Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Помогите скопировать 27сХХХ
    Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Помогите скопировать 27сХХХ
    Здравствуйте, уважаемые господа.
    Мой вопрос не сильно относится к аудиотехнике, но я рассчитываю на большое количество специалистов здесь.
    Имею прибор, в котором 27с020 - 2шт + 27с256 - 1шт. Скопировал микросхемы на Турбо-в6, оригиналы и копии читаются одинаково.
    При установке в прибор любой одной 27с020 или двух скопированных - прибор не работает. При установке скопированной 27с256 - прибор глючит.
    Прошу помощи в понимании, почему скопированные ЭПЗУ не работают? Могут ли быть какие то защиты?
    Благодарю.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Помогите скопировать 27сХХХ
    Во времена АОН-ов что-то такое было с прошивками Русь-1х. Деталей уже не помню, но это какая-та защита была. Вроде как-то хитро писали некоторые места, что бы они не уверенно читались - скорее всего игрались напряжением программирования в нужные моменты времени.... Можно попробовать Н раз считать промки и сравнить бинарники.... Можно ли сейчас повторить ту технологию малой кровью - ХЗ....
    Я прогнал одну 27с020 на Турбо-в6 с повторением чтения каждой ячейки 1024 раза для поиска плавающих бит, ничего не найдено, сейчас гоняю вторую.
    напряжения на ногах Vpp, pgm, vcc? Есть ли выжженые волоски от кристалла(глядеть в мелкоскоп) в оригинале?
    WBR, Michael.
    В микросхемах нет окошек, они в корпусах PLCC32.
    Напряжения посмотрю.
    Возможно не все режимы работы скопировали/повторили. Чисто данные перенести может быть недостаточным.
    Обоснуйте! Это не МК и не что-либо современное, это из 80-х семейство, там всё было очень простое....
    Новые могут не прходить по быстродействию.
    Там кроме XXX есть еще YY.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Как предположение вы считали неправильно (к примеру старший адресный разряд не использовали) и ровно что считали то и записали.
    Может еще программатор некорректно работает с этой серией ЭПЗУ. Я помню такое было с Willem Eprom
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Производитель один и тот же оригинальных МС и копий?
    Вариантов три.
    1. Новые микросхемы отличаются по времени доступа в большую сторону.
    2. Во время считывания/программирования контачили не все контакты в панельке.
    3. Оригинал считан не как 27C020 (неполный объём).
    Считывалось как двоичный дамп?
    Я попадался с Фитоновским - там есть такая аццкая штука куда читается дамп, зовется буфер, надо правильно установить тип данных (binary, HEX etc) и размер буфера - ткнуть после выбора МС на "по объему МС" или вроде того.
    Тоже засада.
    Ну и всегда проверять после считывания\записи соответствие дампа\буфера и буфера\файла.
    Yours Aye, Ilya
    Микросхемы Atmel и оригиналы и копии, тайминги одинаковые.
    Прибор на родных ПЗУ около 10-20 сек грузится, потом начинает работать. На 027с256 на Vpp и на Vcc строго 5,03В. На обеих 27с020 на Vcc 5,03В, на Vpp первые 10-20 сек 0,15В, потом около 0,9В.
    Прогнал 2 шт. 27с020 по 1024 циклов чтения каждого байта, плавающих бит не обнаружено.
    Как можно проверить свой программатор? Дорого новый покупать под 27сХХХ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Вот дамп 27с256, который я считывал и записывал. Мне кажется,что дамп прочитан нормально, без отвалившихся адресных линий.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Есть еще особенность,я работаю через переходники DIP28(DIP32) - PLCC32, проверю сами переходники.
    • Тип файла: zip IC3.ZIP (15.0 Кб, Просмотров: 172)
    Вот дамп
    Явной лажи не видно. Начисто убитых линий адреса или данных нет.
    Это правильно, бывают глючат, даже фирменные. Причем иногда при прошивке портится только некоторый небольшой кусок. Но мне проще, задачи читать чужие камни никогда не стояло.
    WBR, Michael.
    Уважаемые господа, можно ли к кому-то из вас обратиться за помощью с копированием ПЗУ? Благодарю.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    А что там за код внутре?
    На этих ПЗУ работает коммуникационный прибор по сети 485.
    Western Siberia
    А проц в приборе из какого семейства?
    hitachi h8/3002
    Western Siberia
    На код H8/300X не похоже. Может код в других двух ПЗУ?
    Последний раз редактировалось petersam; 09.09.2017 в 12:23.
