Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 212
Тема: Постройка ekta grande
    По умолчанию Постройка ekta grande
    Всем здрасьте. На форуме новичек. Строю первую для себя акустическую аудиоколонку без саундбуфера раньше автозвуком страдал довольно сильно , но вообщем успешно. Выбор пал на Экту гранде, очень люблю ревелаторы. Дины куплены, почти все элементы фильтров тоже, осталось самое интересное, в связи с чем возник вопрос как лучше и проще собрать ящик. Хочется скругленные бока и наклон фронтальной части. Рассматриваю вариант напилить на чпу много горизонтальных сечений и склеить большой сэндвич, либо по Троэлсу гнуть боковины с частичными пропилами. Какой вариант какими плюсами - минусами обладает, поделитесь опытом пжлст. Отделку планирую шпоном.
    Еще вопрос по фазоинвертору. У автора он на фронтальной панели, в основном все переносят его назад, как лучше? Почему? Еще вопрос по катушкам. Есть ли смысл ставить ленточные вместо проволочных, или кроме цены разницы не будет.?
    Частый гость Аватар для alesoleg
    По умолчанию Re: Постройка ekta grande
    Добрый день. По фазоинвертору, изначально у Троелса в более сложной конструкции корпуса (старая версия) стояло два фазика. Новая конструкция более простая, ну и объем немного поменьше.
    По звуку как лучше ничего сказать не могу, так как изначально делал себе (не сам) более сложную конструкцию с двумя фазиками. Про катушки трудно сказать, если на ВЧ и СЧ думаю да, лучше ленточку. У меня изначально везде стояла ленточка, даже на НЧ огромная ленточная катушка (самая большая в серии у Миндорфа).
    Последний раз редактировалось alesoleg; 21.05.2018 в 09:56.
    Назад лучше.
    Спасибо за ответы.
    По поводу фазоинвертера, на задней стенке так же увидел три варианта расположения - снизу, сверху и два маленьких снизу и сверху. Какой вариант предпочтительнее?
    По катушкам, я так понимаю основное отличие ленты это меньшее сопротивление, прийдется номиналы компенсационных резисторов пересчитывать?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сопротивление катушки определяется сечением проводника, длиной и удельным сопротивление материала, а не его формой. Г.Крылов сравнивал между собой оба типа катушек, прочитай здесь на форуме (скорее всего в разделе акустических компонентов). У ленточных добротность выше получилась в его измерениях.
    Спасибо за ответы.
    Зачем вы изобретаете велосипед, делайте как у автора. Про катушки, у Троелса тоже фильтр с ленточкой где надо. На НЧ ленточку не надо. У Миндорф тоже есть с такими номиналами как у Троелса, конденсаторы какие хотите (по финансам). Если хотите выхлоп назад, то я посмотрю старый сайт Троелса, где то у меня был чертеж, могу дать вам чертеж по которому мне делали акустику.
    Есть чертежи Троелса, зачем Вы смотрите как у других. Если хотите один фазик то делайте по новому чертежу, если два назад (один располагается напротив НЧ динамика, другой в районе ВЧ-СЧ динамика),то делайте по старому чертежу.
    А вообще делать такую акустику это для меня подвиг, не имея ни времени ни места где это все пилить, фрезеровать, сверлить и т.д. По началу пытался сам, хватило на одну колонку по новому чертежу, так и стоит за шкафом на работе. Потом все таки придушил жабу и заказал корпуса, я бы так не сделал, правда по началу попал немного, но в другой конторе все сделали нормально.
    Вот это мои (не сочтите за рекламу, есть и другие) https://fotki.yandex.ru/users/sts-line/album/530410/
    Последний раз редактировалось alesoleg; 18.01.2018 в 15:57.
    Красиво получилось. Звуком довольны?
    Если найдете старые чертежи буду признателен.
    Сам смутно представляю себе где найти свободное время на изготовление, но очень хочется по завершении поставить галочку - это я сам! Поэтому сейчас самый важный для меня вопрос, как сделать их и по возможности не сильно накосячить. Гнутые стенки из мдф боязно делать. Нравится вариант сендвичного изготовления, заказать на чпу детали и без спешки их склеить. Кажется должна отпасть проблема сведения углов. Какие могут быть подводные камни? Кто пробовал поделитесь опытом.
    Тут на форуме, кто то говорил что МДФ может треснуть. Что бы меньше накосячить берите последний чертеж с сайта (прямоугольный ящик, можно с наклоном) и делайте, для меня самое трудное это сделать морду Ektы. Мне кажется заказывать раскрой деталей на ЧПУ, а потом клеить с непонятным результатом - это очень дорого. Ну если вам только для галочки то можно
    Если мастерская, инструмент, наличие времени есть - можно самому делать корпуса. А то, что заказные корпуса дорого - все относительно и сильно зависит от урлвня внешней отделки. Без отделки заказные корпуса здесь на форуме от 5000руб за 1кв.м поверхности. На качество жалоб от форуичан не видел. Плюс пересылка ТК.
    Всем спасибо за советы, хорошенько все обдумал и понял, что если буду собирать короба сам, проект растянется на год в лучшем случае. Доверил сборку мебельщику с кучей станков. Отчертили, порезали на чпу, дело вроде сдвинулось.
    Подскажите как сделать такие загнутые кромки из шпона?
    Файнлайн не хочется, стремный он какой-то. Орех вот красивый но ломается
    На такие кромки шпон клеится хорошо.Лучше клеить контактным клеем(типа Момент).Правда попытка приклейки будет всего одна
    Новокузнецк
    Есть новости по проекту поделитесь пожалуйста очень интересно!!!
    Да, процесс идет... вообщем все готово кроме корпусов. Первый блин вышел комом, два корпуса были практически готовы к наклейке шпона, и на этом этапе я заметил, что боковые гнутые стенки получились кривыми. Мы их формировали из 6ти слоев четверки мдфа прям на корпусе по поперечным ребрам, прижимали ремнями. Вот в местах прижима образовались приличные такие волны. В итоге решил эти корпуса утилизировать. Собрали сплошную матрицу, зажимаем в ней, 4 стенки уже готовы, пооучились идеально ровные, на следующей неделе должны начать сборку. Вообщем надеюсь через пару тройку недель все будет готово. Пока собираю - настраиваю остальную часть системы, усилок, плеер все такое. Когда будет всё готово постараюсь сделать подробный отчет✋
    Новичок Аватар для Blackkeeper
    Саратов
    Тоже начал строить. Долго ломал голову по поводу гнутых стенок, но потом решил сделать прямыми. Общался с Троелсом по конструкции в целом и внутренним объемам (отличаются от расчетных). Много вопросов Георгию Крылову адресовал, очень помогает советами. На данный момент отдал файлы модели и раскроенные панели мдф на чпу фрезеровку. Жду. Накидал расположение элементов фильтров, чтобы максимум элементов соединялись своими контактами напрямую. Думаю на какой материал их устанавливать, склоняюсь к фанере 4-5мм. Не определился с кабелями внутренней разводки. Анализис хук-ап блин дорого. Какие будешь тянуть?
    Даже не знаю, синие какие-то и еще серые поставил , в шкафу валялись обрезки после автозвукового увлечения. Вообщем в магию проводов не верю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Немного свежих фоток
    Москва - Саратов
    ИГВИН недавно совет давал хороший - найти катушку индуктивности толстую, отмотать от неё провод и им сделать разводку.
    там хорошая медь
    А направление тогда как определять? )
    Москва - Саратов
    фаску изнутри не сняли под динамики?
    Не, просто отверстия внутреннего слоя фронатльной панели больше в диаметре, чем будут в лицевой
    Саратов
    modus2000, Без изоляции? Там 16м. минимум надо, а лучше 20...
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Ефрейтор, Катушки на фильтрах рекомендуют разводить между собой максимально и направлять их в разные стороны дабы исключить влияние друг на друга, а у тебя смотрю и соосно и вплотную. Может переделать пока не поздно?
