Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Коаксиальный кабель
    Аватар для Aspen
    По умолчанию Коаксиальный кабель
    Коллеги, подскажите нетолстый (3-3,5 мм), мягкий (а силиконовый бывает?) 50-омный коаксиальный кабель.
    По умолчанию Re: Коаксиальный кабель
    Мягких силиконовых для радиочастот точно не бывает.
    Более-менее гибкие бывают из вспененного полиэтилена, но гнуть особо не рекомендуется.
    3-3,5мм это RG-174, достаточно гибкий. Или более дорогой RG-316. У них центральный проводник многопроволочный (7 жил) - отсюда гибкость.
    http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот для этого нужен кабель. Посоветуйте! На даче со встроенной антенной работает хорошо, а вот для деревни купил эту антенну, надо будет задрать метров на 5-6... Там связь похуже будет. Вообще читал в сети что просто кабель спутниковый даже 75 ом лучше работает.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Волновое сопротивление кабеля для вашей антенны должно быть 50 Ом, но если поддерживать стандарт 1800\1900 МГц то кабель лучше более высокочастотный взять. Кабель для спутниковых антенн более высокочастотный, но волновое сопротивление не подойдёт. Люди пишут при сравнении его наверное с телевизионным, который и 75 Ом и не ВЧ. СВЧ и гибкость кабеля вещи не очень совместимые.
    Что-то мой глаз говорит что на этом мелкий разъем (SMA или R_SMA?) а на этой антенне мама N.
    Не читай, что пишут. На 1800 при 50 Ом надо что-то типа RG-142. И с разъемами разобраться.
    Yours Aye, Ilya
