Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Улыбка Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    http://www.hardkernel.com/main/produ...=G145457216438
    Odroid C2 имеет выход I2s и при правильно подключенном цапе обеспечивает хорошее звучание при отсутствии шумов.
    Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
    У этого мини-компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
    Из за PLL ограничения выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера I2S ODROID-C1/C2.
    24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
    256Khz ~384Khz : 128fs режим
    Кто уже успел применить в качестве транспорта или подключил DAC к его I2s выходу поделитесь своими впечатлениями?
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Смысл в нем какой если мастерклок только от собственного недогенератора, когда есть отработанные решения на кубике и бигле?
    У него шумов меньше, к тому же он и в режиме Master - Slave обеспечивает хороший звук!
    Мастер-Слейв в принципе не может обеспечить хороший звук из-за большого джиттера внутренного PLL клока процессора.
    У него шумов меньше
    Это из чего следует? С чем сравнивалось и чем мерилось?
    особенно в сетке 44,1
    Слушал, шумов не было. К стати, а где есть графики или измерения по сравнению замеренных шумов?
    Вы же заявили, что у сабжа шумов меньше, чем у кубитрэка и бигля, и играет он, несмотря на отсутствие внешнего мастерклока, "хорошо" (т.е. видимо по крайней мере не хуже).
    Хочется аргументов и разъяснения, что именно понимается под шумами
    Слушал чем, ушами?
    Они у тебя спобны слышать RFI на мегагерцах?
    Да пожалуй ушами этот шум трудно уловим. Получается нужен реклокер? Подойдёт ли такой http://twistedpearaudio.com/digital/cronus.aspx?
    Как он должен помочь?
    Вы вопросом на вопрос отвечаете.
    Я хотел выяснить, каким образом можно подключить Odroid C2, чтобы он работал в режиме Slave, а DAC как мастер? Есть ли плата для такого подключения или возможно нужен новый I2s драйвер? Новое ядро 4.14 должно скоро появиться!
    Зачем? Он шумы фильтрует?
    Та ты же его предложи, значит, наверное знаешь зачем?
    Есть, довольно много:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=jkill
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72101
    Есть и другие, но проще будет BBB/BBG использовать, а не Одроид.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.07.2017 в 18:05.
    Beagle Bone просит за готовое решение приличную сумму, да и SPDIF мне не нужен, а нужен RCA!
    Насколько "не приличную"?
    (Вообще, по сравнению со всем остальным сколько бы ни просили - цена будет приличной в любом случае).
    SPDIF чаще всего и есть RCA.
    Хотя в принципе, SPDIF - это формат (протокол) сигнала, а RCA - это тип коннектора, и связи между ними никакой нет, СПДИФ может быть и RCA, и BNC, и XLR, да и оптический TOSLINK - формат имеет тот-же.
    1) Мне нужен аналоговый выход RCA!
    2) Возможно I2s драйвер в новом ядре Linux v4.14 позволит задействовать Odroid C2 в режиме Slave ?
    Вот даташит: https://dn.odroid.com/S905/DataSheet...eet_V1.1.4.pdf
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Убиться веником... Мил человек, прочти ветки по кубику и биглю. Прочти хотя бы крайнюю ветку по цапострою. Уясни важность хорошего клока. Ну и через годик приходи с идеями, буде они появятся.
    PS Звук с клоком от встроенного генератора с PLL - полный шлак, уж не знаю, у кого там "хорошее звучание". По той простой причине, что генератор этот для тактирования приличных ЦАПов вовсе не предназначен.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 23.07.2017 в 20:58.
    (© ДДТ)
    Аналогового RCA нет ни в одном одноплатном компьютере, в том числе и сабже. В некоторых аналоговый выход есть в том или ином виде (гребенка, 3,5мм и т.п.), но звук полный отстой.
    Если Ты спрашиваешь про i2s, то должен понимать, что это интерфейс для передачи звука в цифровом виде, т.е. должно быть отдельное устройство, которое i2s цифру переведет в аналог (RCA или другой физический разъем будет на выходе дело десятое). Это устройство ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. Как он взаимодействует с источником это уже тонкости. Главное, что без ЦАПа с одроида, кубитрека, ввв или малины с любыми драйверами Ты аналогового RCA не получишь.
    А потом уже разбирайся с мастер/слэйв. Слэйв разный бывает и если бигль поддерживает их все, то с остальными не все просто
    beaglebone не предлагает готовых решений. Это такая же отладочная плата как и все остальные. Энтузиасты, например wired, разрабатывают для нее интерфейсные платы для подключения ЦАПов.
    По простому: нужна отладочная плата (миникомп), интерфейсная плата (развязка, управление), ЦАП.
    ass77, бесполезно.
    Alex, ну ХЗ, может человек хоть азы поймет.
    Iron_Feliks, а вообще, если интересен процесс, то начинай читать форум с раздела для начинающих. Если интересует готовое устройство, то обращайся в личку к людям, которые занимаются разработкой и изготовлением ЦАПов, интерфейсных плат... Может кто и готовое устройство для тебя соберет.
    Возможно с релизом ядра Linux 4.14 и усовершенствованным драйвером I2s Odroid C2 можно будет использовать в режиме Slave? Проблема в том, чтобы ктото улучшил (написал) этот драйвер. Тогда Odroid C2 будет не хуже других!
    Что скажете по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 25.07.2017 в 13:59.
