Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помощи в победе над самовозбуждением в блоке питания по схеме ион-фш-оу.
    Схема в аттаче.
    Генерят именно ne5534 примерно на 1 МГц. пробовал ставить стабилитрон и lm317 вместо tl431 - не помогает. Отключал нагрубку БП - тоже самое. В итоге поставил 1000пФ между 1 и 8 пинами на ne5534 положительного плеча и 1000пФ между 5 и 8 пинами ne5534 отрицательно плеча. Перестали сильно греться транзисторы
    Собственно вопрос - как правильно бороться с возбудом ne5534 при таком ее применении. Ранее использовал NE5534 в DIP8 в таких же БП и ни разу не возникало с ними проблем.
    OP07 или TL071 подойдут на замену?
    По умолчанию Re: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    OP07
    Канюшня подойдут. а также. ещё куча разных оу.... тл071 слишком шумная
    Блокировка питания 5534 на ножках оу есть?
    чьей фирмы 5534 и в каком корпусе, где брали?
    Помогает корректирующий конденсатор для NE йомкостью 12-22пф
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    оу от техаса, брал в Элитане.
    Коррекция между 5 и 8 выводами не помогает - только если закоротить их - тогда возбуд уходит, ну и 1нФ тут же немного снижает амплитуду, но полностью не убирает генерацию
    Тут один уже боролся с такой штукой. Накосячил сам.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....49009&page=278
    https://forum.vegalab.ru/showthread....49009&page=279
    П/п промойте, проверьте проводники /соединения/, TL..
    если при замене NE на ор07 есть возбуд ищите косяк, если нет - NE поддельные
    Элитан, - не гарантия оригинальности
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    попробую конечно, но монтаж уже проверил. Буду пробовать с другими ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    поставил opa134 - амплитуда стала ровно 2 раза меньше
    Toronto
    Если от ТИ то вполне ОК по шумам
    BLR
    Во первых и в главных - правильной трассировкой. Т.е. соик корпус и керамика 0,1мк 0603 прямо возле ног земляными концами друг к другу.
    Во вторых, данные ОУ по ДШ скорректированы на КУ не менее +3. А при наличии шунтов С48, С50 получается КУ +1. Конечно данные ОУ могут и не генерить при единичном КУ, но это как повезет. Соот-но можно исключить данные емкости, увеличив запас по фазе, и не трогая коррекцию ОУ.
    В третьих, резисторы R64, R96 нельзя охватывать ОСью. Они нужны для развязки выхода стабилизатора от емкости (особенно при наличии на выходе керамики), иначе данные резисторы вообще теряют смысл.
    В 4-ых для данной схемы непосредственно на выходе стабилизатора керамика, а так же электролиты большой емкости вредны. Это не интегральный ЛДО стаб. Сразу на выходе достаточно электролита или тантала на 10..100мк. А все остальные емкости (особенно керамику) нужно располагать в непосредственной близости от потребителя.
    Ну и ОУ конечно лучше применить попроще, 5534 тут явно избыточен, тот же 071 вполне подойдет. А еще лучше интегральные 7815/7915 стабы.
    Pag232, а эта схема не из какого-то LYNX-a?
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    dortonyan, не совсем понял про КУ. Получается 5,7 по моим расчетам и он подтверждается на практике 4,7/1 +1.
    R64, R96 - собственно взял такое включение из схем Lynx*a.
    Самое забавное, что это уже вторая собранная плата. На первой, которая вся в пеперемычках, соплях и с порезанными дорожками такой генерации нет.
    EDDiE, нет, это не Lynx, хотя сама схема взята из его ЦАПов, кроме ИОН. Это я свой ЦАП на AK4490 разрабатываю. Собственно уже думал готово, но тут решил осцилом посмотреть на высоком разрешении и вот обнаружил такое безобразие.
    Собственно пока повесил по 1000пФ между 1 и 8 выводами ОУ и генерация практически ушла - менее 10мВ на осциле. Буду дальше экпериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    dortonyan, не утерпел - повесил 220нФ на ноги питания ОУ - генерация полностью пропала
    Попробуйте параллельно конденсаторам С47С51 поставить 0,01-0,1мкФ конденсаторы
    Хех, а я ведь выше писАл про это ))) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78386&p=2341062&viewfull=1#post2341062
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.05.2017 в 21:33.
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    EDDiE, пробовал, тоже грешил на tl431 - менял на стабилитрон и вообще запитывал от лабораторника в качестве ИОН - все было монопенисуально. Эти емкости пробовал увеличивать и шунтировать керамикой. Не помогает.
    А просто помогли блокировочные кондеры на питании ОУ. См пост выше
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    EDDiE, ну самое поразительное, что не раз уже собрал БП по такой схеме и никогда проблем не было. Правда всегда ОУ были в DIP8. Неужели такая разница в зависимости от корпуса ОУ?
    От разных производителей NE работают по-разному.
    Тут на приведённых графиках это видно, что NE от разных фирм, разные:
    http://www.audio-perfection.com/foru...27781#pid27781
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    ну то что они разные это ожидаемо. Но то, что по сути банльный УПТ так возбуился это неприятно
    А R74 R89 правильно включены? Чет сомнения.
    С уважением Максим.
    -коррекцию поставьте между 5 и 8 пик 10-20 и трассировку проверьте , такие схемы вообще не генерят , либо вам левые 5534
    подсунули, и емкости с48 и с50 уберите на пробу,также непонятно обвешивание транзисторов 1ом резисторами от к.з все равно не спасут
    а зарядный ток вообщем и не ограничивают,если только в качестве перемычек
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    .Васильев, а что с ними не так? Просто резистор в обратной связи ОУ.
    digilab, эти резисторы просто небольшая развязка, хотя согласен, резистор перед транзистором не обязателен
    Тамбовский Волк
    я бы R64,65 и R96,97 убрал, как и С42 и С58 и уменьшил емкость С41 С57 до 470мкФ.
    И само собой питание ОУ через RC-фильтр.
    Последний раз редактировалось Rene; 02.05.2017 в 22:41. Причина: добавил
    А вы подумайте хорошенько, может и догадаетесь перенести вдругое место .
    С уважением Максим.
    Ничего никуда переносить не надо. Лучше попросите Васильева рассказать про трёхполюсную коррекцию...
    Резисторы 64 и 96-выбросить, от них никакой пользы кроме вреда.
    Большие электролиты ставить можно. Если оч хочется. Но...Какое ESR выходных электролитов?
    Вам батенька не хватает одного нуля в нужном месте.У электролитов с малым ESR он будет получаться слишком высоко чтоб влиять на устойчивость
    Посчитайте (или промоделируйте) сколько у вас получается полюсов в петлевом и как оно (петлевое) выглядит. И станет всё понятно.Модели конденсаторов при моделировании подобных вещей надо использовать с реалистичным ESR.
    ОУ конечно надо локально развязать, можно без фанатизма, всё остальное - сделать печать для такой штуки чтоб с 5534 оно засвистело-очень нелегко.
    Это не АД797.
    Кондюки С48, 50-выбросить. Или скорее всего придётся закорректироваь5534. Результат - примерно одно и то-же.
    Тестировать такие штуки на устойчивость надо с разными токами нагрузки поскольку доминирующий полюс будет сильно плавать при изменении тока.
    Тестировать примерно так -->http://www.audio-perfection.com/foru...d=1498#pid1498 генератор скачка тока и т.д.
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    begemot61, ESR у них 13мОМ. С48, 50 думаю нужны - это ж тоже "фильтра" через ОС ОУ.
    .Васильев, Вы лучше свою мысль объясните и аргументируйте, а многозначительно молчать я и сам могу
    digilab, с48 и с50 - убирал и шунтировал - все без толку
