Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Переключение генераторов в ЦАПе.
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Переключение генераторов в ЦАПе.
    Здравствуйте!
    Господа, подскажите, пожалуйста, несложную схемку переключения генераторов в ЦАПе - 44.1/48 КГц, переключающую при смене уровня на входе, желательно с опторазвязкой.
    ...Вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78838&page=18
    посоветовали схемку на транзисторах
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1520606345 , но, как выяснилось, она не годится для этой цели.
    Пытался гуглить на эту тему, нашлось 2 решения:
    Первое:
    http://dxportal.qrz.od.ua/drugie-nov...rov-capa..html
    но что-то не очень понравилось, что отключается не сам ненужный генератор, а буфер, да и микросхем таких нет.
    Второе:
    http://cxem.net/sound/raznoe/selector_generators.php
    опять же, нет микросхем, и не совсем понятно, почему именно MC14069...
    ...Схемка нужна как можно более компактная, чтобы можно было уместить(вместе с SMD генераторами) на платке размером с полноразмерный(DIL-14) корпус генератора.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 11.04.2018 в 15:39.
    По умолчанию Re: Переключение генераторов в ЦАПе.
    Я когда-то хотел сделать переключалку по схеме Sony DAS-R1a. Вроде микрухи не дифицитные
    Воронежская область
    Да на 74HC00 и я хотел сделать, но не знаю, насколько это правильно...
    В Протеусе ЭТО работает....
    Эта схема может пригодится, если осцилляторы без входа Enable, а если с ним - то один транзистор и два резистора после оптрона (а если у осцилляторов входы еще и с пуллапом, то и резисторы не нужны ).
    Впрочем, тоже самое можно сделать еще "писсот одним" способом, выбор которыз болше завист от того, какие осцилляторы и что с ними хочется делать.
    Ну, это зависит от того, что хочется получить. Пока что я вижу, что на схеме отсутствует одна точечка, без которой работать "как зочется" оно не будет.
    Да и в любом случае, 3 из 4-х гейтов там лишние.
    Воронежская область
    Вот так? Не работает.
    Ну так расскажите хоть парочку способов, плиз!
    Осцилляторы GXO7551, хочется переключать их при смене уровня на входе перекдючателя.
    Имеется в виду, 5, 10, 12 ноги и + питания? Работает и так, по крайней мере, в Протеусе.
    Ага. Одно напряжение для переключения снимать прямо с коллектора оптопары, а второе с 3-й ноги? Не работает, в железе, по крайней мере.
    Ну, раз их всё равно 4 в одном корпусе, почему бы не использовать их все?
    ...Alex, я уже пробовал попроще, см. вложение, не получается.
    Их есть три варианта: без стендбая, со стендбаем и с отключаемьім вьіходом. Какой именно у тебя?
    Alex ведь не просто так спросил.
    Enable / disable function
    Any
    Standard tristate, no power saving
    None (pad 1 not connected) N
    Power-saving (standby current 10µA) P
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    "Так" - конечно не работает, а если траистор поставить что-то типа 2N7000 - это оно не только "работает", а оно отлично работает практически во всех моих ЦАПах
    Впроче.м оно и с жтим транзистором заработает, если ему в базу поставить последовательно резитор, раз в 5-10 больше чем R4.
    - транзистором
    - поставить после осцилляторов два гейта, один SN74LVC1G125 а другой SN74LVC1G126 - у них входы инверсные, а на них с оптрона.
    - бывают осилляторы, у которых EN может быть как прямым, таак и инверсным. соединить из вместе и на низ - с оптрона.
    - можно прдумать писсот еще более извращенны способов
    В протеусе- может, не знаю, а в реале - если это простая 7400, то работать будет, но помехоустойчивость будет плохая. А если это 74HC00 - то бросать в воздухе CMOS-входы крайне не рекомендуется!
    Во 1-х, их можно использовать где-то в другом месте.
    Во 2-х - можно поставить не 7400 в 14-ногом корпусе. а махонький 74LCV1G00 в SOT23-3, где один гейт.
    P.S. Я вообще не понимаю, зачем человек, который даже понятия не имет как работает простой транзистор, лезет в ЦАПы и осцилляторы?
    Воронежская область
    Вроде бы стандартный, без функции энергосбережения. Но работает только при высоком уровне на 1 выводе...
    Тоже так думал... В 10 раз больше резистор - не знаю, не пробовал, а вот в 5 раз пробовал - не заработало. Наверное, надо было двигаться дальше...
    Да, Вы правы!
    Имхо выглядит как изобретение велосипеда
    Та схемка от Сони вроде даёт все комбинации на все случаи жизни
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Осцилляторы GXO7551
    Кстати а где такие няши 5-вольтовые продаются поштучно? Например на 45.1584 чтоб там было
    тогда 2 резистора и 2n7002
    Воронежская область
    Всё правильно, именно так и получается.
    Мне не надо "на все случаи". Как говорил незабвенный Остап Бендер - "зачем мне вечная игла(для примуса) - я не собираюсь жить вечно"
    Не знаю... У меня на 512fs... Брал здесь, на этом форуме.
    Спасибо, Wired, уже понял.
    ...Думаю, тему можно закрывать?
    Я имел ввиду есть все готовые узлы на случаи выключения генераторов питанием, или управляющим электродом. Кроме того что одновременно и буфер запирается для сигнала, и сам генератор выключается. Это к той цитате:
    Воронежская область
    Всё понятно, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Спаял макет с полевичком 2N7002, вроде всё работает, как положено.
    Огромное Спасибо всем, кто ответил в этой теме!
    Вопрос закрыт, тема тоже.
