Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кварцевая стабилизация вега 120
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Кварцевая стабилизация вега 120
    Схема кварцевой стабилизации лпм бс-02
    в бс-02 отрываем базу vt10 от схемы и проводим в кварц.(напрямую на холла не пробовал по своим причинам)
    остальное подводим без разрывов.питание +12 с лпм,-15 с преда,
    ноль,тахоимпульсы с dd3
    схема собрана на quartz pll контроллере фирмы тошиба tc9142p(достать можно с топовых сонек,шучу)))
    частота кварца 11300 кгц(доступен в России)
    частота тонвала ~817,42гц это немногим более(+0.7%) чем нужно но можно пренебречь(деление 13824 считаем кварц,либо можно поставить деление 10240 повесив ногу 10 в воздух
    вкратце упрощено опишу работу контроллера 9142
    примерно так тактовые импульсы считает счетчик .счетчик обнуляется тахоимпульсами.
    то что между двумя тахоимпульсами счетчик насчитывает число .это число преобразуется ЦАПом в аналоговый сигнал этот сигнал подается на датчики холла(чем он больше тем быстрее мотор крутит).чем быстрее крутится двигатель=>тем меньше насчитает счетчик=>тем меньше аналоговый сигнал=>тем меньше скорость двигателя.получается петля сар
    это частотный канал
    в контроллере есть еще фазовый канал
    счетчик считает с частотой в 256 раз большей частоты тахо.тахоимпульсы обнуляют его.
    полученное число поступает на второй ЦАП
    чем больше сдвиг тем больше число насчитано счетчиком.соответственно тем больше аналоговый сигнал
    (все это есть в даташите,кстати там опечатка в расчетах частоты)
    оба сигнала цапов суммируются с определенными коэффициентами и идут в мотор
    для реализации скорости 9 пришлось корячить делитель тахочастоты
    на 561тм2.при замыкании КОМ9 на 0 включается 9.(да да вегу 120 на 9 переделал)
    настройка
    цапы r2r выдают полную шкалу практически от 0 до питания микросхемы.
    в частотном канале (ножка 8 контроллера DD1)ближе к 0 питания это примерно частота 790 гц тонвала ,ближе к + питания 860гц.половина питания(9/2)это как раз ~817гц
    отключаем фазовый канал(отпаиваем резистор r51 c микросхемы DD1)
    осцилографом встаем на фазовую ногу 7 DD1
    наблюдаем биения.
    подбором резистора r3(в очень малых пределах 4700+/-200)
    устанавливаем рабочую точку ЦАП частотного канала по минимальной частоте(не амплитуде ,не путаем) биений на ноге 7.ну навскидку чтобы от 0 до Uпит(9) проходило секунд за 10.в идеале конечно лучше чтобы напряжение стояло(напряжение какое угодно может стоять.фазовый канал же разорвали)
    (кстати при торможении рукой биения не меняет особо частоту,что говорит о глубокой ос по частоте,по простому говоря частоту частотный канал держит великолепно)
    потом на ходу желательно подтыкнуть изолированым пинцетом отпаяный резистор фазового канала биения должны остановиться и напряжение на ноге 7 должно встать резко в район 4.5в.
    подтормаживая рукой тонвал видим что чутка напряжение растет на ноге 7 значит все работает верно
    измеряем частоту на ножке 1 dd2 частотомером она должна быть 11300000/13824=817,418гц настройка завершена
    схема работает с импортными холла(переделка в другой теме).на советских холла (они грубоватые им надо побольше питания) надо повышать коэфф усиления оу подбором резистора r2
    возможно придется подбирать емкость с3 быстродействие схемы.
    печатка зеркальная в lay6
    Последний раз редактировалось Spammer; 10.04.2018 в 09:09.
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По умолчанию Re: Кварцевая стабилизация вега 120
    Подскажите,
    Точки А нужно соединить? КОМ9 с чем соединять?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    точки А соединены,ком 9 в массу и тогда лпм станет работать на скорости 9,53.вы собираете? печатку добавил в пост
    Последний раз редактировалось Spammer; 25.03.2018 в 21:07.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    фотохост слетел..
    Люберцы/Красногорск
    Spammer, за печатку спасибо! Пока не собираю, но как задел буду использовать.
