Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Качество аудио CD как получить
    По умолчанию Качество аудио CD как получить
    Получится ли снять нормальное качество из аудио СД, если взять обычный сд ром (дешовый) от компа с аудио выходом ?
    По умолчанию Re: Качество аудио SD как получить
    Нет.
    P.S. SD - это вовсе не то, не CD
    А какая шина, кстати, у аукса сд-рома? Проводников, вроде, там 3. Будучи ребенком, всегда подключал этот шнурок сд-рома к звуковой плате. Хотя работало и так )
    L-R-GND
    Начиная не помню с какой версии, винда могла читать в цифре по шине с ЦД-РОМа, поэтому шнурок можно было и не подключать.
    Калуга
    У меня был сырой проект, хотел сделать свой транспорт.
    Отказался от идеи по тому, что:
    - СД приводы все шумные, кроме старых (хотелось на новом);
    - в любом случае нужен полу-комп, чтобы данные собирать нормально в стек, а потом отдавать;
    - всё это нахрен не надо, т.к. обычных сидюков сколько угодно за копейки, проще их переделать.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Что значит "снять"?
    Злой Аватар для _Ру_
    Что значит "снять"?
    Ну это как "надеть", только наоборот.
    Ну на сд роме есть аудио выход , если его тупо подключать к усилку получится ли СД качество на с этого выхода?
    Yugra
    #2
    Нет.
    Ну я в свое время сделал. Первый вариант был вообще просто контроллер управления, чтобы без компа делать Play/Stop/<</>>, индикацию тайминга и т.п. А звук снимался с аналоговых выходов (качество конечно было ужасное, с теми-то ЦАПами, что внутри ЦД-РОМов...)
    Было опубликовано в РХ.
    Нет не получится. Звук будет, но качество будет так себе.
    (плюс, совершенно непонятно, зачем это все делать? От круглых пластмассовых кружочков давно надо было избавиться, если они конечно не черного цвета и 30см диаметром).
    Калуга
    Нет! Они такие же, как и 30см, в руки брать приятно!
    Но, справедливости ради, сейчас начинать собирать коллекцию на СД - ИМХО, глупо
    Я конечно на ухо слегка глуховат, слушал все форматы от MP3 до FLAC , ну не слышно разницы а вот WAVE, сразу слышно все что было кашей становится очень четким, вот и решил CD попробовать
    конечно после зажёванных мк-60 и пм3 рай, но век то новый а всякие флаки рипят с чего попало, отдельные недоумки вобще предлагают из мп3 перегонять )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Не хочет оно у меня звучать с чего попало ))
    a на чём надо собирать коллекцию?
    а выход какой аналоговый или цифровой?
    для экспериментов иногда использую старенький привод ASUS у которого есть сзади цифровой выход SPDIF, а на передней панели кнопки управления play/stop/next.
    его подключаю от отдельного БП.
    вообще звук по цифре у него довольно не плохой.
    А по аналогу это хуже чем даже китайский FM-приемник за 10 центов. Шума хрипа и мыла там наверное почти столько сколько и самого полезного сигнала. Не рекомендовал бы такое.
    Tartaria
    ЕМНИП, там 12-битный ЦАП стоит. Может не во всех старых моделях, конечно
    слышал, что в некоторых моделях CDROM, ставили мультибитные CC DAC TDA1545, такие ставились и в недорогие ПКД.
    но не думаю, что от этого их звук был намного лучше, чем от интегрированного дака в чип привода.
    L-R-GND
    Так это коаксиал что ли? Почему тогда шнур такой простенький )
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Как полагается, три провода и оплетка.
    Калуга
    Эдди!
    Вам можно на чём угодно!
    Но, на всякий случай, проконсультируйтесь на аудиоперфекшен.сом.)))
    "WAVE" - "WAV"?
    Вообще, FLAC/APE/WAV - одно и то-же, в итоге.
    МР3 - там да.
    Не во всех, в некоторых и 10-битный мог быть
    Цитата Сообщение от Alex
    L-R-GND
    Почему обязательно "коаксиал"? Обычный аналоговый выход - два канала и земля. Шнурком обычно тянули 4-х проводным (два канала и две земли).
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    А оно вообще может?
