Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Маяк 242
    Вопрос Маяк 242
    Добрый день. Оцифровую кассеты на данном "динозаврике"))
    По поводу качества оцифровки - никаких проблем нет, но очень хочется довести кассетник до ума.
    При проигрывании музыки через колонки (с кассеты или с линейного входа) правый канал играет тихо, но без помех, а левый - трещит, хрипит, фонит, звук очень плохой и чересчур громкий (двухступенчатой ручки регулировки громкости не хватает чтоб отрегулировать звучание двух выходов).
    Паяльник в руках держать умею, тестер имеется, в радиоэлектронике мало что понимаю, один друг сказал что это надо менять АЦП, гугл сказал что в этом магнитофоне нет АЦП. Магнитофон сейчас в другом городе в моей родной студенческой общаге) Буду там не раньше середины февраля. Что подскажите по ремонту?
    И еще... не хочет писать на кассеты (я понимаю, что это маразм в 2018 году записывать на кассеты, но хочется довести мафон до ума)
    И еще... иногда при оцифровке кассеты происходит ложное срабатывание автостопа
    Помогите пожалуйста...
    Мафон: https://google.gik-team.com/?q=%D0%9...BE%D1%82%D0%BE )))
    Последний раз редактировалось xamer; 14.01.2018 в 21:11.
    Dnepr
    По умолчанию Re: Маяк 242
    Магнитофон аналоговый-там нет ацп,насколько помню-он с двумя карманами.Если никто в нем не ковырялся то электролиты все под замену,проверить питающие напряжения .Механику почистить смазать и проверить ремешки,если растянуты-заменить.Регуляторы тоже могут быть изношены,если пшикалка не поможет-заменить.Проверить контакты блокировки записи ну и убедиться,что на самой кассете защита не выламана. А вот с маразмом писать кассеты-думаю многие могут это воспринять как обиду,как раз нормальный кассетник выдаст звук намного интереснее чем крутые мп тришные безделушки
    пшикалка... можно поподробнее? ))
    Я почти ничего не шарю в радиоэлектронике, но паяю нормально
    Пломбы были целыми, с автостопом уже разобрался... тросик, итить его), такого тросика не нашел, временно использую канцелярскую резинку, склеенную 505 клеем). Электролиты поменю, даже думал что это барахлят платы шумопонижения (ну... такие маленькие квадрытные с микрухой, стоят под черной пластиковой скобой)... поменял их местами - ничего не изменилось (
    Иии... на бабинах мне кажется звук качественнее, а если новая пластинка и шикарный проигрыватель, ламповый усилок... это что-то непередаваемое ) кассеты отдыхают
    Зависит от фонограммы и только от неё.
    WD-40
    Зависит от фонограммы и только от неё. Можно сделать ролик для мр3 неотличимым от студийной ленты, но такой звук не продашь в товарном количестве, поэтому такой звук не делают.
    Короче, первый твой шаг, замена всех электролитов. На самом деле все не нужно, но ты не разберёшься, какие нужно, поэтому меняй всё. После этого уйдёт 95% болезней, а с остальным разбираться после.
    Сделанной на кассетнике, на скорости 2.38
    Хочу даже не мр3 а ЦД, не отличимый от катушки на хотя бы 19.05, не говоря уже о 38.1
    Dnepr
    Для переменных резисторов использую kontakt PR, для переключателей типа п2к и вообще для контактных групп - kontakt s. Сейчас этого добра полно, балончики по 60мл стоят около 3$.WD40 лично я не использую для контактов и регуляторов.
    А кто ж её не хочет ® И вот вопрос на миллион долларов: на сколько экземпляров больше ты продашь хорошей записи по сравнению с плохой?
    В девяностых ещё встречались компакты с фонограммой, подготовленной по тёплым ламповым правилам, потом пришёл сони СД-волкер и пластмассовая массовость. Кому нужен рэп со старым звуком? Тёплая ламповая Металлика захерачила Дез магнетикс с отстоем, хотя могла сделать нормально.
    Что касается Маяка-242. Помню, в СССР в перестройку был рядом кооператив, который продавал кассеты с записью, записанные на магнитофоне с самодельной СДП. В большом помещении с больших колонок звучало поразительно. Да и потом была у меня соньковская дека со сквозным трактом и автоподстройкой подмагничивания под конкретную кассету, тоже писала с компакта почти один в один. Так что кассетники вовсе не зло, просто компакты их убили, а интернет убил компакты.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 17.01.2018 в 09:30.
    Ты знаешь, тех кому нужен рэп, хоть со старым, хоть с новым звуком, как пел в свое время Высоцкий - "я б йих к стенке ставил через одного, и направлял на них груженый самосвал".
    Я в 231/232-е Маяки СДП вставлял, когда еще кооперативов никаких небыло , а 240/242 - ничем не лучше (если не хуже).
    Да, как-то оно играло. Правда ни с Акаи GX91, который я сдуру продал, ни с Айвой-990, купленной вместо него, оно даже близко не стояло. С другой стороны - 321-й стоил 400р, а Айва - 3000р.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.01.2018 в 14:43.
    Электролиты... хорошо, попробуем. Правда с временем сейчас напряги. Получится поменять не раньше второй половины февраля...
    И можно подробней про применение пшикалки... как ей пользоваться... если вы про переменные резисторы, то с ними на удивление все гуд)
