Показано с 1 по 12 из 12
Тема: DSD1700 своими руками :-)
    Аватар для Sanny
    По умолчанию DSD1700 своими руками :-)
    На сколько реально сделать что-то похожее на DSD1700 на базе сдвиговых резисторов и на двуслойке?
    Номиналы резисторов вроде высчитали (60,20,12,10,10,12,20,60).
    Вопрос в оптимальной разводке.
    Может кто-нибудь видел готовые варианты по похожей идеологии?
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: DSD1700 своими руками :-)
    не это - http://www.signalyst.com/hardware.html ?
    Тут ещё вроде обсуждается похожее - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5364.0
    Делал такое: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74536
    Поначалу было не очень хорошо.
    Но последняя версия работает вполне пристойно. Фотки под рукой нет, потом.
    Аватар для Sanny
    Спасибо,искал что -то похожее-можно брать как отправную точку-но разводкой они похоже особо не заморачивались...
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Спасибо,жду картинки
    Вот:
    соррри, планшетом снимал....
    Платка со следами экпериментов
    Аватар для Sanny
    Вот:
    Спасибо!Как я понимаю,с разводкой регистров Вы особо не заморачивались
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А что корпусов так много? Регистры и ULN*ки по-отдельности?
    В смысле?
    Так надо
    Предыдущие варианты были с меньшим числом корпусов. Только играли паршиво.
    Точнее играло в ринципе хорошо, но это играние сопровождалось "журчанием", делающим такое играние совершенно бессмысленным.
    Ну типа того...
    В смысле?
    Так надо
    Ну типа того...
    Интересно. Я просто удивился - если это действительно сдвиговый регистр и ULN, то есть же то же самое в одном корпусе, Power Logic техасовская, например. Если нет, то не буду докапываться.
    Я-ж сказал "типа того", а не "оно"
    Аватар для Sanny
    Возможно это защита от межсимвольной интерференции... А фильтр на 8 или на 16 отсчётов?
    Пробовал и 8 дифф и 16 не дифф, остановился на 8 дифф.
