Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Измерения гармоник УНЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Измерения гармоник УНЧ
    Измерительный комплекс:
    Генераторы, 1кгц, 10кгц - http://www.ebay.com/itm/322470095344...%3AMEBIDX%3AIT
    ПК с Виндовс7, ЗК - E-MU1212, доработанная,
    программа SpectraPlus5, или SpectraPlusSC
    Все измерения на мощном проволочном резисторе 4 ома 50 ватт.
    Сделал измерения нескольких усилителей.
    YES-3 Lat
ID:	292193 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-3L 25W 10кгц.png
ID:	292194 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-3L 25W IMD.png
    Композит МАХ
Название:	МАХ 25 вт.png
ID:	292195 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАХ 25 вт 10кгц.png
ID:	292196 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАХ 25 вт 10в 4ома IMD.png
ID:	292596 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАХ 25 вт 10в 4ома IMD 2 ка&#1.png
ID:	293849 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАХ 25 вт 10в 4ома IMD 10+11кг.png
    УНЧ Л.Зуева
ID:	292197 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зуев 100вт.png
ID:	292198 продолжение следует...
    yes-3
ID:	293840 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-3 10V 10кгц.png
ID:	293841 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293842 ВК IRF
Название:	IMD  E-MU1212.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.06.2017 в 17:10.
    Андрей Константинович
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Измерения гармоник УНЧ
    Круто!
    У УНЧ Зуева странный спектр, нечётных гармоник 50гц как-то очень много.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Круто!
    Раньше такого не было. Может что-то отвалилось.
    Когда мерил саму плату вообще сетевых гармоник был 0.
    Надо проверять...
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Вот мерил раньше...
ID:	292207   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 ватт 4 ом с экран&#1.png
    рядом с Москвой
    Так получше конечно
    Хорошо бы ещё всех на одинаковых частотах, для наглядности. Может как-то прямо так:
    Усь 1kHz 25W 10kHz 25W меандр
    Yes-3 Lat Нажмите на изображение для увеличения.
    Композит MAX Нажмите на изображение для увеличения.
    УНЧ Л. Зуева Нажмите на изображение для увеличения.
    *100W
    поделитесь ссылкой на методику измерений, что и как? хочу парочку своих померить
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поиском Спектралаб или Спектра плюс. ?.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    А чем вы измеряете такие низкие значения THD/IMD? Я имею в виду "железо".
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотри первый пост...
    MAXIM_A, название проги видно на скрине, методика измерений так понимаю грубо говоря сводится к пуску сигнала через усилитель а и завода его обратно на вход звуковой (через делитель или на малой громкости) ?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше через делитель, меньше помехи и шумы.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Измерения по сходной методике для усилителя ZD-50 показали результат более, чем на два порядка лучше, чем оценки по выходу встроенного селектора искажений. Какова погрешность измерений по Вашей методике?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот какие гармоники имеет сам измеритель:
Название:	Ген-карта (dBV rms).png
    Нелинейности высоких порядков, дающие при измерении Кг гармоники выше 45 кГц, Ваш измеритель видит? Или не учитывает, как при авторских измерениях искажений ZD-50?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нелинейности высоких порядков, дающие при измерении Кг гармоники выше 45 кГц, Ваш измеритель видит? Или как при авторских измерениях искажений ZD-50?
    Карта с ВИН7 не хочет работать на 192 кгц.
    Нужен Виндовс ХР
    Т.е. Ваши измерения учитывают только низкочастотные гармоники, а высокочастотные, дающие основной вклад в "транзисторное звучание", проглатывают? А ведь усилители АВ на биполярах имеют спектр искажений в мегагерцы шириной.
    Ярославль
    Улыбка Re: Измерения гармоник УНЧ
    Не стоит пугать ежика такой страшной попой "в мегагерцы шириной".
    Только у плохих усилителей, возможно такое. У нормальных усилителей "попа" гораздо скромнее! Обратитесь к схемотехнике усилителей серьезных производителей, давно решивших эту задачку.
    Best regards, Johny.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вы знаете, я давно тоже меряю и пришел к 2 измерениям усилителя - искажения от частоты и ИМД 18+19к.
    Все наглядно становится.
    ПО частоте меряю в Арте ( прога Steps) на 192кгц.
    Для примера измерения 3886 (не ZD-50). 15вт 6ом.
ID:	292285   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD vs FR_15w.png
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Карта 192кгц.PNG
ID:	292290 вот настроил ПК
    Усилители АВ на биполярах принципиально имеют КИ, которые у нормальных усилителей маскируются более гладкими искажениями. Но в глубооосных усях их видно очень хорошо. Причем чем шире полоса ОООС, тем более высокочастотные компоненты КИ остаются неподавленными. В моем усе приняты меры по минимизации причин возникновения КИ и максимальному расширению полосы ОООС. Тем не менее, коммутационные выбросы у него хорошо видны на осциллографе и они похожи на один период частоты 1,5МГц размахом ≈3мВ (фото 7 и 8).
    Если считать, что вся остальная осциллограмма представляет собой нулевую линию, то только эти выбросы соответствуют (по прикидкам) Кг порядка 1-2 тысячных % на частоте 20кГц. В ZD-50 полоса работы ОООС значительно уже, что приводит к Кг в сотые доли % уже на относительно небольшой мощности.
    У серьезных производителей, если только у них ВК не в классе А или не на лампах и полевых транзисторах, ситуация еще хуже.
    Вот и судите, стоит пугать ежика такой страшной попой или нет.
    Последний раз редактировалось Валет; 24.04.2017 в 17:17.
    Ярославль
    "...более гладкие искажения..." - это кто такие? "Новое слово" в теории НИ?
    Такое на ночь читать нельзя! Теорию ООС "в топку"!
    Сам себя критикует автор, как это гламурненько.
    У серьезных производителей... ситуация еще хуже.
    Тут, конечно, надо бы примерчик про серьезного производителя. Хоть один. С диагнозом!
