реле ("никитинский") или L-Pad на реле, различными электронными регуляторами, например PGA23xx.
    Также широко известен вариант использования перемножающих ЦАПов, где входной сигнал является опорой, а установка значения в ЦАПе - регулировкой громкости.
    Кстати, когда "известный портал" был еще нормальным форумом а не помойкой (ну т..к до того как его шнурковщики купили), я писал об этом почти 12 лет назад: https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...l=1#post108973
    Впервые я с этим экспериментировал еще в начала 80-х с 10-разрядным AD7520, а точнее его копией 572ПА1. Для регулировки именно громкости в аудио оно было не очень приемлимо, но в других задачах - вполне. С тех пор прошло много времени появились много "гораздо гораздее" перемножающих ЦАПов - Линкс (Дима Андронников) использовал перемножающий ЦАП с уже логарифмической шкалой (AD7111/7112), Толик (Wired) использовал DAC8802 (+AD8397).
    Я тоже игрался с разными, а сейчас решил попробовать LTC1590 - 12разрядный перемножающий ЦАП с отличными параметрами.
    В качество ОУ для него я решил использовать OPA1622 - тоже отличный ОУ с мощным выходом, позволящий подключать не только линейный вход усилителя но и наушники.
    AD8397 (тоже один из моих любимых ОУ) делает это ничуть не хуже, но у него есть недостаток - довольно большой потребляемый ток покоя. С чем, в принципе я бы конечно смирился, если не еще одно достоинство ОРА1622 - наличие ножки enable", отключающей его выход.
    Это дает надежду (на 100% еще не проверено) избавиться от мьютового реле на выходе а использовать для этой функции эту ножку. В рабочем режиме оно прекрасно работает а что получается в переходных процессах - исследования еще не закончены.
    Конструктивно оно выполнено в виде дочерней платы, устанавливаемой сверху. Плата имеет собственную пару RCA-разъемов. Иными словами - можно использовать как нижнюю пару нерегулируемых выходом, так и верхнюю, регулируемых. А также - можно подключить к этой плате разъем для наушников, поскольку данный РГ является также и наушниковым усилителем
ID:	318681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее - меня тут пытались обвинять, что я музыку осциллографом слушаю, что совсем не соответствует истине.
    Просто как я не раз говорил - я сначала меряю, а потом слушаю. А то может оно слушать не стоит - только время терять
    Буквально на днях писал моему лепшему другу Пете Сундуковскому:
    А измерения меня интересуют потому, что то что плохо меряется - и слушать не стоит.
    Как говорил еще лет 20 назад мой друг Толя Манаков: - я встречал много ужасно звучащих усилителей с хорошими параметрами, но я ни разу не встречал хорошо звучащего усилителя с плохими.
    Поэтому покажу сначала измерения.
    Кстати, по нормальному прослушать я еще не успел - только позавчера вечером на наушники, это еще предстоит сегодня-завтра, на следующих выходных в парочке других, более крутых сетапах.
    Первое - проверка только самого РГ, входной сигнал подавался с аналоговых генераторов ("Victor") частотой 1 и 10кгц величиной 2Vrms (т.е. соответствующий 0dBFS ЦАПа).
    Для сравнения в начале показан сигнал самого генератора, а далее - прошедший через РГ с ослаблением 0, -12, -20, -60дБ.
ID:	318693 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318685 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318687 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318689 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318694 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318688 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318690 Нажмите на изображение для увеличения.
    А также шумовая полка и межканальное затухание:
ID:	318686 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и типа схема, хотя там нет ничего интересного:
    Последний раз редактировалось Alex; 03.05.2018 в 12:46.
    По умолчанию Re: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Практика показала, что при определённом уровне системы ( т.е . главным образом - КдП) РГ не нужен. Нужна одна фиксированная громкость. При этом автоматически хэвиметалл будет ПОГРОМче, а всякие флейты- траверсы и виолы с жильными струнами - как надо.
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну и бред...
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Что-то у меня дома с окружением не все в порядке, или с измериловкой чего - откуда-то 50гц лезет со всех щелей и кое-какой мусор видно.
    На да ладно, что надо то видно.
    Продолжим - теперь уже измерения в составе ЦАПа и сигналами с USBтранспорта. Это уже позволяет использовать более широкий набор тестовых сигналом. чем аналоговые генераторы.
    Как и в предыдущей серии измерений, вначале показывается исходный сигнал, (т.е. на входе РГ), в данном случае - это сигнал на НЕрегулирумом выходе ЦАПа. А далее измерения после РГ, т.е. с регулируемого выхода, при ослаблении 0, -12, -20, -30 и -60дБ:
    Первый сигнал - синус 6кГц, уровнем -3дБ:
ID:	318696 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318695 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318698 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318699 Нажмите на изображение для увеличения.
    IMD тестовый тон 18+19 кГц, соотношением амплитуд 4:1
ID:	318701 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318702 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318703 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318704 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем, тоже самое IMD, только 4 частоты одинаковой амплитуды:
ID:	318712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318714 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот еще интересная картинка - сигнал -60дБ в ЦАПе плюс ослабление -60вБ в РГ:
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Это бред мы пропускаем.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.04.2018 в 23:52.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Поздравляю с отличным решением РГ!Перемножающиеся ЦАПы рулят!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо.
    Есть еще небольшие проблемы, но надеюсь я их порешаю.
    К звуку они не относятся, он весьма хорош.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нашел решение проблемы.
    Вроде устранил, но надо еще погонять - она проявлялось довольно редко, но сейчас, после исправления, мне не удалось ее вызвать.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Проблема случайно не связана с наводкой от МК? У меня была наводка на pga2311 при работающем МК, подключение было напрямую без гальваноразвязки.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не, проблема была с последовательностью включением питания - раз из 20-ти на выходе был немного искаженный сигнал и с десятой частью амплитуды, при уставке 0дБ.
    Убрал тот узел на Q1 и пока ни разу такого не произошло.
    Тут я наверное, сам себя перемудрил с этим сбросом, алгоритм построен в принципе так, что и без него все прекрасно отрабатывается правильно.
    А переходным процессам, как штатным так и не штатным (типа внезапно выдернули вилку из розетки) оно не сильно помогало, эту проблему решил по другому.
    P.S. Я вообще уже где-то писал, что меня иногда удивляет практически полное отсутствие во многих (не во всех, конечно) не промышленных конструкциях, внимания ко всяким "мелочам", типа те-же переходных процессов. Неужели это только у меня, если отключить все "контрмеры", раздается сильный щелчок в колонках, если во время воспроизведения выдернуть вилку ЦАПа из розетки? или народ считает что "играет хорошо, ну и ладно"?
    Лично у меня, уходит куча времени на все эти "мелочи", начиная от супревизоров в питании и Clock Monitor в USB-транспортах. И это не тлько потраченное при разработке время, но и "лишние" детали, зачастую весьма недешевые.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    А резисторы последовательные на линиях SPI стояли? 33-100 ом очень помогают.
    Если это именно "наводки от помех МК" (еще надо смотреть, что за МК и как он работает - от AVR или ST7 в общем случае, помех больше чем от PIC16 или STM32, работающего от внутреннего клока)
    Pskov
    А это издержки разработки дивайсов для больших партий, например, хорошим тоном для AVR было ставить специальные микросхемы формирования сброса, работало и без них, но в больших партиях появлялись непредсказуемые глюки с перезаписью EEPROM.... Алекс, наверное еще и рашпилем свои разработки пытаешь?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты имеешь ввиду мотороловский "Spark Test"? Не, зачем, я-же давно импульсные БП не разрабатываю, а для устройств с обычным трансформатором он малопоказателен. А вот раньше да, много раз пытал
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    А почему выбран именно LTC1590?
    Отслушивались ли другие варианты, например DAC8802?
    Будет ли вообще разница в звуке у разных "перемножаек"?
    Я просто думаю, какой взять.. 8802 подкупает меньшим сопротивлением.
    ground is where good signals go when they die
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Посмотри скрытый текст под спойлером, в первом сообщении темы.
    Я пробовал с 8802, теперь захотел с этим.
    Всего вдвое, что мало на что влиет.
    Вот если бы раз в 10....
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ха-ха-ха. А как тебе в профессиональных устройствах BEHRINGER DSP10xx/11xx/12xx/14xx/80xx/90xx отсутствие супервизора в принципе? Сброс процессора осуществляется простейшей RC-цепью. И это в устройствах для концертного применения. Что уже говорить о радиолюбителях (примечание 1 имени Торреса).
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Абсолютно согласен. При определённом (очень низком) уровне системы регулятор громкости противопоказан. Особенно для маломощных ламповых усилителей - лучше сразу задавить уровень по максимуму.
    Да
    Каюсь, не заметил.Ясно, спасибо!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да фиг с ним, со сбросом, у меня он тоже почти везде (на PIC, STM32, кроме XMOS) обычной RC-цепочкой делается, или вообще внутренний.
    Но, например в 9/10S - питанием на процессор командует супервизор, управляемый аналоговым питанием с наибольшим потреблением (т.е. по плюсу). Ибо основная пробема не столько сброс при включении, сколько выключение, при пропадании питания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    В 9/10/10S на выходах стоит реле, закорачивающее его на землю. Первым делом, супервизор с него питание снимает.
    А вот в этой схеме, благодаря управляемости выхода OPA1622, удалось от реле избавиться.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.05.2018 в 16:24.
    Я везде супервизор ставлю. Потому что при плавном нарастании питания RC-цепь не работает. А пропадание питания я сейчас отслеживаю обычно не супервизором по провалу напряжения, а микросхемой с ватчдогом, включенным с сетевого транса. Как импульсы с обмотки пропали - пора гасить выход.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну то уж приочень медленном.
    В моем случае оно весьма быстрое, т.к. оно скачком включается, и этой проблемы нет.
    Ну такое медленное нарастание питания получить несложно. При включении рубильника в щитовой 9-этажного дома на 162 квартиры из-за ограниченной мощности трансформатора ТП (400 кВА, от него запитаны 4 дома) возникает качка напряжения между фазами, которая успокаивается за пару секунд. Это самый простой бытовой пример. Поэтому я как-то решил запастись несколькими десятками микросхем супервизоров, и устройств с обычным сбросом у меня не осталось. Просто не хочу, чтобы при отключении-включении напряжения моя аппаратура начала издавать странные звуки на большой громкости, а я в этот момент в другом городе. У меня соседи хорошие, но не настолько, чтобы терпеть такое.
    Самара
    Alex, по Вашему мнению, что будет звучать лучше, РГ на перемножающем ЦАП или на PGA? По цене примерно одинаково выходит (если брать в расчет стоимость деталей в России )
    _________________
    Евгений
