Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #621
    Voronezh
    По умолчанию Re: Олимп 005
    скорее всего он там появился как "будущая рацуха"
    Неужто такая практика была в действительности? Предприятие то вроде как серьезное было - не Сельмаш.
  3. #622
    Киров
    Жизнь накладывала свои правила), у меня как то случилось пари, что напишу 10 рацух - и написал, схемных и по конструкции - сразу в рационализаторы попал, и отделу премию выписали)) были и приколы - например конструктор рисуя форму резинового демпфера придал ему форму красивой рюмки в сечении - а что, функцию выполняет)), были неприятные моменты, когда "рационализатор" снял отжиг с экранов головок и попер фон, кстати в 7хх олимпах такое опять повторялось - иногда попадают такие, но это уже в самом конце "колесной" темы на Лепсе было
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Иногда даже слишком - много раз пытался уменьшить или исключить конд. коррекции у операционников, но так и не удавалось - говорили в ТУ нарисовано значит будет стоять.... и таких моментов хватало
  4. #623
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Борисыч44 а повторители,которые стоят перед линейным выходом тоже получается такие же? Их тоже лучше убрать?
  5. #624
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это не просто повторитель, а ФНЧ, не пропускающий на линейный выход частоту ГСП.
  6. #625
    Да посмотрел в инструкции по ремонту это действительно ФНЧ и без него нельзя. Вопрос закрыт по нему.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Есть возможность прикрутить на К157УЛ1А охлажденное входное сопротивление?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Просто на плате УВП есть место,где стояла УД2. Кстати на ней бы и сделать если существует техническая возможность прикрутить охлаждение.
  7. #626
    А оно надо? Для катушечника это избыточно, как мне кажется. Ежели мне склероз не изменяет, эту тему уже в то ли в модернизации, то ли в магнитофонной горячке уже обсуждали.
    А место под УД2 - это усилитель поисковой головки в 005C.
    Если делать охлаждённый УВ, то надо просто собирать целиком новый на современной элементной базе, заодно убрав электролиты в цепи головок.
  8. #627
    помню . было шопето . года три и страниц 200 обсуждали идеальный ув . насимулировали на полет к марсу . по факту - пшик .
    не в охлажденном сопротивлении смысл . и даже не в уровне шумов УВ .
    Правда, не всем дано до этого дорасти .
    nakamichi 700II\600II\500
  9. #628
    Киров
    Нет, внутри УЛки уже стоит резистор смещения, который ни как обойти не удастся, да и тут уже написали, что оно не нужно в колёсниках, важнее перегрузочная способность - её, как раз, у УЛки не хватает в стоковой схеме и для хороших лент
  10. #629
    бинго !
  11. #630
    Киров
    При намагниченности 320нВб перегрузка УЛки ~ +6дБ, у советских лент +4 при 3% искажений (у многих фирменных так же), т.е. на пределе((, современные ленты и +10дБ терпят, да ещё запас желателен, а уж если ГВ широкая и скорость 38, то усиление нужно уменьшать - вместо 39Ом ставим 100Ом и ускоряющую емкость 20-27пФ параллельно цепи коррекции - т.е. фактически навесом будут только эти пикушки))
  12. #631
    b ускоряющую емкость 20-27пФ параллельно цепи коррекции
    Что-то я туплю... Параллельно цепи коррекции - это непосредственно между выходом (ноги 9 и 13) и инвертирующим входом (7 и 1) УЛ-ки?
  13. #632
    Борисыч44 как я понимаю много еще зависит от головок? Или нет? На запись нашел новые 6А24.081,на воспроизведение 6В24.081 производства Лепсе. Лента б/у ORWO type 106. Чтоли доведенная до ума схема на К157УЛ1А не потянет данную связку головок с лентой? Пусть и не крутые параметры будут,но и не надо новые платы пилить и не так дорого модернизация обойдется.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Можно же настроить данную связку головок и ленты на 320 нВб с тау1 бесконечность и тау2 70 мкс? Это наверно самый оптимальный вариант.
  14. #633
    Киров
    Сергей29, с 4мя дорожками на родных головках особых проблем, имхо, не возникнет), да и 106 лента вроде бы 3% имела на +4дБ (от 320нВб/м)
    Вот кстати кусок УВ от B77го Ревокса
    тут и "бесконечность" и непосредственная связь с ГВ (и кстати обрати внимание на величину С1, уже писал, что её надо ставить значительно больше чем у Шихатова - 200мкф)
    Вот кстати такая получается АЧХ с ДИНовской лентой на этом Ревоксе +3дБ на 50Гц не получается и самый низ валит, но это не столько из за 6800мкс, сколько из за нехватки усиления, ну и др...
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------Нажмите на изображение для увеличения.
    Да)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.07.2022 в 20:53.
  15. #634
    Киров
    Вот кстати АЧХВ этого Ревокса в натуре))
    На тесте записан степ по 1/12 октавы, начинается с 32Гц, разделён по одной октаве, заканчивается 20кГц
    Отметил неравномерность в полосе 250 - 6300, получилась около 0.5дБ
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 27.07.2022 в 11:44.
  16. #635
    Не прошло и 3 года... Добрались руки, чтобы нарисовать схему. Все какие-то отвлекающие дела. Посмотрите пожалуйста Борисыч44,так ли изладил?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Документ Microsoft Word_1.jpg
  17. #636
    Киров
    Сергей29, давайте начнём с того что хочется сделать в итоге)), пока не понятно ни формат, ни скорость ни стандарт...
  18. #637
    Прочитал всю эту тему несколько раз и по Вашим рекомендациям соответственно набросал эту схему.
    Магнитофон ОЛИМП 005С-1,достался некомплект,в гараже пролежал у старого хозяина несколько лет,платы все на месте,не хватало ручек ,кнопок и мелочевки,все докупил.
    Нашел новые головки 6В24.081 производства Лепсе. Лента б/у ORWO type 106 тоже много.
    Дилемма,либо восстанавливать в стоке,как с завода,либо дорабатывать,но если все платы с нуля и новые детали применять,то в трубу вылечу по деньгам и жена выгонит.
    Решил оставить платы и доработать схемотехнику на сколько мозгов хватит с Вашей помощью,если конечно можно?
    Значит пляшем от головок и родных микросхем.
    Скорость только 19,05.
    Тау1 бесконечность, тау2 на 70 мкС. (есть на Авито недорогая измерительная лента на 320нВб/м.)
    Головка воспроизведения 6В24.081.
    Микросхемы в усилителе воспроизведения К157УЛ1А (УВП) и К157УД2 (БЗВ).
    Самое главное не гонюсь за очень высоким качеством звука из того что получится при доработке,
    так как преполагается прослушивание на советской акустике.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Сорян, перепутал тау, но надеюсь понятно, что я имел ввиду.
    И еще забыл написать, что R9 надо поменять сопротивление, чтобы настроить тау1 на 70 мкс.
    Раз вся коррекция будет в УВП, то возможно ли перевести К157УД2 в БЗВ в режим линейного усилителя и ФНЧ на одной микросхеме для обоих каналов? (по половинке на канал)
  19. #638
    Киров
    Тогда вопрос с фонотекой - она есть? или хочется покупать у людей? или всё писать самому? - ибо отсюда будет ответ со стандартом - для 19 более распространён НАБ, в нём было записано куча "фабричных" записей (это у "них")), у нас применялся ДИН (тоже самое) - т.е. менять его на CCIR нет ни какого резона, если только писать самому и для себя любимого (у других эти записи буду звучать с задранным низом и заваленной серединой и верхом) т.е. выпадаете "из социума"))
    Доработки УВП нужны для 38х2 и работы с современными лентами (соответственно высокими перегрузками до +10дБ), т.е. при 4 дорожках, стандартном уровне записи в 320 нВб/м и штатном индикаторе с +6дБ перегрузки, ни каких переделок увеличивающих перегрузочную способность не надо.
    Электролиты С5,9 формируют АЧХ на НЧ - если уменьшать С5 то появляется подъём (типа резонансного) ниже 63Гц, С9 расширяет полосу книзу и сдвигает этот "подъем" в сторону нч, штатные 22.0 и 220.0 мкФ оптимизированы для НАБ и родных головок, при желании можно поиграть ими в сторону увеличения, но при этом будем лучше слышать мешающие дорожки и шумы на большой громкости(( - надо ли это???
    Итого из всего необходимо только добавит Са - прямо на ножки УЛки садится мелкий керамический СМД с нулевым ТКЕ
    Пока хватит))
  20. #639
    Борисыч44 в нашем микроколхозе про Олимп мало кто знает и лент с фонотекой ни у кого уже практически нет.
    Поэтому я записал с звуковой карты сборничек нужных песен,гости пришли, включил, понастальгировали и хватит.
    Один Олимп так и используется.
  21. #640
    Киров
    Тогда вообще не вижу необходимости что то колхозить.. получается, что вы своими руками уцените аппарат да ещё потратив время и деньги - люди обычно шарахаются от таких(( и не важно что было сделано... просто приведите всё в порядок, если очень хочется доработайте не изменяя функционала и вида, фирменные головки не помешают, а в остальном пусть будет "как есть" - большая часть косяков, про которые пишут, озвучены мной только потому что знаю их "как облупленных")) в других аппаратах их не меньше, в фирмЕ тоже полно...
    Просто все переделки выглядят как попытки сделать из Жигулёнка Мерс))) - на надо этим заниматься!)))
