Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Замена головок воспроизведения в Акай 646
    г. Ливаны Латвия
    По умолчанию Замена головок воспроизведения в Акай 646
    Добрый день, достался Акай 646 с тиражки. Головки все кончены. Есть полностью в сборе блок головок от Акай 635. всё это замечательно встаёт на штатные места, с перепайкой шлейфов. Но! Головки воспроизведения у этих аппаратов отличаются по сопротивлению. Логика подсказывает, что надо сделать коррекцию АЧХ в УВ, может кто знает какие номиналы конденсатора и резистора устанавливать?
    На каком-то форуме эта тема уже поднималась, но безрезультатно.
    Последний раз редактировалось CJ_Dejmon; 17.03.2018 в 22:23.
    38RUS
    По умолчанию Re: Замена головок воспроизведения в Акай 646
    таак подайте сингнал компа и подберите резонанс.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от CJ_Dejmon Посмотреть сообщение
    Головки воспроизведения у этих аппаратов отличаются по сопротивлению. Логично, что надо сделать коррекцию АЧХ в УВ.
    Ни разу не логично. Если Вы измерили сопротивление у ГВ, то надо делать не коррекцию, а размагничивание. А коррекция в УВ и так уже есть.
    Всего доброго.
    Евгений.
    г. Ливаны Латвия
    как-то более точно процесс можно описать? куда подать сигнал с компа чтобы выровнять АЧХ? на данный момент 30-150гц воспроизводятся на +4дб, в то время как 250-20000гц воспроизводятся при 0 дб.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    т.е. нет разницы какая голова вставляется? по мануалу в 646м головка P4-500 (407 +-5% ом) а я ставлю от 635го - P4-241 (219 ом), соответственно, номиналы и в блоке коррекции менять надо, или я ошибаюсь???
    При размагничивании сопротивление у катушки не пропадает...
    Последний раз редактировалось CJ_Dejmon; 17.03.2018 в 22:25.
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    При смене головок в любом магнитофоне необходима измерительная лента,осциллограф и....опыт в настройке. Во входных каскадах имеются цепочки коррекции,а в некоторых аппаратах есть и регулируемые коррекции...Схему надо изучить. Ничего сложного...На правильной измерительной ленте есть метки,как выставить высоту,боковой наклон и пачка частот от 20гц до 20кгц... У меня были в своё время пара таких лент. Покупал через друзей на заводе во Фрязино.Там выпускались "Электроника-003 , 004".Давненько это было...По этой ленте отстроил много бобинников,когда работал в телемастерской...Вам,кстати,придётся настраивать не только УВ,но и УЗ...если,конечно,думаете записывать ленты... Кстати,был у меня и "Акай-646".Полный реверс,6 головок...Покупал в "Берёзке" за "боны".На те деньги пришлось отдать маклеру 5,5 тыс рублей.Были времена...С этой машиной ничего не делал,только промывал головки и смазывал ролики. Работал он до последнего дня классно.Продал,когда пошла "цифра"... А что,родные головы нельзя купить в Япии??? Я видел,вроде,на ауках японских.Продаются. Тогда всё упростится,но ленту измерительную всё равно придётся искать!!!Без неё - НИКАК.
    г. Ливаны Латвия
    Цитата Сообщение от Евгений-59 Посмотреть сообщение
    При смене головок в любом магнитофоне необходима измерительная лента,осциллограф и....опыт в настройке. Без неё - НИКАК.
    Всё присутствует, всё проверено, подстройка головок, почти не понадобилась, поскольку головки заводской установки, не крученные. в цепочке корекции, (если я её правильно понимаю) стоит резистор (150к) и конденсатор (44пф) паралельно головке. В 635м, стоит только другой конденсатор на 22пф. При замене конденсатора 44пф на 22пф наблюдается подъём низких частот с 30до 150гц на +4 дб. И по синусу, и по белому шуму. Что перепаять на что и какие значения в коррекции УВ (поскольку переменных настроечных нет там где надо), чтобы АЧХ стала ровной?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Ничего не путаете?
    У самурая нет цели, только путь.
    г. Ливаны Латвия
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Ничего не путаете?
    Скорее всего путаю (и даже буду рад если путаю) поэтому и спрашиваю совета людей которые знают больше меня в электронике, а я только учусь..., на 44пФ вообще АЧХ не проверял (небыло тест ленты), при замене блока головок, сразу заменил конденсаторы на 22пф, как в 635м, итог: с 30гц до 150гц на +4 дб. всё остальное 0дб. Дабы ничего не сломать, спрашиваю совета, может кто-то подобное уже делал.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    я понимаю, что надобы отнести аппарат мастеру для настройки, я бы и рад, но в Латвии, похоже, мастеров с необходимым оборудованием уже нет. Если есть, отзавитесь....
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Есть. Пишите в ЛС. Я попробую позвонить.
    Замена конденсатора никак не связана с подъёмом на НЧ - столь малая ёмкость на них не влияет. Исходить нужно не из сопротивления головки, а из индуктивности - именно она в сочетании с входной ёмкостью влияет на АЧХ. Без измерительной ленты насторить аппарат сложно, гляньте на немецком Ебее есть русскоязычный продавец из Германии, у него можно купить конкретно для Акая, применно за 40 евро. Для грубой прикидки отдачу на разных частотах можно контролировать по индикаторам деки, выкрутив выходной регулятор на максимум.
    38RUS
    если помощи не найдете пишите в лс
    Россия
    Не очень понял про синус и белый шум... Белым шумом Вы проверяете весь звуковой тракт. Вам же нужно подстроить контур,который образует индуктивность головки и емкость корректирующая...Там ещё должен быть резистор,который меняет добротность контура(насколько я помню).Наберите несколько емкостей и поиграйтесь подстановкой.Но ещё раз повторюсь: без измерительной ленты,на которой записана пачка частот(20-20000гц) Вы НЕ НАСТРОЕТЕ входную часть УВ НИ-КОГ-ДА!Вам нужно смотреть диапазон 16000-20000гц. К НЧ диапазону коррекция головок вообще никакого отношения не имеет...Заодно нужно проверить все электролитические кондёры(в БП и проходные),из которых половина сухие уже...Вот тогда и низ будет получше...Удачи в настройке! P/S Всё же,я поискал бы лучше родной пакет головок в Японии.Всё упростится. Кстати,имейте ввиду то,что стеклоферритовые головы категорически нельзя протирать чистым спиртовым раствором!!! Из-за резкого охлажения происходит разрушение зазоров в феррите...Когда я профессионально занимался записью для себя,друзей и на продажу,то у меня был спец.раствор для протирки стеклоферритовых головок(щелочной с чем-то).Я его заказывал в Москве у одного известного меломана,но это давно было... Для металла спирт - самое то...
    Нижний Новгород
    На сколько я знаю спиртом не рекомендуют стеклоферрит протирать сразу же после воспроизведения- головка разогрета трением ленты. А когда аппарат остыл- можно. Или вы имеете в виду что вообще нельзя спиртом?
    St.Petersburg
    Не очень понял... Вам же нужно подстроить контур,который образует индуктивность головки и емкость корректирующая...
    Тёзка, если Вы не поняли, то и не надо давать человеку вредные советы! CJ_Dejmonу вовсе не требуется подстраивать контур головки. У него совсем другая проблема - на низах. Там и надо-то всего лишь уменьшить пару резисторов раза в полтора, а скорее всего даже не в полтора, а процентов на 20-25.
    А нахрена, сэр? Если проблема на низких частотах!
    Ага, конечно! 3180 - это уже не коррекция?
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    По большому счёту нет.
    Ошибаетесь. Надо лишь подстроить выходное напряжение регулятором уровня. Акай - не тот магнитофон, у которого надо выстраивать АЧХ ровнее, чем по паспорту. А по паспорту ему положена неравномерность до 6 дБ. У Вас она составляет 4 дБ, и это нормально. Я полагаю, что и со старыми головками она укладывалась в те же 4 дБ, то есть так была настроена (или ненастроена, как пожелаете!) на заводе. Сделать лучше можно, но это не в Ваших силах. То, что Вы заменили входной конденсатор, уже хорошо, и этого достаточно.
    Не пропадает. Но пропадает намагниченность головки, которая появилась, если Вы додумались измерить её сопротивление.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Россия
    Частично Вы правы. Разогретую голову категорически нельзя протирать спиртом! Головки остывшие до комнатной температуры тоже - не рекомендуется.Спирт резко охлаждает феррит -,который по-тихоньку выкрашивается...даже при комнатной температуре.В итоге - капец зазорам.Проверено,особенно на головках "Электроники-003, 004".Лучше не рисковать.Я протирал головы спец.раствором.Я бы Вам помог приобрести такой раствор 30 лет назад...
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Я так понял,что ТС не очень уверен в том,что у него проблема с низами...Я говорю о коррекции ГВ по ВЧ...При смене головок НЧ диапазон не должен меняться,тем более с качественными японскими бошками.Там возможна проблема с экранировкой или ещё нечто подобное.А коррекция про которую Вы говорите,имеет отношение к самому УВ(Если я правильно понял Вас). Сколько менял голов фирменных,никогда не приходилось трогать общую коррекцию УВ...Только настройка по ВЧ контура индуктивность ГВ-ёмкость корректирующая.... У них(япов) повторяемость параметров - высочайшая. С нашими головами больше приходится вошкаться.
    Последний раз редактировалось Евгений-59; 20.03.2018 в 01:54.
    Киров
    Сомневаюсь, что подсохли входные элекролиты, но в некоторых аппаратах специально ставили чуть меньше оптимального номинала - при этом появлялся типо "резонансного" горбик на самых нижних частотах (УВ находится на грани НЧ возбуждения). Возможно вы видите "змейку" (в Акаях головки узкие и многое зависит от угла охвата их лентой). Ну и настройка постоянной 3180мкс - уменьшить резистор % на 20-30 что бы завал с краю выровнять с подъемом выше
    г. Ливаны Латвия
    появляется мысль вернуть аппарату родные головы и посмотреть, какие значения покажут они при прогоне тест ленты. Магнитофон очень сильно расстроен, поскольку стоял в тиражке, скручено всё что можно, видимо пытались выжать из него максимум.
    38RUS
    тест лента есть ?
    г. Ливаны Латвия
    тест лента есть ?
    уже есть, во всю ширину, с якобы заточкой под Акай. естественно, новодел из ебая.
    38RUS
    лента под какой стандарт?
