Вроде такой темы ещё не было?
Я считаю что жить без ДУ в наше время совершенно невозможно.
И собираюсь это исправлять.
Пульт возьму от видика и пристрою к кассетнику. Контроллер ПИК мне в этом поможет.![]()
Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.05.2010 в 21:23.
Самое сложное, получить микропотребление, важен правильный выбор контроллера и режимы его работы. Еще и корпус нужен![]()
Андрей
Зачем?
Если самому пульт делать? Это не проблема - sleep с wake-up по нажатию кнопки расписаны во многих апликушках, но проще взять готовый от чего-то.
Во-во, а с этим для самодельного пульта - засада. Можно конечно взять убитый пульт и использовать его корпус и кнопки, но лучше взять рабочий и использовать как есть.
Максимум - надписи на кнопках переделать по своему усмотрению.
Если при этом делать в приемнике настройку на пульт (как у меня, или любым другим способом) - проблем не будет.
Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2012 в 18:41.
надо брать заводской пульт и команды раскодировать самому
WBR, Michael.
Скорее всего, там кодировка SHARP : 38кгц, 1=0.32/2мс, 0=0.32/1мс, 5 бит адреса, 8 бит команды. В посылке прямой и инверсный кадры, плюс два маркерных бита.
http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf - 3 года назад написано!
Мои программы его не поддерживают, т.к. ни одного пульта с такой кодировкой чтобы проверить у меня не было.
Для этого еще надо знать какие стандарты бывают, и чем отличаются.
Я у себя делал распознавание только пяти систем - RC5 (Philips), NEC, JAP (Panasonic), SIRC (Sony), SAM (Samsung).
Они наиболее часто используются, плюс у меня была возможность их все проверить
Более редкие системы как SHARP, Nokia, ITT, RCA и вариации на тему RC6 я делать не стал.
Можно делать конечно приемник по принципу цифрового магнитофона, т.е. тупо запоминать огибающую и сравнивать ее с семплами, как это делают некоторые универсальные пульты, но я так делать не хотел, хотя при этом и пофиг какая там система команд у пульта. Мне настройки на 5 систем достаточно.
Может быть, не помню чего у них там есть, давно туда не заглядывал.
Тогда я не очень понял смысл создания этой темы - вроде как вопроса в стартовом письме не содержалось, описания сделанной конструкции - тоже.
Даже как идея "а не сделать-ли вот так" - оно тоже не прозвучало.
Сообщение от Turbo_man
Угу.Сообщение от Alex
Я думал, что кто-то, кто уже это сделал либо скажет где это можно посмотреть, либо просто поделитсся советом как проще это сделать. Не теория а практика.
Alex - спасибо за вашу ссылку, я нашёл для себя много интересного в вашей статье.
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
Alex, так как я не пишу на С и не знаком с ним, то ваши примеры из статьи "в лоб" использовать не могу. Буду их анализировать и, возможно, что-то использую. Но всё равно спасибо.
Разработку поддерживаю, так как у самого стоит задача встроить ДУ в "Орбиту 002". Но я планировал использовать ТС9148/ТС9150. А если делать на PICe. то это еще интересней.
На каком-то из этих ТС9148/ТС9150 у Смирнова Андрея есть готовый пульт (программа прошивки написана им самим).Разработку поддерживаю, так как у самого стоит задача встроить ДУ в "Орбиту 002". Но я планировал использовать ТС9148/ТС9150. А если делать на PICe. то это еще интересней.
Для этих ИМС прошивка вроде не требуется. Они готовы к употреблению as-is.
Но требуется либо покупка пульта такого, либо переделка пульта своего - замена ИМС на 9148 и перетрассировка кнопок.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
Из видиков, рекордеров и др. с функцией записи остались только JVC, SHARP, PIONEER, PANASONIC, TEAC - чей пульт проще взять за основу?
Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.05.2010 в 12:45.
Да, неправильно поставил предлог. Для работы с ними. ТС9148(кодер),ТС9149,ТС9150(декодер).Сообщение от Turbo_man
Применение микросхем TC9148-9150 для дистанционного управления бытовой аппаратурой.
В теме о твике Эл-ки 004 я уже это сделал на этих МС. Работает хорошо. Далее воткну переключатель и можно будет управлять тремя разными аппаратами. Очень "благодарный" комплект. В той же теме и на МК.
Ну, прозвучало оно совсем по другому. вопросительных интонаций замечено небыло
А придется.
Лично я с мазохизмом писания на асме для пиков завязал 10 лет назад (как раз тогда си-компилятор Hi-Tech наконец стал пригодным для использования), да в общем, и не только для пиков а и всех остальных МК тоже.
Это примеры кстати - куски из программы для PIC16. Там и настоящие исходники лежат., то ваши примеры из статьи "в лоб" использовать не могу.
