Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Система управления приводом диска проигрывателя Арктур-006 на микроконтроллере.
    Аватар для sashmich
    По умолчанию Система управления приводом диска проигрывателя Арктур-006 на микроконтроллере.
    Допилил постепенно схему и прошивку. Вместо штатных индуктивных датчиков положения полюсов ротора использовал аналоговые датчики Холла типа SS49. Микроконтроллер STM32F103C8T6, точнее готовая миниатюрная отладочная плата с ним. Схема усилителей тока катушек статора аналогична схеме Электроники ЭП-060, сделана на операционнике с двухтактным каскадом на выходе, охваченная ООС по току нагрузки. На ОУ А3 и транзисторе Q1 сделана схема поддержания искусственной средней точки, равной половине напряжения питания, для выходных усилителей, эмиттер транзистора является общим для питания микроконтроллера, компараторов и датчиков Холла. Компараторы А1 и А2 служат для формирования прямоугольных импульсов, из сигналов датчиков фаз A и B. По разнице во времени между приходом этих импульсов микроконтроллер рассчитывает скорость вращения диска. Резистором R5 можно точно подстроить скорость вращения по стробоскопу.
    Переключение скорости вращения 33 и 45 оборотов, а также остановка диска пока не сделано программно, трудностей тут не видно.
    Алгоритм почти полностью повторяет работу аналоговой схемы. Сигналы датчиков положения полюсов ротора оцфровываются АЦП, далее несложная обработка по амплитуде, в зависимости от текущей скорости вращения, и вывод посредством ШИМ. Параллельно происходит измерение скорости вращения диска и работа стробоскопа, для этих целей использованы отдельные таймеры микроконтроллера. Регулировка и поддержание скорости вращения осуществляется с помощью алгоритма ПИ-регулирования. В установившемся режиме, при скорости диска >30 об/мин происходит автоматическое выравнивание амплитуд сигналов датчиков фаз. В аналоговой схеме для этих целей служат два подстроечника перед детекторами.
    Конструктив в данный момент сделан в виде макета из плиты ДСП, на которой смонтирован шпиндель диска и блок статора. На фото общий вид, датчик скорости и плата. Видео работы здесь https://yadi.sk/i/mPoTYH1m3PoeDa
    В архиве папка с проектом CubeMX. Написано в Keil 5. Это рабочая, но не завершённая версия. В папке Turntable_Drive\MDK-ARM\Turntable_Drive лежит hex файл прошивки для программатора.
ID:	305303 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305304 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sashmich; 27.12.2017 в 19:18.
    Донецкая обл.
    По умолчанию Re: Система управления приводом диска проигрывателя Арктур-006 на микроконтроллере.
    Прошивка, исходники, схема, будут доступны?
    Аватар для sashmich
    Да, конечно. Если кто захочет доработать свой Арктур, причешу схему с прошивкой и выложу. Печатку нужно будет развести заново под габарит штатной платы.
    Донецкая обл.
    Отлично, будем ждать.
    Minsk
    Хочу поздравить! Активное торможение не делали? Мой проект пока завис. За это время у меня появилось 3 Арктура-006 (раньше Вам завидовал). Озадачен изготовлением нового статора со специальным видом намотки, чтобы побороть рокот. Сильно мешает делу тот факт, что пластинки и так есть на чем слушать. Приходится подключать силу воли, а ее всегда дефицит.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По мне система довольно универсальная. Можно использовать и под двухфазные плоские двигатели , например как Ария 102 или серии Феникс
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Аватар для sashmich
    Если понадобится активное торможение, то оно получается само собой, задаём скорость ноль, система автоматического регулирования скорости это отрабатывает и диск встаёт. При превышении текущей скорости диска над заданной, переменная амплитуды становится отрицательной и сответственно выходные токи статора меняют знак.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Отличная новость! Никак руки не дойдут до этого дела. Ради такого, закажу даже платы в Китае!
    Ленобласть
    У вас же помехи на головку звукоснимателя будут наводиться.
    Minsk
    Электронику можно расположить далеко от головки, за стальным шасси. Никаких помех не будет.
    P.S. Как мне кажется, было бы интересно допилить проект для работы со штатными датчиками положения диска, чтобы людям ничего не пришлось переделывать в механике. Сгенерить напряжение питания датчика таймером, отфильтровать активным фильтром, потом на детекторы, потом на АЦП.
    Ленобласть
    Для использования датчиков холла придётся ставить магнитики. Они будут наводить инфранизкую помеху. Да и двигатель тот ещё... Вынести бы его за пределы диска и на резиновым пассиком соединить.
    Minsk
    Магнитики уже есть, 120-полюсная магнитная полоса на диске.
    Ничего они не наводят.
    Пассик - это шаг назад. Двигатель здесь уникальный - многополюсный прямой привод. Таких почти ни у кого нет. Характеристики можно получить отличные. Жалко, что реализация не очень качественная.
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Да валом. Тот же диджейский бесселлер Техникс 1200. Другое дело, что у прямого привода несколько "вариаций на тему", количество полюсов, катушек, форма тока и т.д. И плюс уровень исполнения - мы же не патенты слушаем, а конкретные железяки.
    Много было на таких сверхтихоходных двигателях - Электроника ЭП030/060, Studer/Revox, Электроника ЭП-017. В сервисном мануале на Studer очень полезная информация, как перемещением датчиков Холла (они там подвижные) убрать детонацию почти до нуля.
    Minsk
    Ага, счас. Вы считать умеете? 120 полюсов от 16 отличить можете?
    Литва, Вильнюс
    Если кто не видел магнит двигателя Арктур 006
    Я с такими сталкивался только в Unitra изделиях.
    Крым Керчь
    Улучшенный вариант в Электронике ЭП060 ( вроде прототипом был какой-то фишер) а что до Электроники ЭП030- это ухудшенный вариант Электроники 012( не путать с Д012) которая в свою очередь по идеологии подобна Б1-01 и 011
    Аватар для sashmich
    Да, можно попробовать. Так действительно будет проще и красивее в плане доработки. Но я начал это делать, т. к. хочу использовать этот привод в самодельной вертушке, привязки к модернизации у меня нет, соответственно стимул, использовать штатный датчик, тоже отсутствует.
    Достаточно-ли будет фильтра чтоб из меандра сделать синусоиду? Да наверно там чистый синус и не нужен, если только в плане помех от гармоник, но токи ведь низкие...
    Последний раз редактировалось sashmich; 28.11.2017 в 23:55.
    Я считаю по количеству фаз двигателя. Это основное. Увеличивать количество полюсов в сверхтихоходном двигателе приходится, если невозможно обеспечить нужную форму тока в катушках, и масса диска не позволяет сгладить оставшуюся неравномерность момента вращения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Вообще-то форма тока влияет на детонацию. Причём именно форма тока (именно ею определяется магнитный поток) должна быть согласована, а не форма напряжения (которая должна быть такой, чтобы обеспечить нужную форму тока в конкретной катушке).
    Аватар для sashmich
    Вы не поняли о чём речь. Я про ток, который проходит через индуктивные датчики положения полюсов ротора. Там потом детекторы. Посмотрите схему.
