Цель - усилитель для широкополосника (середины/пищалки), 30Ватт на 8 Ом. т.е. питание впритык под кондеры на 35В
Простенько, т.е. без повышенного питания УНа.
Обязательно без выходников с ОЕ.
Так же без снятия сигнала с питания ОУ.
(ZD-50 не предлагать, это будет слишком просто)
За основу взят "Простейший композит" (c) SAPR https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64616
Отличное решение, если нужна совсем небольшая мощность. ОУ умощнен повторителем (ОБ+латералы) с ООС порядка 40дБ.
Мне нужно немного больше мощи, с использованием ОУ на +/-16В, поэтому логичным решением стало сделать из повторителя усилитель (к.у. 4-5дБ).
Добавлено два сопротивления - и дискретная часть усиливает сигнал.
Петлевое там с моими номиналами где-то 45дБ, после остается 40.
Получается бОльшая девиация Vcb драйверов (половина выходного сигнала), зато ОУ работает с меньшим уровнем (Vout/2 )
Ещё одна проблемка остается: ОУ должен прокачивать входную емкость обоих латералов. Нужен довольно мощный. А они обычно не очень по остальным параметрам.
По этой причине, ну и чтоб попробовать, а вдруг.... добавил еще ОУ.
Стало, как на рисунке. LT1206 прокачивает латералы, а lt1468-2 замыкает общую петлю, немного "чистит" . Коррекция - просто, по учебнику, никаких понтофф
Пары латералов хватает на 8Ом, на 4 Ома можно поставить сдвоенные ALFet/Exicon в одном корпусе.
Платы развел для двух вариантов, с одним ОУ и с двумя. Буду слушать разницу. С клипом у первого варианта совсем хорошо, у второго "не совсем хорошо".
Оба варианта помещаются на 10х10см (5х10 каждому). с 10mF емкости на плечо. (2х4.700u + 2х 1000u)
Еще немного подгоню, подумаю над клипом второго, и буду заказывать платы.
