Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Всем привет!
    В очередной теплый вечер родилась идея сделать на лоджии тоже источник звука.
    Решил пойти простым путем: собрать проверенную конструкцию, за небольшие деньги.
ID:	293246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ultimo хорошая двухполоска, одна из моих любимых, стоит у кучи друзей дома.
    На фоне распродажи в в Финляндии и с упрощениями по деталькам получается весьма гуманная стоимость. На круг порядка 35тр.
    СЧ/НЧ хороший, берет вниз хорошо. Корпус подходит от 21л до 40л.
    ВЧ взял вифовский ринградиатор. В этой конструкцией я в свое время провел множество изысканий по твитерам и кондерам, так что все получилось предсказуемо.
    Цепочка L2-C2-R4 режектор на частоте 500гц, снижает интермоды и покрикивание на твитере. Я уменьшил R4 до 1.8ом сделал поагресивнее режектор, на импенданс негативно не повлияло.
    Lpad R2-R3 скорректировал под чувствительность другого твитера.
    Корпус нужен был покомпактнее, сделал 26л.
    Т.к. твитер не ревелатор, выпендриваться с детальками не стал. Кондер К78-34 6.8мкф + фольговый дайтон 0.1мкф. Фольга всегда дает хороший результат, звук помясистее становится и почище. Настоятельно рекомендую ставить бутербродом везде, где только можно.
    Не выдержал, сменил кондеры на твитерах с к78-34 на jantzen silver. Звук пришел в норму. Металл стал звучнее и детальнее, голос стал выразительнее. В общем чуда не произошло, фольга не спасла дешевые конденсаторы.
    Т.ч. на вч только супримы или супериоры/сильверы.
    Проект удорожало это на 2тр.
    Корпус сделал 230х230х850мм.
    В этот раз изменил технологию изготовления и получилось все очень аккуратно, можно даже не шпатлевать перед шпонированием.
    Две боковинки выпилил по размеру 180х800, а все остальные стенки с припуском 2-3мм на сторону.
    Потом после склейки прошелся фрезером с копиром, и всё получилось почти идеально ровно.
    На склейку ушел день еще день на фрезеровку отверстий и кросовер с динамиками.
    Решил сделать чудо провода самостоятельно. Сплел провода с толстыми проводниками и провода с тонкими проводниками.
    ФИ - труба от бумаги, внутренний диаметр 50мм, длина 160мм. Настройка на 32гц.
    Upd. ФИ укоротил до 145мм, бас стал меньше гудеть, глубина баса не изменилась.
    ФИ лучше бы сделать бОльшего диаметра, но длина не никак не позволяла сделать его прямым, поэтому только 50мм.
    Импенданс:
    АЧХ не снимал пока, лень разворачивать микрофон.
    Отсебятины почти никакой не делал, только твитер по уровню скорректировал.
    В качестве усилителя трудится новомодное китайское чудо за 8тр - i.am.d v200, источник - телефон с bluetooth.
    Классный аппарат все-в-одном входы только цифровые + bluetooth, качества звучания на очень высоком уровне.
    Получилась отличная недорогая система с очень хорошим звуком. (25гц-40кгц)
    Через недельку куплю шпон, выложу потом фотки с оттделкой. Еще грили надо сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    ссылка на распродажу:
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_18w-8531g00-p-5.html
    Последний раз редактировалось Ursus82; 15.05.2017 в 23:12.
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Руслан, мои поздравления с хорошим проектом! И с такой лоджией в том числе .
    Раз уж ты упомянул, что использовал разные пищики - не поделишься впечатлениями о характере их звучания?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Ещё большой респект твоим близким, которые позволяют работать фрезером на кухне.
    С Днём Победы!
    Жуковский М.О.
    Спасибо, Миш!
    Тебя тоже с праздником!
    В целом все ринградиаторы похожи. У ревелатора выше детальность он понежнее.
    Дешевые попроще и покрикивать пытаются если низко делить и громко врубать.
    6600 по детальности ближе к вифе но с ним все сочнее ближе к морелям 338.
    7100 почти один в один с 7000 звучит. На капельку менее воздушый и на капельку помясистее.
    Твердокупольные сюда не примерял, небыло под рукой тогда.
    В двухполоску из недорогого мне больше всего нравятся ринградиаторы и твердокупольники сисы.
    У них хорошая стерильная детальность. Конструкция видимо такая, что упрощениями сильно не испортишь звук.
    С дорогими все проще, они все почти годные, с разными ньюансами, но слушать все приятно.
    В этой конструкции решил реализовать давние соображения про разумные вложения, максимизировать $/звук.
    В итоге за 45 получаем хорошую систему цап + усилитель + акустика + провода.
    Назарово
    Имеется в виду Al. купол?
    Жуковский М.О.
    Все верно.
    Тамбов
    К китайскому чуду какой-то особенный источник питания нужен?
    Назарово
    http://www.audiomania.ru/tweeter/wav...-01.html#36842
    вот такая, наверное, хорошо подошла бы для низкого раздела в подобную 2х полоску.
    Жуковский М.О.
    И чем этот твитер лучше того, что установлен?
    Тут просто упрощенная версия ринградиатора, которая звучит не сильно хуже.
    Звучание прогнозируемо.
    Цель была людям показать удешевленную версию известной конструкции. Вдруг пригодится кому то в виде недорогого сетапа.
    С 7000 бюджет в два раза больше, а там уже выбор что собрать шире.
    А если бы фанера была, а не МДФ, так можно было бы сделать?
    Не могу нигде найти фрезу 45 гр., для фанеры 21мм. Что бы стык был под 45гр.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Сам покупал здесь http://olmitool.ru/catalog/v-obraznye-konusnye, рабочая глубина 22мм.
    Жуковский М.О.
    Я думаю, что да. Но фанера нынче плохая продается в строительных магазинах. Она слоится, потом мучения сплошные.
    Да и фреза стоит такая столько, сколько мдф с распилом. (около 3тр мне вышло)
    Под 45* еще можно циркуляркой поучать или фрезерный стол с наклоном сделать.
    Еще копир вырывает крайнюю щепу на фанере, всегда почти нужно потом шпатлевать эти косяки.
    Йошкар-Ола
    1200 с доставкой фреза мне лично вышла.
    Форматно-раскроечный и уж тем более циркулярка не обеспечивает нормальную точность распила. Фрезерный стол хороший вариант, хрен его тоже нормальный найдешь. Тем более если все равно посадки под дины заказывать на ЧПУ, почему б и фаску на нем не сделать, техпроцесс меньше.
    Щепку вырывает все и вся если пил идет перпендикулярно волокнам.
    Жуковский М.О.
    Там по ссылке фреза под станок. Вручную с подшипником нужна. Я такой фаски снимаю, но у меня 12 или 15мм глубина. Больше дорого.
    Посадки под динамики делаются ручным фрезером спокойно и аккуратно.
    У меня циркуль из ламинатины, прикрученной вместо пластиковой подножки на основание.
    Заказываю только раскрой мдф, услуга не дорогая.
    Интересно почем фрезеровка на ЧПУ стоит? Отверстия под динамики.
    Так то вообще просто заказал дрова, склеил и готово.
    минус пару технологических операций и пропадает надобности во фрезере.
    Йошкар-Ола
    В наших краях 500-700р с материалом за квадрат, корпус на напольники выходит 2-3к.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    В своем время долго анализировал как пилить корпуса, самому или полностью заказывать распил, пришел к выводу, что заказать оно не сильно дороже, зато геморроя меньше ну просто в разы, это хорошо если есть где пилить, а если в квартире... + точность фрезера ручного все же ниже чпу, пусть даже с копирами и циркулями.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    НУ а кто мешает сделать направляющую шину для фрезера и фрезернуть такой фрезой, все равно при фрезеровке под 45 понадобится подкладывать направляющую под основную заготовку, ролик то должен по чему то ездить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Больше дорого.
    энкоровская под 45 с подшипником кстати так же стоит, если кому надо артикул 9237 http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...vu_enkor_9237/.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сильный парень, жалом 45-50 вручную водить . И прецишн с рук даже с продвинутой обвеской фрезера не получится, если только она не намного сложнее станка. И водить ею придется, а не по ней. А вот стол под эти дела делается элементарно, там универсальных примочек от Крега и ЦМТ не нужно. В принципе, он не крупнее самой крупной обрабатываемой детали, и прост как пробка, две доски в три ряда. И не конусом под 45 снимать, а такой вот: http://www.korvett.ru/dlya-uglovogo-soedineniya.html. С ней даже некоторая волнистость не суть страшна, замок все перекрывает.
    Жуковский М.О.
    Шикарнейший расклад!
    г.Краснодар
    Ну, и о главном: как чудо-провода звучат?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    подумываю 2-х полоску на
    http://audio-hi.fi/ru/supravox_165gmf-p-819.html
    писч по вкусу можно даже ленту, а можно и без писча )
    Жуковский М.О.
    Я бы рад ответить, но не могу. Не с чем сравнить.
    Из воспоминаний физики, для компенсации скин эффекта нужно площадь увеличить. Нужно много тонких проводников.
    Сами по себе белые провода - 2.5мм2, с ними мало низа было по сравнению с толстыми 4мм2
    Скрутка с электрокабелем, который на разрез медный.
    Итоговый результат нравится.
    Идею подтолкнула вот эта картинка известного кабеля.
    Решил сплести тонкие и толстые провода.
    Назарово
    219 евро за штуку, 64Гц резонанс? Нафиг оно надо.
