Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Наводки. Шумы. Беда.
    Грустно Наводки. Шумы. Беда.
    Всем, привет.
    Существует проблема наводок на заведенной особенно (как обычно генератор, работа других электроустройств). Тиканье, свист и тд. От уровня регулятора громкости не меняется, при нулевой громкости сохраняется.
    Конфигурация системы штатное ГУ - процессор Audison Bit Ten, усилитель Pioneer GM-D1004.
    В руководстве к процессору эта проблема описана и ее решением является калибровка входных и выходных уровней. Входная чувствительность усилителя оказалась выше почти в 4 раза чем уровень сигнала источника (процессора). На усилителе нет регулировок гейна и соответственно с помощью и по совету более опытных форумчан (в разделе для новичков), были собраны и установлены резистивные делители. Согласование уровней пришло в норму, однако по результатам пуска системы выяснилось, что фоновый шум (наводки) стали еще громче. По замерам входное сопротивления усилителя было 19КОм, После установки делителя стало примерно 20,7 кОм, возможно это стало причиной изменением уровня шума, потому как иного объяснения я не нахожу. Дабы полностью исключить цепь после процессора, к межблочникам был подключен альтернативный источник - шумов нет. С самого головного устройства при подключении напрямую к акустике шума нет. То есть все указывает на процессор.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Процессор в ремонт/утиль или я что-то мог неправильно подключить? Может нужно еще что-то проверить?
    По умолчанию Re: Наводки. Шумы. Беда.
    это был мобильный телефон? что-то мне думается, что дело в земляных петлях между устройствами.
    телефон никаким другим местом не контачит с корпусом авто, как только по входу усилителя.
    наверное, надо покопать в этом направлении.
    где-то что-то наверное несколько раз контачит на корпус авто, образуя петлю.
    эксперименты с делителем по входу проводились в самом авто, либо система выносилась из авто?
    Да, сигнал с мобильника пускал.
    Петли исключил. (Сначала было подключение ГУ от штатной массы. Собрал все земли в одну точку. Эффекта 0)
    Эксперимент с делителем производился в авто (делитель реализован на самом межблочном кабеле, перед входом в усилитель). После чего и было подключение телефона.
    Последний раз редактировалось KAnton; 24.09.2017 в 18:06.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    KAnton, какой межблочник, обычный (центральная жила и экран )?
    Есть в продаже микрофонный кабель два провода, сверху экран. Экран подсоединяешь к земле на стороне усилителя.
    Все дело в земляной петле. Как ее разорвать я не пойму. Толи транс ставить, толи преобразователь DC DC.
    К кабелю нет претензий. Это самодел витой пары с двойным экраном.
    Из Замкадья
    KAnton, схему соединений нарисуй.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Два раза сталкивался с такой проблемой и в обоих случаях внутри ГУ выгорал резюк 10 Ом стоящий между экраны выходных коаксиалов и землей самой ГУ. Разбери и убедись в этом.
    Выгорание обычно происходит когда внешний усилок потерял минусовой провод, соответственно ток пойдет по межблочникам через ГУ. Этот резюк вроде защиты от отвала минуса.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Для "Пионеров " особенно актуально .
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Схему системы в целом?
    Процессор подключен по высокоуровневому сигналу, с мостового усилителя магнитолы. Там нет земли. Плюс и минус.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Там пред.
    Орел
    Не надо брать сигнал с мостового выхода. Зачем? На усях этот разъем на случай отсутствия тюльпанов на магнитоле.
    ---------- Сообщение добавлено 16.06.2018 в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.06.2018 в 18:35 ----------
    Тем более на проц. сигнал сначала идет... Делитель на его входе надо было ставить.
