Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Корректор Ульянова "цыкает"
    По умолчанию Корректор Ульянова цыкает
    Доброго время суток!
    Собрал фонкорректор Ульянова, долго боролся с фоном, теперь обнаружилась другая проблема.
    При прослушивании некоторых пластинок, возникает "цыканье" на шипящих звуках или на громких "тарелках".
    Попытка побороть перебором типов конденсаторов ничего не дала.
    Видимо дело в перегрузке первого каскада по ВЧ.
    Попробовал поставить аттенюатор на вход - помогло, но соответственно опять получил проблему с фоном.
    Как грамотно уменьшить КУ первого каскада ? Возможно уменьшением питающего напряжения ?
    Или нужно и резистор в аноде пересчитывать ?
    Последний раз редактировалось alexstd; 28.03.2017 в 09:52.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Корректор Ульянова цыкает
    alexstd, схему лучше выложить.
    Толку-то? В самом ФК Ульянова нет ничего цыкающего.
    Цитата Сообщение от alexstd Посмотреть сообщение
    аттенюатор на вход
    Сильно подозреваю, что он нужен только при подключении ко входу радиотрансляционной сети!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Дело не в бобине... С головкой \ иглой \ тонармом всё в порядке? Стоит проверить с другим корректором.
