Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Межблочный антифазный кабель на RCA разъёмах
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Межблочный антифазный кабель на RCA разъёмах
    Решил поделиться технологией изготовления такого кабеля.
    Основа кабель квадропольный микрофонный, STAR QUAD(4 провода) и RCA разъёмы F-09 phono Canare или любые похожие. Две пары диагонально расположенных проводов – сигнальный и общий провода. Экран кабеля соединяется с одной, но возможно кому то потребуется и с двух сторон с корпусом «источника» сигнала.
    Основная проблема как изолировать металлический навинчивающийся кожух от общего контакта самого разъёма:
    1. С помощью метчика и лерки нужного размера немного стачиваем резьбу на общем контакте и внутри навинчивающегося кожуха(на фото не показано).
    2. С помощью двух слоёв узкого скотча намотанного на земляной контакт RCA разъёма с последующим лёгким нагревом феном – создаём надёжное изолированное механическое соединение.
    Фотографии в помощь.
    В клемме надфилем подпиливается паз для захода пружинки, конец пружинки немного отгибается( фото 3).
    Обрезать распушённый экран надо в самый последний момент на половину длинны.
    Для разъёмов без пружин провод для корпусной земли припаивается к экрану (последнее фото).
ID:	286810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286821   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frezer; 15.02.2017 в 10:47.
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Межблочный антифазный кабель на RCA разъёмах
    Что-то фото криво и не все загрузились: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286826 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286823 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286824 Нажмите на изображение для увеличения.
    Черновцы, Украина
    Профанация идеи собственно антифазной линии; расстояние между проводниками д. б. не менее их пяти диаметров и соблюдение расположения в пространстве по всей длине.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Профанация в чем? В технологии согласования с RCA разъёмом?! Я только об этом. Пяти диаметров в моём кабеле конечно нет, но в пространстве расположены хорошо по всей длине.
    5 диаметров влияет на Z линии и только, но не на помехозащищённость. У нас же не СВЧ!
    Последний раз редактировалось frezer; 15.02.2017 в 11:18.
    В 1 сообщении 4 картинки лишние
    Аватар для frezer
    Тверь
    Знаю, не знаю как удалить?
    Я собрал пока только один из литца, доделаю второй и послушаю. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286833 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286832 Нажмите на изображение для увеличения.
    навк\ерно, редактировать/расширенный режим/управление вложениями
    Россия
    Может не в тему, ну оч. смешно.
    Электрический сигнлал и электрический сигнал "аудио" различия по Яну:
    https://youtu.be/KPqnOykbaVc?t=831
    г.Кемерово
    Профанация в чем? !
    В названии и самой "идеи"..антифазного кабеля..(Вот здесь в основном очень много о нем упоминается http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...E%D0%B2%D0%B00
    Аватар для frezer
    Тверь
    Я не собираюсь ничего ни опровергать ни защищать. Я лишь показал как можно его изготовить с использованием металлических RCA разъёмов. Кому не надо - проходите мимо.
    г.Кемерово
    Так здесь сразу показали как его делают более правильно в посту №7.
    Уже лет пять хочу по такому принципу кабель сделать, даже припасена медная моножила 0,8мм в кардельной изоляции - тот ещё вид у провода если снаружи не прятать его внутренности.
    Аватар для frezer
    Тверь
    А я бы сказал, что это пример того как этого делать не надо. Так как все физические эффекты антифазной линии сведены к практически к нулю. Ёмкость между проводниками уменьшается в самом лучшем случае в 3 раза, а нижняя частота наведённой помехи возрастает в 10 - 40 раз.
    Последний раз редактировалось frezer; 17.02.2017 в 09:41.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Максим, не надо моножилу. Если хочешь медь, возьми лучше толстый старый советский Литц. Ну или МС или БИФ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
