Помогите, пожалуйста, подобрать замену сверхмалошумящим транзисторам 2sb737 и 2sd786, стоят в MC предусилителе.
http://rtellason.com/transdata/2sb737.pdf
Совпадение распиновки не критично, главное параметры.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
2N4403 попробуй.![]()
Многие их советуют, но про шумность я ничего в даташите не нашёл.
ВС559, 560
560 всё же несколько шумнее, но это вариант конечно, если других не найду.
Я использую 2SA970 - по шуму можно подобрать.
Если использовать в корректоре с высоким напряжением питания - первичный параметр,для выбора,напряжение Uкэ.
Они не малошумящие и не предназначены для этого.
Если потребуется "комплементарный" для 2SA970 - 2SC2240
Последний раз редактировалось Pilulkin; 24.03.2017 в 12:02.
Вроде есть в даташите. Ну работают они нормально во всяком случае, только подделку не поставь.
---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
Какое нна большое напряжение питания может быть в МС предусилителе?![]()
Я тут проморгал момент - а насколько критично в данном применении что у 2sb737 base spreading resistance 2 ома, а у тех же 2sc2240 30 с лишним? У BC550/560 ещё больше.
Это сопротивление влияет на импеданс оптимального согласование по шумам с источником сигнала.
В даташите не зря приводят характеристики шума транзистора от сопротивления источника.
Если источник сигнала низкоомный то для получения оптимального согласования по шумам делают параллельное включение транзисторов.
---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
Вроде 2sa1084 должен подходить.
