Показано с 1 по 20 из 29
Тема: детонация с биениями - от кого оно?
    По умолчанию детонация с биениями - от кого оно?
    это звук
    http://dr-shost.com/files/detonacia.wav
    это спектрограмма
    http://dr-shost.com/files/detonacia.mp4
    чужая лента, там на разных сторонах на разных деках - одинаковый звук у моей
    своя запись от генератора - тоже самое
    я бы понял раскачку, а тут по уровню скачет и звук трррр
    на музыке ничего не заметно
    38RUS
    По умолчанию Re: детонация с биениями - от кого оно?
    что за аппараат?пропишите 400 герц и выложите
    дека кассетная
    400гц - пульс явный
    http://dr-shost.com/files/wow.mp3
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    такое только от тонвала (это частота мерцания с ним только корррелируется, подкассетники медленнее, мотор быстрей, ролик резиновый - медленней) наиболее похоже
    но по амплитуде то почему?
    и что делать?
    Ленобласть
    Аппарат-то какой?
    акай f11
    Ленобласть
    Точно не кассета?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ролик прижимной в первую очередь смотрим.
    ролик много медленней этих биений, да еще громкость их скачет, а не просто качание частоты синхронно с роликом
    ---------- Сообщение добавлено 21.02.2018 в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02.2018 в 23:23 ----------
    вот качание маховика - это оно?
    http://dr-shost.com/files/detonacia1.mp4
    38RUS
    6 герц колебание.похоже маховик. но и подозреваю мотор.иногда пульсируют они
    Последний раз редактировалось Spammer; 21.02.2018 в 18:07.
    а как ровнять вал с маховиком? какая метода есть?
    Евродупло
    Аккуратно плоскогубцами или клещами. В запущенных случаях зубило и молоток.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Нефтекумск
    Нет методы для домашних условий, забудь. Ищи донора. Проверь втулки на всякий случай.
    С уважением. Дмитрий.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    если совсем чуть чуть и втулки, то есть подшипники скольжения, то есть всякие сервовитные смазки. можно попробовать.
    скольжение они увеличат. в частности energy release (сие отечественный продукт для автомобилей). подкапать и прогнать на холостом ходу, и так несколько раз.
    Частый гость Аватар для irk2010
    В РФ - это продукция Супротек, может и другие производители есть.
    38RUS
    прям какой то бред будто прочитал
    тоже ничего не понял
    Mосква
    Про смазку?
    Реклама.
    Результаты есть?
    что даст смазка при кривом тонвале? если только эпоксидка
    пока попытки купить как запчасти на ебае, с первой попытки не прошло, продаван испугался слать в россию и обнулил сделку
    ВАЛяеся такой акай в находке .... самовывоз
    Киров
    Сравните с частотой вращения, если хоть немного отличается, то скорее всего неустойчивая работа САР - можете посмотреть ток потребления движка на ХХ и в РХ
