Помогите пожалуйста опознать тип резистора, по поиску такого не нашёл.
На нём только цветовая маркировка.
0,5 Вт А померить тестером? Не?
Таблицу цветовой маркировки нужно знать наизусть. Тем более, что это проще некуда.
Каждый охотник желает знать где сидит фазан.![]()
Вот еще неплохой онлайн калькулятор маркировки резисторов, E12 - E192
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
Уточняю, нужно опознать тип резистора. Тестер имеется, показывает 125КОм. )
Кто нибудь знает какой тип у этого резистора?
Вообщето это резисторы УЛИ
С уважением Максим.
да не больше на УЛИ похож хотя может быть и ВС
Резисторы ВС относятся к группе общего назначения. Используются в различной радиотехнической аппаратуре и измерительных приборах в качестве анодных нагрузок электронных ламп, в блокировочных цепях, в цепях утечек сеток.
Резисторы УЛИ, БЛП относятся к группе прецизионных. Применяются в измерительной аппаратуре. Отличаются большой точностью и стабильностью параметров. Выпускаются на номинальную мощность до 1 Вт и величиной сопротивления от 1 Ом до 1 МОм.
- ВС — углеродистые влагостойкие;
- УЛИ — углеродистые, лакированные измерительные;
С уважением Максим.
Это может быть бороуглеродный резистор.
В общем - скачайте книгу и изучите её.
Более свежий вариант здесь http://www.newlibrary.ru/book/i_i_ch...hnik_1991.html
Незачем пользоваться догадками...
http://www.newlibrary.ru/book/chetve...nik_1981.html#
УЛИ или УЛМ
Он меньше: длина 12.5мм диаметр 3.4мм
УЛИ: самый маленький 0,125вт - длина 16мм, диаметр 5.6мм
Взято от сюда: http://www.155la3.ru/datafiles/uli.pdf
Тестер на свалку.![]()
Серый пропустили, а синий должен быть перед фиолетовым.
Тогда точнее будет - каждый охотник желает знать где фазан. Остальные цвета придется учить без стихов.
До меня только дошло, что в Вашем варианте "сидит" - это серый цвет. Вот я тормоз.
Тоже вариант. (с)![]()
Последний раз редактировалось _Ру_; 24.08.2017 в 17:41.
