Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Соосное расположение динамиков
    По умолчанию Соосное расположение динамиков
    Имеется двухполосная АС. Размещение компонентов ясно из схемы. Есть возможность довернуть "пищалки" в сторону слушателя. Можно ли так делать, или источники ВЧ и СЧ должны быть соосны?
    Харьков
    По умолчанию Re: Соосное расположение динамиков
    А что мешает повернуть АС и послушать?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Судя по тому, как нарисовано, в обоих случаях будет плохо. Расстояние до АС должно быть не меньше, чем расстояние между АС. Каждый динамик имеет направленность, т.е. громкость по оси больше, чем сбоку от оси. Причем чем выше частота (для каждого из динамиков) - тем сильнее направленность. Для ВЧ-дина направленность ощущается примерно с 5кГц и выше. Но и СЧ/НЧ дин тоже имеет направленность в верхней части отыгрываемого им диапазона (т.е. примерно с 1кГц до частоты раздела между динамиками). А сейчас вы слушаете АС под углом 60 градусов от оси. Сложно представить что-то хуже...
    Отвечая на ваш вопрос, важно не сонаправление осей, а расстояние между центрами динамиков. Чем оно меньше - тем лучше. Если удастся повернуть ВЧ не меняя это расстояние - то это хорошо. Еще лучше повернуть АС целиком. А еще лучше повернуть АС целиком и сесть подальше назад.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если не требуется высокая верность воспроизведения, просто нужно повысить уровень ВЧ - крути. Многие Ас имеют шаровую конструкцию ВЧ блока. Если АС закреплена на стене на уровне ушей, можно применить что-то типа дверных петель.
    Можно ли так делать
    можно и нужно так делать, но нужно понимать что делаешь, то есть учитывать характеристику направленности.
    Так следует делать, если хочется применить акустическую фильтрацию. Например, на СЧ-динамике висит катушка, этого спада недостаточно, а вешать конденсатор не позволяют условия и задача, мы наклоняем динамик от оси и получаем дополнительный спад. Забыл фирму, есть такая и они так фильтруют, там все динамики чехлом накрываются и используются первые порядки.
    Другой вопрос - интеграция в помещении, отклонённая от оси энергия никуда не девается и ею нужно распорядиться верно.
    Аналогичный эффект получается, когда колонки разворачивают от слушателя, "чтобы был виден шпон", таким образом убирается самый пик направленности, острота которого легко теряется при миллиметровых шатаниях головы. Стерео панорама становится стабильнее, т.к. уже рисуется частотами ниже, чем 14-16кГц.
    Можно ли так делать ?
    Нужно, нужно найти лучшее на слух. Изменяя высоту тоже.
