Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    По умолчанию Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    Доброго времени суток, имею усилок у-101 и 4 колонки, 2 веги 50ас-106 и две от муз. центра panasonic sb-ak320, у-101 имеет сопротивление нагрузки в 4 ом, веги 50ас-106 имеют сопротивление 8 ом, подключены параллельно так что считай 4 ом, а вот панасониковские имеют сопротивление в 6 ом и тоже подключены параллельно то есть имею сопротивление в 3 ом, хотел бы узнать, чревато ли это проблемами с колонками или же с усилком?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Сопротивление колонок и параллельное подключение.
    В вегах СЧ и ВЧ отключить к чертям собачьим, только звук портить.. использовать как сабвуфер
    Отчего жь. Весьма логичным завершением их порочной сущности будет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Хотя если совсем ничего не делать с ними, то докупить эквалайзер Прибой-014
    Из фильтра 50-ас достать конденсатор 30 мкФ, через него подключить панасоники (полагаю, их звук на порядок или два луче советских
    Да не. Но для кухни вполне годный вариант
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    dima.lanb. Найдите и прочитайте статейку "Подсветка в системе квадрофонии". Думаю будет полезна.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    я бы попробовал последовательное включение колонок,панасоник+вега в каждом канале,будет чуть тише,но с меньшими искажениями,включайте +-+-,проверьте батарейкой после включения,чтобы диффузоры двигались в одну сторону
    г. Оренбург
    Дима, подумай сам - усилок два по 20 Вт, Вегавские колонки по 50, он их то с трудом осилит, а ты еще хочешь туда Панасониковские пукалки по 15 Вт подключить... Причем у них сопротивление меньше, чем у Вегавских, то есть они будут на себя больше мощности забирать, толку от такого подключения? Не забивай голову - подключай Веги к усилку и радуйся жизни: это одни из лучших колонок советского времени, панасоники от муз центра рядом не стояли, усилок у тебя конечно слабоват, но это лучше, чем тот "колхоз", что тебе предлагают. А если очень хочется использовать Панасоники, то подключи их через муз. центр от линейного выхода усилка.
    р.s/ а тем, кто советует разобрать 50АС-106 - руки обломать )))
