Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модернизация ПКД с плохим ЦФ. Есть ли смысл?
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    По умолчанию Модернизация ПКД с плохим ЦФ. Есть ли смысл?
    Привет. Есть ПКД Sony CDP-770. Купил давно в качестве альтернативы современным источникам. На борту есть две PCM56, и цифрофильтр CXD2550P, у которого параметр Stop Band Attenuation равен примерно 40dB при 8Fs. Возможно ли что-то улучшить путем замены и пересчета "выхлопа" после ЦАП, чтобы эти составляющие меньше лезли на выход? Само собой разумеется будет сделано отдельное питание на разные цепи, как во многих конструкциях с форума. Можно плюнуть и встроить новую плату ЦАП в ПКД, но это уже небюджетный твик получится.
    http://vasiltech.narod.ru/files/CXD2550P.pdf
    http://vasiltech.narod.ru/files/PCM56.pdf
    http://rgho.st/8zBrN4TN4 - это ссылка на сервис-мануал проигрывателя.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    По умолчанию Re: Модернизация ПКД с плохим ЦФ. Есть ли смысл?
    Много раз делал легкий твик бюджетным вертакам-ОУ,питание,вибро-обработка.Конечно это приносит некоторые,более чем ощутимые улучшения.Чуть больше еще-замена тактового генератора.Но все это желаемого результата в полном объеме не дает,если есть слабые звенья в составе проигрывателя,поскольку компенсировать их не оч.хорошую работу едва ли возможно в других местах.ЦФ да,в недорогие сд их ставили так себе.И там видимо не только уровень подавления ВЧ составляющей,но и ресемплер не лучшим образом организован,да и др.моменты,думаю-джиттер и пр.Во всяком случае,Соньки с 1244 на борту работают субъективно гораздо лучше.
    Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Верю, просто хочу иметь два источника - Д/С ЦАП уже есть, но иногда хочется поставить диск и послушать без компьютера на технике из прошлого.
    Тут я Вас на 100% поддерживаю.Сам имею несколько ПКД,один из которых основной,на нем все и слушаю,диски оригинальные.Хотя есть и ДАК соотв.,причем нормальный и карта хорошая тоже (для измерений использую),но мне не нравится ни результат по звуку (в сравнении с ПКД) ни мусорный контент собирать на просторах тырнета.А покупать,так те же деньги,что и оригинальный диск получается и не все найдешь.Да и это приятно в конце концов-пластинка,буклет,все настоящее...Так что,попробуйте с Сонькой малой кровью.Если зацепит,ну пойдете дальше в доработке или приобретете другой вертак для твика.
