Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Лайфхак или "голь на выдумки хитра"!
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Лайфхак или голь на выдумки хитра!
    Вопрос таков: кто что может сказать об устойчивости эмалевой изоляции обмоточного провода к составляющим строительной монтажной пены?
    Рассохлась и начала "трещать" ОС-а на отцовском Самсунге. Телик еще весьма хорош, жалко отправлять на пенсию. Что-бы не иметь секс с юстировкой отклоняшки, решил ее не снимать, а заполнить зазор между ней и колбой пеной. Методом тыка выявлено, что сверчок находится там.
    Термоклей загнать в такой глубокий и узкий зазор (5-6мм) проблематично. Греть придется так, что может уйти юстировка.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Лайфхак или голь на выдумки хитра!
    Колхоз. Имхо надо снимать, устранять по-нормальному и потом сводить заново. Пена будет пробита однозначно хоть лаку на проводе и пофиг на пену. Силиконовый герметик поможет. Даже трещины в строчниках заделывал. На анодном выводе. Важно дождаться полного застывания.
    Москва - Саратов
    парафином залить
    "Сустабин" называется в аптеке
    old chap
    Вообще то, существуют высоковольтные диэлектрические лаки.
    Капелька и больше не "шьет".
    Много раз строчники так восстанавливал.
    Беларусь
    subsonic,там не "шьет", а видимо отклеились витки в строчной катушке или сама катушка от пластика. Засовывание между ОС-ой и колбой сложенной бумаги, значительно глушит "рычание".
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Вспоминая предыдущий опыт работы с "пеной": капли попавшие на виниловые и ABS пластики, после соскабливания не оставляют характерного следа растворения основы. Соприкасаться с проводом, который помимо собственной изоляции покрыт общей лаковой пропиткой, будет не жидкость, а тонкие стенки "пузырьков". Тем более, в описании свойств полимеризованного материала, отмечены его хорошие электроизоляционные свойства. Должно быть все нормально. Пена куплена, сегодня буду истязать зверушку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    парафином залить
    Парафин выплавится нафиг. Если не сейчас, то летом, в жару точно.
    Лаком пропитай.
    Пена расширится и деформирует катушку, все равно пересводить придется.
